Několik posledních dní jsem měl možnost testovat rádiové odpalovače blesků Yongnuo RF-602, které jsem koupil pro známé na Ebayi. Yongnua RF-602 by se podle ceny a prodejní strategie výrobce daly zařadit mezi takzvané čínské Ebay odpalovače blesků, které si kupovali fotografové, kteří si nemohli (nebo nechtěli) pořídit Pocket Wizardy (Rolls Royce mezi odpalovačema). Na rozdíl od zbytku čínských odpalovačů, které si spouští blesk podle toho jak se jim zachce, mají RF-602 mezi fotografka velmi dobrou pověst. Proto mě velmi potěšilo (poskočil jsem jen lehce, ale o to hlasitěji zavýskl), že mi budoucí majitelé dovolili odpalovače vyzkoušet. Před tím, než začnu popisovat, co jsem zjistil, bych měl napsat, že jsem vyzkoušel dvě sady RF-602 z čehož jedna byla model pro Nikony a druhá pro Canony. Normálně blesky odpaluju pomocí Pocket Wizardů Plus 2, proto se na ně možná budu sem tam odvolávat. Fotoaparát, se kterým jsem Yongnua RF-602 zkoušel je Canon 5D a blesky používám Canon Speedlite 540EZ, 580EX a 580EX II.
Co je v balíčku
Yongnuo RF-602 se prodávají jako set, ve kterém je 1 vysílač (RF-602 TX), který se zasune do sáněk na blesk na fotoaparátu, 1 přijímač (RF-602 RX), který je spojen s bleskem, 2 baterie AAA pro přijímač, 1 baterie CR2 pro vysílač, dva kabely na propojení přijímače s bleskem a snad i fotoaparátem, který lze taky pomocí odpalovače spustit, a redukce z jacka 6.3 na jacka 2.5. Celý set je uložen ve vylisované plastové krabičce, každá část je zvlášť a myslím, že není třeba se bát poškození odpalovačů ani při poslání poštou až z Číny.
Málem jsem na to zapomněl, ale se setem dostanete čínský a anglický návod.
Set lze na Ebayi koupit za necelých 30 liber.
Jestli potřebujete spustit blesků víc, tak si můžete přikoupit přijímače, které vám dojdou v papírové krabičce, ve které je 1 přijímač, dvě AAA baterie na jeho napájení a kabel na spuštění blesku. S přijímačem návod nedostanete, protože byste ho stejně už měli mít. Samotný přijímač stojí něco pod 20 liber (viz odkaz výš).
Yonguo RF-602 se prodávají ve verzi pro Canon (a Pentax) a Nikon (a Fujifilm řady S a Kodak DSC-14n), přičemž jsou krabičky pro set i pro samotný přijímač identické a liší se jenom nálepkou, na které jsou napsány kompatibilní fotoaparáty. Jednotlivé verze se od sebe liší jen tím, že k nim dostanete kabely s jinou koncovkou a vysílače mají jinou patici, kterou zasouváte do sáněk fotoaparátu (Canon je ten s tou seřízlou paticí).
Pozn. pro méně technicky zdatné: V dalších řádcích budu hodně často používat slova vysílač a přijímač. Vysílač (RF-602Tx – menší) funguje tak, že VYŠLE radiový impuls (nebo signál), který je zachycen pomocí přijímače (RF-602RX – delší se sáňkama nahoře), který jej PŘIJME a tím spustí blesk.
Provedení
Vzhled Yongnuo RF-602 odpalovače i přijímače je precizní. Těžkou věřit tomu, že se jedná o levný čínský odpalovač. Plast, ze kterého jsou odpalovače vyrobeny se zdá stejně kvalitní jako plast Pocket Wizardů. To ale neznamená, že nemám pár připomínek.
Vysílač – výborná je kovová patice pro zasouvání do sáněk na blesk. Trochu horší je už CR2 baterie, která se může v případě nutnosti trochu hůř shánět, proto asi doporučuju mít nějakou rezervní ve fotobrašně. Podle mě by bylo lepší, kdyby byl vysílač trošku delší a poháněli ho AAA baterky. Na druhé straně by prý životnost CR2 baterky ve vysílači měla být hodně dlouhá (bývá životnost dlouhá??).
