Nikon D700 - aktualizace firmware
Nikon D700 - aktualizace firmware (1.01)
Firma Nikon vydala nový firmware pro Nikon D700 (1.01), který opravuje několik chyb, které se můžou vyskytnout
1. při použití uživatelské funkce "a4"
2. při použití blesku Speedlight SB-800 na fotoaparátu (chybné zobrazení vzdálenosti na blesku při módu Distance-priority manual (GN))
3. při použití battery packu MB-D10 a blesku SB 900
4. při expozičním módu "Long exp. NR" se velmi vzácně můžou objevit černé tečky (pozn.: v podstatě je to tak vzácnej jev, že by majitelé D700 neměli aktualizovat firmware, aby tento jev zůstal uchován i pro budoucí generace)
5. slovo "Manamah" v časových zónách bylo změněno na "Manama".
Firmware můžete stáhnout tady (Windows) a tady (Mac)
Firmware 1.02
Nikon vydal nový firmware verze 1.02 pro fotoaparát Nikon D700. Změny, které přináší, naleznete v následujícím okýnku...
U firmwaru A a B verze 1.02 byla provedena následující vylepšení
- Byla vylepšena výkonnost automatického vyvážení bílé barvy.
- Byla přidána podpora paměťových karet s kapacitou 64 GB.
- Při nastavení položky ISO sensitivity settings>ISO sensitivity auto control v menu fotografování na On lze nyní v položce Maximum sensitivity provádět nastavení citlivosti v krocích po 1/3 EV, 1/2 EV nebo 1 EV, v souladu s nastavením uživatelské funkce b1ISO sensitivity step value.
- Dobu prodlevy, po kterou fotoaparát čeká, než přeostří v reakci na náhlou změnu vzdálenosti objektu, lze nyní volit mezi 5 (Long), 4, 3 (Normal), 2 a 1 (Short) v uživatelské funkci a4 Focustracking with lock-on. Vzhledem k nárůstu počtu volitelných možností v uživatelské funkci a4 Focus tracking with lock-on dojde po provedení aktualizace firmwaru k nastavení této uživatelské funkce na možnost 3 (Normal). Toto nastavení můžete upravit podle vlastních požadavků.
- Při stisknutí tlačítka AF-ON se vypne monitor a pomocí multifunkčního voliče lze vybrat zaostřovací pole.
- Při stisknutí tlačítka AF-ON na MB-D10 (za předpokladu použití možnosti AF-ON v uživatelské funkci a10 AF-ON for MB-D10) se vypne monitor a pomocí multifunkčního voliče lze vybrat zaostřovací pole.
- Položka Use GPS to set camera clock byla přidána k položce GPS v menu nastavení. Vyberete-li možnost Yes, použijí se informace o datu a čase získané prostřednictvím zařízení GPS k nastavení vestavěných hodin fotoaparátu. Po prvním použití možnosti Yes vypněte a znovu zapněte fotoaparát, znovu tak získáte data GPS.
- Při použití možnosti Enable v položce GPS>Auto meter off v menu nastavení se prodlouží doba nečinnosti pro automatické vypnutí expozimetru až o jednu minutu, aby mohl fotoaparát přijmout data GPS ihned po zapnutí a/nebo ihned po zapnutí expozimetru. (pouze při použití jednotky GPS GP-1)
- Při použití možnosti On v položce Long exp. NR docházelo k nekorektnímu chování přístroje během fotografování v rozmezí časů závěrky 1 s – 8 s. Tento problém byl odstraněn.
- Byl odstraněn problém znemožňující zobrazení použitého zaostřovacího pole během přehrávání snímků pořízených v režimu sériového snímání.
- Při zobrazení virtuálního horizontu během fotografování v režimu živého náhledu Tripod a následném zrušení režimu živého náhledu nebylo možné pohybovat zaostřovacím pole zobrazeným ve hledáčku. Tento problém byl odstraněn.
- Při vložení některých typů paměťových karet do fotoaparátu se na horním kontrolním panelu zobrazil nápis „CHA“ a nebylo možné fotografovat. Tento problém byl odstraněn.
- Při použití expozičního režimu [M] během fotografování v režimu živého náhledu prostřednictvím programu Camera Control Pro 2 nepracovala elektronická analogová expoziční indikace. Tento problém byl odstraněn.
Verzi firmware pro Windows můžete stáhnout tady a verzi pro Mac zde.
Re: Nikon D700 - aktualizace firmware
Nikon D700 - Firmware A 1.03, B 1.02
Firma Nikon vydala aktualizaci firmware A 1.03, B 1.02 pro digitální plnoformátovou zrcadlovku Nikon D700, který opravuje problém způsobující ve velmi ojedinělých případech extrémní podexpozici snímků.
Firmware A 1.04, B 1.03 pro Nikon D700
V Nikonu vydali nový firmware A 1.04 a B 1.03 pro jejich velmi oblíbenou plnoformátovou zrcadlovku Nikon D700, který přidává podporu pro objektiv AF-S NIKKOR 800 mm f/5,6E FL ED VR.
Firmware můžete stáhnout na českým webu Nikonu.
Nikola
Unread post by Nikola »
Mám Nikon D700, postupiji dle návodu, ale nelze prostě nahrát :( Nahrála jsem na kartu, vložila do fotaku, zapla, najela do menu, do nastaveni, info firmware, dala update a nelze potvrdit ok :( kde muze byt chyba? Diky
Reason: Přesunuto z tématu "Firmware pro fotoaparáty, objektivy atd."
Já teda fotím na Canon, ale firmware se stáhne jako exe soubor, který se musí v PC rozbalit. Vznikne složka ve které je soubor D700_xxx.bin, který se musí nahrát do kořenové složky karty - tzn. že není v žádné složce. Pak se najede v meníčku na verzi firmwaru pokračuje podle pokynů. Ještě mě napadlo, že by mohlo pomoct kartu nejdřív ve foťáku sformátovat.
Denny
Unread post by Denny »
Ano Lešek má pravdu. Naformátovat kartu, rozbalit firmware, nahrát do kořenového adresáře (nesmí být v žádné složce) a následně postupovat dle pokynů v menu D700.
