Grunge rámeček ve Photoshopu a Gimpu
Odeslal: 29 Dub 2008 00:13
Grunge rámeček ve Photoshopu a Gimpu (pomocí grunge štetců, vrstev a jejich prolnutí)
1316
Jestli už vás omrzely jednoduchý rámečky kolem fotek, tak si můžete zkusit vytvořit „uměleckej“ rámeček podobnej tomu na první fotografii. Je to mnohem jednodušší než se zdá. Budete potřebovat fotku (v návodu budu ji nazývat hlavní obrázek), kolem které rámeček chcete udělat a rámeček, kterej si vytvoříte pomocí štětců. Nejlepší štětce na podobný rámečky jsou ty, který se nazývají „Grunge“ a na internetu jsou jich zadarmo desítky. Jestli se vám nechce hledat, můžete si je stáhnout na stránkách GetBrushes.com.
Troška teorie
„Režim“ prolnutí a „Opacity“ (Neprůhlednost) najdete v návodu na zvýraznění barev.
“Screen” (Závoj) najdete v návodu na zesvětlení očí a zubů
Tvorba rámečku ve Photoshopu
1317
1. Nainstalujte si stažený štětce tak, že kliknete na nástroj „Brush Tool“ (Štětec – kláves. zkratka „B“), otevřete si jeho možnosti (jako na druhém obrázku) a klikněte na malej trojúhelník v kolečku. Otevře se vám okno se štětcema a jejich možnostma. Klikněte na „Load Brushes“ (Načíst štětce) a zadejte cestu ke staženým (a rozzipovaným) štětcům.
2. Vytvořte si nový dokument - „File“ (Soubor) -> „New“ (Nový) a zadejte do něho stejné rozměry, jako jsou rozměry hlavního obrázku (je to lepší, ale není to nutné. Taky je lepší udělat rámeček větší a zmenšovat ho, než naopak). Barvu pozadí „Background Contents“ zvolte bílou. Další možnost je udělat kopii hlavního obrázku – „Image“ (Obrázek) -> „Duplicate“ (Duplikovat), vytvořit novou vrstvu – „Layer“ (Vrstva) -> “New” (Nová) -> „Layer“ (Vrstva - kláves. zkratka „Shift+Ctrl+N“), přelít ji bílou barvou pomocí „Paint Bucket Tool“ (Spojitá výplň alias kyblík) a nakonec kliknout pravým tlačítkem myši na vrstvu s křivkama a vybrat možnost „Flatten Image“ (Sloučit do jedné vrstvy).
3. Klikněte na nástroj „Brush Tool“ (Štětec – kláves. zkratka „B“), vyberte si nějaký grunge štětec (viz. bod 1) a začněte jím malovat po právě vytvořené bílé ploše. Štětce je dobrý kombinovat, měnit jejich velikosti a “Opacity” (Neprůhlednost). Občas můžete otočit celým dokumentem, ať nejsou pruhy skosený na jednu stranu. („Image“ (Obrázek) -> „Rotate Canvas“ (Otočit plátno) a vyberte jednu z možností otočení). Pokuste se vytvořit něco podobnýho, jako na třetím obrázku.
4. Nezapomeňte si rámeček uložit pro další použití – „Save As“ (Uložit jako).
1318
Spojení rámečku a fotky ve Photoshopu
1319
1. Otevřete si hlavní obrázek a rámeček, kterej chcete použít vedle sebe.
2. Aktivujte rámeček (kliknutím na modrej horní pruh), podržte „Shift+Ctrl“ a klikněte myší do rámečku a přetáhněte ho do hlavního obrázku. Jestli se vám podařilo udržet po celou dobu „Shift+Ctrl“ a já o tom nepochybuju vytvoří se vám na hlavním obrázku nová vrstva, která by dokonce mela být vystředěná. Jestli to samo uděláte bez stisknutýho Shiftu, tak vrstva vystředěná nebude. Vrstvu přejmenujte na „rámeček“ (dvojklik na jméno vrstvy).
3. Aktivujte hlavní obrázek a novou vrstvu (rámeček) na něm (na paletce vrstev) a klikněte na „Ctrl+T“ a roztáhněte, zmenšete nebo pohybujte rámečkem tak jak je to třeba. Až budete spokojeni s polohou rámečku klikněte na „Enter“ nebo potvrďte nahoře.