Přijímač – tady jsou baterky lepší (AAA) a samozřejmě je možno použít dobíjecí baterky (nejlíp něco jako Eneloop).
Největší problém přijímače je to, že nemá závit na zatažení patice do sáněk na blesk (viz dále) a že je patice plastová (to ale při normálním zacházení asi nevadí). A taky vypínač by mohl být někde jinde, aby se líp zapínal při zasunutém blesku do sáněk přijímače.
Nakonec je tu malá poznámka ke měnění kanálů. Možná to všechny napadne, ale na přepínači je úzká fólie, která se nejlíp oddělá nehtem. Nevylamujte nic nožem, jako se stalo několika fotografům velké nejmenované země na západ od Evropy.
Yongnuo RF-602 v akci
Tím, že vysílač a přijímač vybalíte a vložíte do nich baterky, jste připraveni na fotografování. Stačí zasunout vysílač do sáněk na blesk na fotoaparátu a externí blesk do sáněk přijímače a můžete začít víceméně fotit (na přijímači je vypínač, kterej je dobrý zapnout před tím, než do něj zasunete blesk. Později, zvlášť s některýma bleskama, se zapíná trochu hůř – věřte mi).
Na rozdíl od Pocket Wizardů, kteří většinu času na světelným stativu visí vedle blesku, lze RF-602 přijímač přidělat na stativ dvěma způsoby. Buď ho na něj našroubovat nebo ho zasunout do sáněk na blesk na držáku deštníku zasunout. Obě možnosti mají menší slabinu.
Pokud chcete přijímač na stativ našroubovat, tak budete potřebovat světelný stativ se závitem 3/8“. Většina stativů se dělá na velký studiový světla a mají závit ¼“ proto budete potřebovat redukci např. Manfrotto 015. Moje stativy Manfrotto Nano 001 naštěstí redukci mají (dva ze tří), tak jsem mohl začít fotit. Ještě ke šroubování – závit v přijímači je sice kovový, ale přece jen je k němu ohleduplnější, pokud si povolíte vrchní tyč světelného stativu a tu šroubujete do přijímače, než když přijímač šroubujete na stativ. Taky se mi stalo, že se přijímač lehce na šroubku pohyboval – tomu by se ale dalo zabránit nějakým gumovým těsněním, které se dá na šroub stativu.
Další možnost je zasunout přijímače do sáněk na držáku deštníku nebo držáku blesku na softboxu pro malý (nestudiový) blesky. V tomto případě mám výhradu k tomu, že zasunutý přijímač není možno nějak zajistit (třeba zatáhnout matku, jako mají Pocket Wizardy a některé blesky). V mnoha případech to bude jedno, ale pokud narazíte na trošku větší kolejničky, tak budete mít strach, že z nich přijímač při např. přenášení stativu, vypadne – já jsem zkoušel zasunout přijímač do sáněk, který jsem dostal s bleskem a musím napsat, že jsem se sice o blesk nebál, protože byl postavenej na stole, ale že byl přijímač v sáňkách hodně volnej.
Většina fotografů bude nejspíš blesk zasouvat do sáněk přijímače. Blesk ale lze s přijímačem spojit i kabelem, který je součástí balení, teda přinejmenším částečně. Začnu studiovýma bleskama, ke kterým se připojí přijímač pomocí kabelu končícího na jack 6.3 mm. Já studiový blesky nemám, proto jsem pomocí redukce, která je součástí setu, zmenšil průměr jacku na 2.5 mm. Dál jsem potřeboval konvertovat jack na PC port. K tomu jsem použil kabel z Pocket Wizardu a běžel do obchodu s radiomateriálem, kde jsem koupil za necelou dvacku spojku na dva jacky 2.5 mm.
