Nikon D7100 - 24MPx bez AA filtru
2025
Dva roky a něco po Nikonu D7000 oznámila firma Nikon jeho nástupce Nikon D7100, který přináší oproti svému předchůdci velkou řadu vylepšení, což některé fotografy a blogery vedlo k myšlence, že by kromě Nikonu D7000 měl nahradit na pozici vlajkové lodi DX formátu Nikon D300s (trochu k tomu přispělo i to, že se na Nikonu USA objevilo, že je Nikon D7100 vlajkovou lodí DX zrcadlovek, zatímco na Nikonu.cz je D7100 popsán jako fotoaparát pro pokročilé amatéry. Docela zajímavá byla odpověď Nikonu na tuto otázku jednoho fotografa, kdy zástupce Nikonu řekl, že Nikon D7100 nemá nahradit Nikon D300s na pozici vlajkové lodi DX formátu, takže se fotografové možná přece jen dočkají Dé čtyřstovky). Přesto je ale Nikon D7100 velmi zajímavým foťákem v jehož útrobách je senzor s dnes už obvyklým rozlišení 24 MPx, které mají i další Nikony se senzorem DX formátu, jako jsou Nikon D5200 a D3200. Co ale D7100 odlišuje je odstraněný AA filtr, takže by měl zobrazit více detailů než dva výše zmíněné fotoaparáty. Ve skutečnosti je to vůbec první fotoaparát od Nikonu, který má AA filtr úplně odstraněn (U Nikonu D800E nebyl filtr odstraněn, ale neutralizován), což vede jednak k zobrazení více detailů, ale taky to může způsobit moaré.
Pokud pomineme senzor, tak Nikon D7100 obsahuje vylepšený AF systém, který má 51 bodů, ze kterých je 15 křížových, což je stejně jako u D300s. Nikon však tvrdí, že D7100 má zaostřovací algoritmus z Nikonu D4 a tím pádem má i větší citlivost, takže může zaostřovat při velmi špatném světle (až -2EV). AF body také pokrývají větší plochu, takže by to mohl být velmi dobrý fotoaparát pro focené sportu (umí 6 fps a 7fps při použití módu 1.3x ořez). Díky procesoru Expeed 3 by měla být zlepšena reprodukce barev a sníženo množství šumu.
1.3 násobný ořez vypadá jako další velmi použitelná funkce, protože zdvojnásobí ohniskovou vzdálenost objektivu (200mm objektiv se bude chovat jako 400mm objektiv), což může být velmi zajímavé pro ty, co fotí přírodu. Nadšencům do natáčení videa naděluje D7100 o něco vyšší rychlost (60i) natáčení v módu 1.3x ořezu než D7000 a zabudovaný stereofonní mikrofon. Mikrofon lze samozřejmě připojit i externí a D7100 má i džeka pro sluchátka na monitorování audia při natáčení videa a HDMI výstup.
Pomocí Wi-Fi forychtungu WU-1a je možné ovládat Nikon D7100 pomocí smártfounu nebo tabletu (má to i LiveView, což se může hodit pro autoportréty) a taky do nich stáhnout bezdrátově fotky.
2026
Zabudovaný blesk se směrným číslem 12 m (při ISO 100) a synchronizační rychlostí 1/250s lze použít i jako ovládač externích blesků.
Stejně jako u D800 a D5200 došlo u D7100 k úpravě Auto ISO programu. Nyní má fotograf možnost výběru z pěti rychlostí (od pomalejší do rychlé) spouště, která se automaticky mění podle délky objektivu, takže je Auto ISO více použitelnější se zoomama.
Další zajímavou novinkou je nastavení vyvážení bílé při zapnutém živém náhledu, kdy jednoduše stačí vybrat místo, podle kterého se má vyvážení bílé upravit. Je to určitě mnohem jednodušší než klasický způsob.
Rozmístění tlačítek na D7100 se trochu liší od D7000, ale majitelům novějších Nikonů bude připadat normální. Odolnost proti povětrnostním vlivům by měla být stejní jako u Nikonu D800 a D300s.
Klíčové vlastnosti Nikonu D7100
  • 24.1MP CMOS senzor formátu DX, který nemá optický low-pass filtr (OLPF nebo AA filtr)
  • EXPEED 3 procesor
  • Citlivost ISO 100-6400 s rozšířením až od ISO 50 (Lo-1) do ISO 25 600 (Hi-2)
  • Rychlost focení 6 fps v DX módu a 7fps módu 1.3X ořezu
  • 51-bodový AF systém s 15 křížovými senzory (body)
  • 2016 pixelový RGB měřící senzor
  • Bodové nastavení vyvážení bílé na živém náhledu
  • Natáčení videa: 1080 60i/30p, zabudovaný stereo mikrofon, džek na externí mikrofon a sluchátka pro monitorování audia
  • Pentaprism se 100% pokrytím a 0.94X zvětšením
  • LCD o velikosti 3.2 palce s 1.2mbody (640 x 480 X RGBW)
  • Přední a zadní IR přijímač pro dálkovou spoušť
  • Odolnost proti povětrnostním vlivům jako D800 a D300S
Cena těla by měla být $1199.95/£1099.99/€1179 a fotoaparát by se měl začít prodávat v duhé polovině března.
Na Nikonu.com je několik oficiálních fotek a jedno SD video.
Více informací včetně kompletní specifikace najdete na Nikonu.cz.
2027
Porovnání některých funkcí u Nikonu D7100, D7000 a D300s
D7100D7000D300s
Rozlišení24MPx CMOS bez AA filtru16MP CMOS12.3 MPx
Citlivost (ISO)100-6400 normální
50-25,600 rozšířené
100-6400 normální
100-25 600 rozšířené
200 - 3200 normální
100 - 6400 rozšířené
Autofokus51 bodový s 15 křížovýma bodama39 bodový s 9 křížovýma bodama51 bodový s 15 křížovýma bodama
Velikost LCD
Rozlišení
Pevný 3.2"
1.2 mbodů
Pevný 3"
920 kbodů
Pevný 3"
920 kbodů
Rychlost focení6 fps6 fps7 fps
Natáčení videa1080 60i/30p1080/24p1280 x 720/24p
Životnost baterie (CIPA)920 fotek1050 fotek950 fotek
Paměťové karty2x SD2x SD1x CF, 1x SD
Velikost135 x 106 x 76 mm132 x 105 x 77 mm147 x 114 x 74 mm
Hmotnost765 g780 g840 g
