Sony α7 a α7R - Plnoformátové bezzrcadlovky
Odeslal: 17 Říj 2013 22:02
2793
Není žádným tajemstvím, že Sony je jednou z firem, která se snaží do světa fotoaparátů přinést nové myšlení a technologie a hlavně se nebojí experimentovat. Dokázali to průhledným zrcátkem, vývojem bezzrcadlovek nebo třeba plnoformátovým kompaktem Cyber-shot RX1, který nabízí vynikající objektiv a kvalitu v malém balení, ale ruku na srdce, většina fotografů raději používá více ohniskových vzdáleností než jen jednu pevnou (35 mm). V Sony jejich volání vyslyšeli a přišli ne s jednou, ale dvěma plnoformátovýma zrcadlovkama α7 a α7R, které vypadají (až na eRko v názvu) identicky, ale mají trošku jiný pajšl vnitřek. Úžasný je, že v Sony vytvořily fotoaparáty s plnoformátovým senzorem a vyměnitelnými objektivy, které jsou velké jako nedávno oznámená bezrcadlovka Olympus OM-D E-M1, jejíž senzor je ale 4x menší.
Jak už jsem napsal, obě alfy se trochu liší vnitřkem. Sony α7 má 24.3 Mpx CMOS senzor s AA filtrem (více o AA filtru tady a tady) a hybridní AF systém s 25 AF body pro detekci kontrastu a se 117 AF body pro fázovou detekci (rozdíl mezi detekci kontrastu a fázovou detekci jsem popsal velmi zběžně tady a podrobnější popis fázové detekce najdete tady). Hybridní AF systém umožňuje rychlejší zaostřování a rychlost focení až 5 fps, což neohromí sportovní fotografy, ale zbytku světa by to mělo to stačit.
Sony α7R bude mít 36.3 Mpx CMOS senzor bez AA filtru, což je senzor, který by mohl být stejný, jako je senzor v Nikonu D800E a Sony se netají tím, že tento fotoaparát je pro ty, co potřebují tu nejlepší kvalitu fotek (ovšem s troškou možného moaré). Alfa 7R taky bude mít jen AF systém s 25 AF body pro detekci kontrastu, který by ovšem, podle Sony, měl být o 40% rychlejší než ten v populárním NEXu 7, ale i tak bude rychlost focení "jen" 4 fps.
2794
Další vlastnosti už jsou u obou bezzrcadlovek stejné. Obě budou mít nový Bionz X procesor, který by měl (nepřekvapivě) být podstatně výkonnější než procesory předchozí generace a taky by měl umožnit několik nových funkcí, jako je třeba "Detail Reproduction Technology", což by měl být jemnější systém ostření s menším důrazem na ostření okrajů, takže by měl dávat lepší doostření menších detailů - zkrátka fotky by měly vypadat líp. Další funkcí Bionzu X je "Diffraction Reduction" (omezení difrakce) - tohle by mělo omezit změkčení fotek způsobené difrakcí při zvětšování clony objektivu (podobná funkce se už objevila u oblíbeného Fujifilmu X100S). A nakonec umožňuje nový Bionz X přináší lepší redukci šumu v závislosti na obsahu, což znamená, že by měl rozeznat, jestli se jedná o hladkou plochu, texturu nebo okraj předmětu a podle toho by měl aplikovat redukci šumu.
Tělo obou bezzrcadlovek je vyrobeno z hořčíkové slitiny, bude mít XGA elektronický hledáček s 2.4 Mbody (stejný jako u NEXu 6 a 7 nebo u alfy 99) a třípalcový naklopitelný LCD s 1.23 Mbody (s nakláněním nahoru o necelých 90 stupňů a o 45 stupňů dolů - při naklonění dolů LCD přesahuje přes spodek těla).
2795
Natáčení videa bude možné samozřejmě ve velikosti Full HD (1080/60p, 60i a 24p - AVCHD kodek) s živým, nekomprimovaným HDMI výstupem, možností kontroly manuální expozice, audio metrem a dalšími funkcemi důležitými pro filmaře (fokus peaking). V těle taky budou zdířky pro sluchátka na monitorování audia a mikrofon a sáňky na blesk jde použít pro připojení video světla, externího mikrofonu nebo XLR adaptéru.
Oba fotoaparáty mají zabudované WiFi s podporou NFC, což umožňuje s pomocí mobilní aplikace "PlayMemories" dálkové ovládání foťáků z mobilů a tabletů. Přes USB jde bezzrcadlovky ovládat i z počítače.
Pomocí aplikací lze rozšiřovat funkce foťáků - některé aplikace jsou ale placené (Time lapse, redukce zkreslení objektivů).
Obě alfy mají jeden slot na paměťové karty, které můžou být typu SD/SDHC/SDXC nebo Memory Stick Pro Duo.