4. Na paletce s vrstvama v okýnku před nápisem „Opacity“ (Neprůhlednost) při aktivované vrstvě rámeček vyberte „Screen“ (Závoj).
5. Nakonec klikněte na horní vrstvu pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberte „Flatten Image“ (Sloučit do jedné vrstvy).
Tvorba rámečku v Gimpu
1320
Postup pro vytvoření stejnýho uměleckýho rámečku, jako jsme dělali ve Photoshopu, je v Gimpu velmi podobná. A je to usnadněno tím, že Gimp od verze 2.4 umí pracovat s Photoshopáckýma štětcema – díky tomu můžete štětce z GetBrushes.com, popřípadě jsou tu grunge štětce dělaný přímo pro Gimp.
1. Vytvořte si nový dokument o obvyklých rozměrech vašich fotek: „Soubor“ -> „Nový“ (Ctrl+N) a do vyskočenýho okna zadejte velikost obrázku (pod „Šablonou“ jsou už nějaký velikosti přednastavený), zvolte jestli chcete obrázek naležato či nastojato, v „Pokročilých volbách“ zvolte „Vyplnit s“ Bílou a klikněte na „Budiž“ nebo „Alt+B“. Nebo můžete duplikovat hlavní obrázek – „Obrázek“ -> „Duplikovat“ (Ctrl+D), přejít na paletku s vrstvama, kliknout pravým myšítkem na vrstvu „Pozadí“ a vybrat z nabídky „Nová vrstva“ a zakliknout do vyskočivšího okna „Typ vyplňování vrstvy“ - „Bílá“.Jestli nekliknete na „Budiž“ (Alt+B) tak můžete čekat do soudnýho dne a nic se nestane. Proto na to klikněte!! Tím se vytvoří na duplikovaným obrázku nová bílá vrstva o stejných rozměrech jako má hlavní obrázek. Teď na ni kliknete pravým myšítkem a vyberete „Zploštit obrázek“.
2. Pomocí grunge štětců (nebo tužky), měnění jejich velikosti („Škála“) a otáčení obrázkem („Obrázek“ -> „Transformovat“) namalujte něco podobnýho tomu jako je na třetím obrázku. Nezapomeňte rámeček uložit pro pozdější použití.
Spojení rámečku a fotky v Gimpu
1. Otevřete vedle sebe rámeček a hlavní obrázek.
2. Přejděte na paletku s vrstvama a aktivujte (klikněte na) rámeček, aby byly vidět jeho vrstvy (měla by být jedna).
3. Klikněte levým myšítkem na náhled vrstvy (na paletce vrstev) a přetáhněte vrstvu na hlavní obrázek. Právě provedenou akcí se vám zkopíruje rámeček jako nová vrstva (zvaná „Pozadí kopie“) na hlavní obrázek. Vrstvu můžete přejmenovat na „Rámeček“.
4. Aktivujte hlavní obrázek. Jestli máte velikost hlavního obrázku a rámečku stejnou a nepotřebujete rámečkem posunout, přeskočte na další bod. Jestli ne, tak na paletce s vrstvami aktivujte vrstvu „Rámeček“ a na paletce s „Nástroji“ klikněte na „Škálování“ (Shift+T) a pomocí myši roztáhněte rámeček tak jak potřebujete. Klikněte v okýnku na „Škálovat“ nebo na „Enter“ nebo na „Alt+K“.
5. Na paletce s vrstvama vyberte „Režim“ – „Závoj“, krytí 100%, pravým myšítkem klikněte na vrchní vrstvu „Rámeček“ a vyberte z nabídky „Zploštit obrázek“
Vašema nejlepšíma fotkama s grungre rámečkama se samozřejmě můžete pochlubit a nahrát je sem.
Odeslal: 05 Kvě 2008 23:10
Přidal jsem návod na tvorbu grunge rámečků v Gimpu.
Re: Grunge rámeček ve Photoshopu a Gimpu
Odeslal: 05 Bře 2012 20:45
od therrion
Zdravím, chtěl jsem se zeptat jakým zpusobem vytvořením foto serii ohraničenou rámečkem z fotofilmu? děkuji
Odeslal: 05 Bře 2012 20:51
Něco jako mám v hlavičce fóra?
