Stránka 1 z 1
360 Panorama - spodní část
Odeslal: 15 Črv 2014 09:43
od Tremor
Zdravím, čistě náhodou jsem narazil na toto forum a precetl clanek "Úvod do focení panoramat"
Ale mel bych dotaz.
Jak nejlepe nafotit spodní část 360 panorama, tak aby nebyl vidět stativ a hlavně vše sedělo co nejlépe.
Chápu že bez retuše se neobejdu, ale nějaká finta jak dosáhnout co nejlepšího výsledku?
Re: 360 Panorama - spodní část
Odeslal: 15 Črv 2014 12:10
Vítám tě na fóru.
Už několik týdnů se o focení nadiru (tak se tomu spodku říká) chystám napsat, ale zatím jsem se k tomu nedostal, nicméně během pár dní až týdne můžu něco dát dohromady. Když tak napiš, jaký program používáš, ať vím, čím začít.
Ve zkratce je to (podle mě) nejlepší fotit tak, že při focení celého panoramatu dáš nohy stativu co nejvíc k sobě (ale aby se nesnížila stabilita), aby se nemusely moc retušovat, vyfotíš celé panorama, namíříš foťák dolů, zaostříš na zem (manuálně) a uděláš první fotku (nejlepší si je při tom stoupnout jakoby za panoramatickou hlavu, aby nebyly vidět nohy). Pak otočíš hlavu o 180°a přejdeš opět za hlavu a uděláš druhou fotku. Tím máš dvě fotky, na kterých jde krásně vyretušovat celá hlava kromě jejího středu. Nakonec vezmeš foťák do ruky, nebo pokud to panoramatická hlava umožňuje, tak ji jakoby otevřeš (třeba u NN5 se k tomu dala přikoupit část, která to umožňuje) a vyfotíš místo, kde stál stativ (z této fotky se použije jen ten střed). Měl bys mít tři nebo raději více fotek (já tu poslední fotku dělám několikrát - z různých stran), který vypadají podobně jako tyhle:
Zpracování záleží na tom, jaký používáš program:
- Dřív jsem ty fotky zpracovával ve Photoshopu - úplně ze začátku jsem je manuálně natáčel a maskoval na vrstvách části, který jsem nepotřeboval (tohle jde i v Gimpu). Pak jsem přišel na to, že PS je docela dobře zarovná automaticky sám ("File" ("Soubor") -> "Automate" ("Automaticky") -> "Photomerge") s tím, že si upravím masky, který mi PS vytvoří. Jakýmkoliv z těchto způsobů vytvoříš novou fotku spodku, kterou přidáš k ostatním fotkám, ze kterých tvoříš panorama.
- Před nějakou dobou jsem zjistil, že to jde jednodušeji a to tak, že některý programy na tvorbu panoramat umí masky (PTGui myslím že od verze 9 a Hugin), tzn, že se všechny ty tři fotky proženou společně s ostatníma fotkama programem na tvorbu panoramat, který je spojí a pak se těch tří fotkách jen vymaskuje stativ.
Odeslal: 15 Črv 2014 20:15
od Tremor
Děkuji za obsáhlou instruktáž.
V podstatě jsem se postupným zkoušením a řadou pokusů dopracoval ke stejnému postupu co popisuješ.
Asi je to nejlepší řešení.
Používám Kolor Autopano.
Tam se sice dá určit která část vrstvy se má zobrazit a která skrýt, ale přímo ruční maskování tam není.
Teda alespoň jsem tu funkci neobjevil. Tak možná vyzkouším ten Hugin. PTGui mě moc nevyhovuje.
Problém mám hlavně pokud podlaha má nějaký vzorek, kachličky, dlažba a podobně, kde se mě příliš nedaří vše pospojovat aby to sedělo.
Odeslal: 15 Črv 2014 22:26
Hugin je docela podobný PTGui, takže nevím, jestli se ti bude líbit. Na druhé straně je zdarma, takže není důvod, proč ho nezkusit.
Tremor napsal:Používám Kolor Autopano.
Kolor Autopano neznám, ale můžu se na něj podívat, jestli tedy mají nějakou funkční trial verzi.
Tremor napsal:Tam se sice dá určit která část vrstvy se má zobrazit a která skrýt, ale přímo ruční maskování tam není.
V PTGui a Huginu si na fotce vybereš, kterou část chceš zobrazit a kterou skrýt. V obou programech se to jmenuje maska, ale zdá se, že vy mohlo jít o stejnou funkci - jen se to nedělá na vrstvách.
Tremor napsal:Problém mám hlavně pokud podlaha má nějaký vzorek, kachličky, dlažba a podobně, kde se mě příliš nedaří vše pospojovat aby to sedělo.
Tohle by mohl být problém ve špatně nalezených kontrolních bodech. Pokud je to pravidelný vzor, tak se může program seknout. Možná by pomohlo přidat několik kontrolních bodů ručně. Taky by to mohlo být ne úplně dobře
nastavenou panoramatickou hlavou - chyby jsou na vzoru (kachličkách) víc vidět než třeba na asfaltu nebo na trávě. Spíš bych ale řekl, že to budou ty kontrolní body.
Odeslal: 15 Črv 2014 22:34
od Tremor
Ano, je možné že nemám úplně doladěný fokální bod. Musím to ještě jednou pořádně přeměřit.
Minulý týden jsem pořídil nový stativ (starý se úplně rozpad
), tak jsem zatím ve fázi testování a panohlavu jsem seřídil odhadem.
Ale už teď se mě daří spojovat mnohem lépe než na starém rozviklaném stativu, takže to snad bude ok.
Jinak nevím jestli zde o to bude zájem, ale o focení sférických panoramat toho na českém netu moc není.
Tak jsem založil skupinu na Facebooku. Kdo chce může se přidat, diskutovat a samozřejmě pochlubit se svými výtvory.
https://www.facebook.com/groups/557857614323397/