Objektivy FE
2796
K novým bezzrcadlovkám museli v Sony vytvořit i novou řadu objektivů (stávající objektivy ze zrcadlovek alfa jsou vytvořeny pro jinou vzdálenost mezi objektivem a senzorem/filmem, protože fotoaparáty mají navíc zrcátko), která bude mít označení FE. Společně s fotoaparátama firma Sony oznámila i pět nových objektivů. Prvním z nich bude seťák 28-70mm F3.5-5.6 OSS, který se bude prodávat jen v setu s α7 (ale ne s α7R a nebude ho ani koupit samostatně), druhým bude 35mm F2.8 Carl Zeiss, který bude stát necelých 800 dolarů a bude dostupný od prosince 2013. Dále pak budou následovat objektivy 55mm F1.8 Carl Zeiss (leden 2014 za 1000 dolarů), zoom 24-70mm F4 Carl Zeiss OSS (únor 2014 za 1200 dolarů) a telák 70-200mm F4 Sony G OSS, jehož cena a dostupnost zatím není známa. Do konce roku 2015 Sony plánuje rozšířit nabídku na 15 objektivů, ale pokud koupíte α7 brzo, tak budete mít jen seťák a 35 mm objektiv a ti, co budou chtít α7R budou mít výběr objektivů ještě omezenější (jen 35 mm objektiv).
2797
Na druhé straně půjdou použít objektivy s E bajonetem a A bajonetem (s adaptérem z A na E-bajonet, kterých nabízí Sony několik verzí s různou podporou různých typů AF). Objektivy s E-bajonetem jsou vytvořeny pro senzor o velikosti APS-C, takže nepokryjí obrazem celý plnoformátový senzor. Objektivy půjdou použít bez adaptéru a fotografové budou mít tři režimy nastavení ořezu ve fotoaparátu:
  • Vypnuto (Off) - při použití objektivu s E-bajonetem bude na fotce černý kroužek okolo obrázku. Při použití FE objektivu (to jsou ty nový) bude fotka normální
  • Auto - rozpozná objektiv a podle toho ořízne obrázek, takže na něm nebude černý kroužek
  • Zapnuto (On) - pořád bude zapnutý ořez. I s objektivem FE. U α7 dostanete 10 Mpx fotku a v případě α7R 15 Mpx fotku (tohle platí i režimu Auto při použití objektivu s E-bajonetem).
Kromě toho by mělo být možné použít adaptéry třetích stran s dalšími objektivy. Těžko ovšem říct, jestli nebude na fotkách (přinejmenším s levnými adaptéry) viditelná vinětace.
Nabájení baterek
Oba fotoaparáty se budou prodávat bez externí nabíječky baterek, ale nové baterky ( NP-FW50 ) půjde nabíjet přes USB (což osobně moc nemusím, protože obvykle mám všechny USB-čka plný a navíc je to pomalejší). Snad se bude prodávat nabíječka samostatně, protože nabíjení několika náhradních baterek přes USB by fakt stálo za to.
Cena a dostupnost
Fotoaparáty by se měli začít prodávat na začátku prosince 2013, takže ještě stihnete napsat Ježíškovi.
24 Mpx alfa 7 by se měla prodávat za $1700/£1300 jen za tělo a za $2000/£1550 v setu s objektivem 28-70mm F3.5-5.6.
36 Mpx alfa 7R se bude prodávat za $2300/£1700. Jen tělo, protože se setovým objektivem se bude prodávat jen α7.
K oběma foťákům se bude prodávat battery pack, který bude mít, jak už je dobrým zvykem, i ovládací prvky a bude stát okolo 300 dolarů.
Ceny objektivů jsou uvedeny o něco výše.
Na Sony.cz jsem nenašel specifikaci (a vlastně nic o těchto bezzrcadlovkách) tak se na ni můžete podívat třeba na dpreview.
Zdá se, že to budou příjemně malý a kvalitní fotoaparáty, jejichž nevýhodou, alespoň ze začátku, bude malý počet relativně drahých objektivů (tím myslím ty nové FE objektivy).
Re: Sony α7 a α7R - Plnoformátové bezzrcadlovky
Odeslal: 14 Bře 2016 23:08
Firmware 3.10 pro Sony α7 a α7R
Firma Sony vydala firmware 3.10 pro jejich plnoformátové bezzrcadlovky α7 a α7R, který u obou alf přináší následující:
  • Přidává podporu pro nové objektivy.
  • Přidává podporu AF s fázovou detekcí.
  • AF lze použít při natáčení videí s objektivem SEL85F14GM (Sony FE 85mm f/1.4 GM).
  • Název objektivu bude správně zapsán v EXIFu - jen u alfy 7.
Firmware můžete stáhnout na webu Sony - verze pro Sony α7, verze pro Sony α7R (v nabídce "Select..." vyberte operační systém a pak klikněte na možnost "Firmware").