Dostřel a spolehlivost odpalovačů
Hodně lidí bude zajímat dostřel RF-602. Protože mám i set Pocket Wizardů, rozhodl jsme se dát na dva světelý stativy dva blesky a jeden odpalovat pomocí PW a druhý pomocí RF-602. Stativy s bleskama jsem chtěl dát na balkon ve druhém patře, ale protože byla venku pěkná kosa, tak jsem nechal blesky za oknem a vyrazil na pole před barákem. Myslel jsem si, že PW má vítězství v kapse, ale po bratru sto krocích začal blesk spouštěnej pomocí PW vynechávat, zatímco blesk odpalovanej pomocí Yongnua bleskal vesele dál. Po pár metrech PW opět začal spouštět, vypadalo to, že jsem byl v jakési zóně, kde prostě PW nefungoval. Abych to zkrátil – s Yongnuem jsem skončil na 170 dlouhých krocích a PW přestal spouštět blesk o pár kroků dřív.
Na dalším obrázku můžete vidět, že RF-602 spustí i blesk, který není zrovna v rovině s vysílačem:
Jinak při focení v místnosti mi RF-602 spustil blesk pokaždé spolehlivě.
Vzdálenost lze v případě nouze prodloužit takto: Na fotoaparátu máte vysílač např. na kanálu 1. V poloviční vzdálenosti necháte přijímač na kanálu 1, do kterého zasunete druhý vysílač např. na kanálu 5, a blesk je odpálen přijímačem na kanálu 5. Tím se může vzdálenost až zdvojnásobit, ale zdá se, že dochází k prodlevě, protože s časama kratšíma než 1/40s fotoaparát neviděl záblesk, i když blesk prokazatelně bleskl. Prodleva může být způsobena tím, že jsem použil jeden vysílač od Nikonu a druhý od Canonu (neměl jsem dva na Canon).
Nikon vs. Canon aneb kompatibilita
Protože jsem měl obě verze odpalovačů, tak mě napadlo vyzkoušet, jestli spustí vysílač určený pro Nikon, zasunutý na fotoaparátu Canon, blesky Canonu. A spustí. Skoro to vypadá, že na tom, který vysílač použijete, nezáleží. Jedinej, skoro zanedbatelnej rozdíl je v tom, že vysílač Canon je schopen spustit blesk s nejkratší synchronizační rychlostí 1/200 s a vysílač Nikon jen s 1/160 s Jestli jsem se o tom ještě nezmínil, tak nejkratší synchronizační rychlost pro můj foťák je 1/200 s.
Na obrázku (možno zvětšit kliknutím na obrázek) je vidět jak se chovají jednotlivé vysílače, které jsem měl k dispozici. Každá řada je jeden vysílač. Všechny vysílače fungovali bez problému při rychlosti 1/160 s. Při zvýšení rychlosti na 1/200 s už ani jeden z Nikonů nedokázal synchronizovat blesk. Zajímavé je, že se velikost neosvětlené plochy u jednoho vysílače liší, jako by šlo o jinou rychlost závěrky.
Poslední řada ukazuje vysílač určený přímo pro fotoaparáty Canon. Tady už je výsledek mnohem lepší (i když úplně dole nalevo jsou políčka focená na 1/200 s tmavší). Poslední čtyři políčka jsou focena rychlostí 1/250 s a 1/320 s.
Zajímalo by mě, jak by se Nikon vysílač choval na Nikon fotoaparátu.
Další možnosti
Protože mi zbýval ještě jeden den do odevzdání odpalovačů jejich majitelů, rozhodl jsem se vyzkoušet další možnosti odpalování.
Jak už jsem napsal, mám sadu 4 Pocket Wizardů a k tomu odpovídající počet blesků. Kdybych se ale rozhodl pořídit si další blesk, musel bych kupovat další drahej PW, nebo by šlo všechny blesky odpálit pomocí Yongnua? Popřípadě odpalovače zkombinovat? To jsou otázky za 100 dolarů. Zjištění, že blesky připojené k PW odpálím pomocí RF-602, bylo víc než příjemné. Yongnua samozřejmě nejsou schopny odpálit PW přímo, ale musí se tomu trochu pomoci tak, že jeden z PW se zasune do RF-602Rx (přijímač) a ten odpálí zbytek Pocket Wizardů. Takže pro odpálení jednoho blesku navíc budu potřebovat jeden Yongnuo vysílač a dva Yongnuo přijímače. Pak už mi ale bude stačit na každej další blesk jenom jeden přijímač. Na obrázku se můžete podívat na kombinaci popsanou výše. A teď jsem si ještě uvědomil, že blesky, které posvěcovali celou scénu, byly odpálený pomocí RF-602. Synchronizační čas byl 1/160 s.
