Firma Gadget Infinity by měla koncem ledna 2011 začít prodávat novou verzi známých rádioodpalovačů blesků Cactus V5. Stejně jako další nový čínský odpalovače (např.: Yongnuo RF-603)bude existovat jako vysílač a přijímač v jednom – na boku Cactusu V5 je přepínač „Tx“ (vysílač) - „Off“ (vypnuto) - „Rx“ (přijímač). V5 bude pracovat v pásmu 2.4 Ghz a bude mít 16 kanálů, z nichž pět prvních (na přijímači) bude možno odpálit prvním kanálem na vysílači. Dostřel by měl být od 30 cm do 150-180 m (podle testů), což je asi víc než kdokoliv bude potřebovat. Ve velmi malé vzdálenosti (pod cca 30 cm) odpalovače moc dobře nefungují, což asi zamrzí fotografy, co se rozhodnou nasvítit si bleskama macro scénu.
Další důležitá vlastnost je synchronizace fotoaparátu s bleskem a tady V5 dosahuje velmi pěkné časy – s Nikonem D40 je to 1/1000 s, s D700 je to 1/250s.
Cactus V5 má průchozí patici, do které lze zasunout blesk (a odpálit ho), pokud je V5 na fotoaparátu ve vysílacím módu. Na rozdíl od např.: Yongnua RF-603 neumí přenášet TTL signál – v patici je jen prostřední kontakt, kterým se spustí blesk. Na druhé straně nebude nutný kupovat odpalovač podle značky fotoaparátu.
Další příjemnou věcí je podpora starší pro blesky až do napětí 300V na patici blesku.
Pro spuštění fotoaparátu slouží 3.5 mm stereo jack. V5 podporuje i B (bulb) mód na fotoaparátu.
Jako zdroj energie slouží 2 AAA (mikrotužkový) baterky, díky čemuž je odpalovač docela velkej 82mm x 70mm x 37mm (pro ilustraci se mrkněte na horní obrázek z testu).
V případě, že budete chtít V5 přidělat ke světelnýmu stativu, můžete použít držák s paticí na blesk, nebo můžete použít klasický šroub, který na světelných stativech bývá (tady je ale menší problém – závit je blízko patice sáněk a tak na některý držáky půjde našroubovat bez problému a na některý ho prostě nepřiděláte.
Cactus V5 by se měl začít prodávat během pár dní za cenu 34.95 USD za kus a 59.95 USD za pár Vé pětek. Koupit ho asi bude možno na Ebayi nebo přímo na stránkách výrobce Gadget Infinity.
Nezávislý test (v ang.) najdete na webu Lighting Rumors.