Odeslal: 06 Bře 2012 09:06
od therrion
přesně tak
Odeslal: 06 Bře 2012 11:23
Já jsem našel asi před půl rokem free rámeček na internetu který se jmenuje mw_filmstrip_template.psd (dá se stáhnout třeba tady), který jsem rozšířil v PS ze čtyř na šest nebo sedm fotek. Potom jsem do něj jen nasázel fotky. Jestli budeš potřebovat víc než 4 fotky, tak ti tu rozšířenou verzi můžu poslat. Jestli potřebuješ poradit jak do toho dostat fotky, tak napiš jestli používáš Photoshop nebo GIMP (v tom jsem to nezkoušel, ale měl by to taky jít). Ten rámeček by šlo i vytvořit.
Odeslal: 27 Dub 2012 10:15
50 rámečků
Na webu časopisu Digital Camera World se dá zadarmiko stáhnout 50 velmi pěkných a velkých (cca 3000 x 2000 px) rámečků. Tady je pár náhledů:
518
Rámečky je možno stáhnout po jednom nebo všechny naráz po kliknutí na odkaz "Download our free photo frames and borders".
Odeslal: 16 Srp 2014 12:00
od ridgeback
Dobrý den, mohu se zeptat jak dostat fotku ve photoshopu do stáhnutého rámečku? Jsem začátečník a moc mi to nejde :) Děkuji za odpověď
Odeslal: 16 Srp 2014 15:55
  • Rámeček i fotka musí být otevřené v PS.
  • Pak se aktivuje v hlavním okně PS rámeček (kliknutím na záložku rámečku - je tam jméno souboru).
  • Pomocí nástroje "Move Tool" na paletce s nástroji (nalevo) - klávesová zkratka "V" se přetáhne rámeček na záložku obrázku (v hlavním okně), což obrázek otevře a pak se pustí myš, kterou se rámeček držel. Tím se dostane rámeček na obrázek. Pokud během přetahováni rámečku na obrázek podržíš klávesu "Shift" tak bude rámeček vystředěn.
  • Jestli nemají rámeček a obrázek stejnou velikost, tak se na paletce s vrstvama vybere vrstva s rámečkem (měla by být nahoře), klikne se na klávesy "Ctrl" + "T", což vytvoří kolem vrstvy s rámečkem okraj, pomocí kterého lze rámeček roztáhnout/zmenšit/posunout tak aby to odpovídalo obrázku.
Odeslal: 17 Srp 2014 12:07
od ridgebackaisha
Dobrý den, děkuji moc za odpověď. Vše se mi podařilo, ale rámeček se sice prolnul do fotky, ale je takový do barevna (prostě prolnutý). Jak píšete výše, že je možnost si stáhnout 50 rámečku, tak jsem si je stáhla a snažila se s nimi hrát. A právě když použiji bílou plochu s černým orámováním, tak se mi tím prolnutím (závojem) vlastně objeví jen barevný rantl z fotek, kde plasticky vystupuje rámeček a prostředek je bílý. A když použiji rámeček s černým pozadím a bílým okrajem, tak se mi to podaří a rámeček tam je vidět právě to bílé orámování na černé ploše (vypadá to jako plastický rámeček v barevné fotce. Sice se mi to moc líbí, ale ráda bych některé rámečky využila právě s tím černým okrajem (třeba do fotoknih), ale nejde mi to. Včera jsem zkoušela otevřít fotky v balíčku najednou ze skrpitu (fotografii a rámeček), držet ALT u rámečku ve vrstvách a zmáčknout masku, pak vzít štětec a vygumovat jen okraje z fotek a objeví se mi tam ten rámeček. Jenže fotka je vybledlejší než originální fotka, která má krásné barvy. (asi tím, že pod ní je ten rámeček,který tu barevnost prostě ruší). Nevím, co dělám špatně, abych docílila toho rámečku a zároveň neměla vybledlou barvu. Jsem samouk přes photoshop :), takže se učím z videí nebo z takových to fór. Každá pomoc je pro mě přínosem. A moc díky.
Odeslal: 17 Srp 2014 14:10
Asi by bylo nejrychlejší, kdybych se na to mohl podívat. Můžeš někam nahrát PSD soubor, na kterém bude fotka s rámečkem před tím, než se sloučí do jedné vrstvy (aby to bylo menší, tak to klidně zmenši na cca 1000px). Odkaz můžeš poslat sem nebo jako soukromou zprávu (kliknutím na ikonku s PM pod mým profilovým obrázkem), kde ho pak uvidím pouze já. Popřípadě přesně popiš postup... Nebo alespoň pošli skrýnšot paletky s vrstvama.