Další věcí, kterou jsem chtěl testnout byla možnost kombinace RF-602 s kabelem – všiml jsem si totiž, že na přední straně RF-602Tx (vysílač) je PC port (ano, je to ta kulatá dírka, kterou mají i fotoaparáty, a která slouží k odpálení blesků pomocí kabelu.) Tohle se hodí v případě, že máte o jeden blesk víc, než máte přijímačů. Pak stačí jeden blesk spustit pomocí RF-602 a druhý pomocí PC kabelu, kterým propojíte PC port blesku a PC port RF-602Tx (vysílače).
Nakonec mě napadlo, jestli by bylo možno propojit PC port fotoaparátu a PC portem vysílače a tím spustit vysílač. Jako jediný důvod k tomu mě napadlo, že bych mohl mít jeden blesk zasunutý na fotoaparátu a další blesky někde okolo toho, co fotím. Bez dalších řečí můžu napsat, že i tohle funguje.
Spouštění fotoaparátu
Nakonec, je tu spouštění fotoaparátu – i to je pomocí Yongnua RF-602 možné. Bohužel jsem to nemohl vyzkoušet, protože zdířka pro drátěnku na mém fotoaparátu je jiná, než je koncovka na kabelu v RF-602 setu. Ale pak jsem viděl Canon 450 (pokud se nepletu) a tam to pasovalo.
Další věcí je dálkové spuštění fotoaparátu i blesku. K tomu už si s jedním setem nevystačíte, budete potřebovat dva vysílače a přijímačů tolik, kolik máte blesků plus jeden na spuštění fotoaparátu. Je to z tohoto důvodu. Pokud by všechno (foťák i blesky) bylo spuštěno jen jedním vysílačem, tak obojí sice spustí, ale u fotoaparátu dojde k menší časové prodlevě a tak blesk vlastně spustí před tím, než fotoaparát. Proto to musíte udělat takto:
Jeden vysílač nastavený na např. kanálu 3 budete mít v ruce (ten bude spouštět foťák pomocí tlačítka nahoře). Foťák bude propojen s přijímačem nastaveným na kanálu 3 (právě jsme spustili fotoaparát – vzrůšo, co?). Na fotoaparátu máte další vysílač nastavený na JINÉM kanálu - třeba 6, který bude spouštět blesky, které jsou připojeny k přijímačům nastaveným na kanálu 6.
Závěr
Co napsat na závěr. Yongnuo RF-602 je vynikající odpalovač blesků, který bych se nebál použít ani při fotografování důležitý zakázek. Největší plusy jsou cena, velikost (hlavně ve srovnání s PW) a spolehlivost spouštění blesku (po celou dobu (až na měření vzdálenosti, kdy jsem odešel z dosahu), co jsem je testoval, vždycky spustili blesk)
Za největší minus považuju to, že patice, které se zasouvají do sáněk, nemají žádné zabezpečení – třeba matku jako starší blesky. Další věc (ale to jsem asi jenom já) je CR2 baterka ve vysílači (viz někde nahoře).
Na dalším obrázku spouští RF-602 tři blesky různých typů
To bude pro tuto chvíli asi všechno. Jestli si ještě na něco vzpomenu, tak to sem připíšu. Jestli jsem na něco zapomněl, tak sem taky napište – pokud to nebudu vědět, tak se pokusím kontaktovat šťastné majitele RF-602, kteří to snad vědět budou nebo to vyzkouší. Jestli máte s RF-602 nějaké zkušenosti, tak se o ně taky můžete tady podělit.
