Fujifilm X-T10 - menší a levnější X-T1
Odeslal: 20 Kvě 2015 13:15
3637
Firma Fujifilm oznámila novou bezzrcadlovku X-T10, které nabídne stejný senzor jako populární X-T1, ale je menší, levnější a uživatelsky přívětivější pro začínající fotografy.
Uvnitř těla se nachází 16.3 MPx APS-C X-Trans CMOS II senzor (více o X-Trans senzoru, který je jiný než Bayerův senzor používaný ve většině digitálních zrcadlovek) a EXR Processor II, které jsou stejné jako ty v X-T1, takže fotky by měly mít stejnou kvalitu.
ISO (taky stejné jako u X-T1) jde nastavit v rozsahu 200 - 6400 s rozšířením na ISO 100 - 51200 (jen JPEGy).
Fujifilm před několika týdny oznámil nový firmware 4.00 pro X-T1, který má spoustu vylepšení autofokusu (sledování objektu, zlepšení autofokusu při nízkém osvětlení, detekce očí), a který bude k dispozici koncem června. Píšu o tom proto, že X-T10 bude všechny tyto novinky týkající se autofokusu mít už v základu.
Tělo Fujifilmu X-T10 z hořčíkové slitiny a nějakých plastů je (podle dpreview vyrobeno stejně kvalitně jako X-T1, oproti kterému ale nemá těsnění proti povětrnostním vlivům a není vyráběno v Japonsku, ale v Thajsku.
3638
Na horní straně těla jsou tři mechanické voliče, které umožňují vybrat režim focení (panorama, dvojexpozici, filtry, focení jedné fotky, dva režimy fotokulometu s rychlostí až 8 fps a dva režimy bracketingu), nastavení času od béčka až po 1/4000s (natočením voliče na T se přepne na ovládání času voličem na přední straně těla jako u jiných fotoaparátů) a kompenzaci expozice od -3 do +3 EV s nastavením po 1/3 EV. Kromě toho je nahoře přepínač, kterým se aktivuje malý vyskakovací blesk se směrovým číslem 7 při ISO 200, kterým nejdou ovládat externí blesky a přepínač pro nastavení plně automatického režimu (ten na X-T1 nenajdete).
Když už jsme u těch voličů, tak X-T10 nemá samostatný volič pro nastavení ISO.
Nakonec je nahoře spoušť se závitem pro drátěnku, na jehož přední straně je vypínač fotoaparátu a samostatnou spoušť (tlačítko) pro natáčení videa, které může být přeprogramované pro jiné funkce.
Na zadní straně těla je 3.2 palcové LCDéčko s rozlišením 920 k-bodů (X-T1 má něco málo přes 1 M-bod). LCDéčko jde naklonit o 45 stupňů dolů a něco přes 90 stopňů nahoru, takže na focení selfíček to není.
O voliči (kolečku) vpředu, který lze ovládat nastavení času jsem se už zmínil. Podobné kolečko na zadní straně jde použít pro nastavení clony.
Elektronický hledáček má velmi slušné rozlišení 2.36 M-bodů (stejné jako rozlišení hledáčku u X-T1), ale který je o něco menší s 0.62 násobným zvětšením (X-T1 má zvětšení 0.77x). Stejný hledáček jako má X-T10 najdete i v kompaktu Fujifilm X30.
Obvykle se o spodní straně fotoaparátů nezmiňuju, ale v případě X-T10 musím, protože paměťová karta a baterka (která by měla vydržet 350 fotek) se skrývají za stejnýma dvířkama, která jsou jen kousek od závitu na stativ, takže pokud budete mít foťák na stativu, nevyměníte ani kartu a ani baterku. Závit pro stativ taky není v ose s objektivem, na což si musíte dát pozor, pokud fotíte panoramata.
Video lze natáčet ve Full HD rozlišení 1920 x 1080 (60p, 30p, 24p) a na boční straně fotoaparátu je džek pro externí mikrofon. X-T10 má sice zabudovaný stereofonní mikrofon, ale každý určitě ví, že pro serióznější natáčení to není.
X-T10 nemá (na rozdíl od X-T1) zdířku pro kabel pro externí blesky, ale vzhledem k tomu, že má sáňky na blesk a že radio-odpalovače blesku jsou docela levný, by to nemělo nijak moc vadit.
Velikost těla je 118 x 83 x 41 mm a váha včetně baterky je 381 g, což je méně než X-T1. Pokud se X-T10 porovná s jinýma foťákama, tak je o něco větší než Olympus OM-D E-M5 II a něco menší než Sony a7 (a samozřejmě X-T1).
Na webu Fujifilmu je několik oficiálních fotek z Fujifilmu X-T10 a na dpreview je trochu větší album normálnách fotek (po kliknutí na fotku můžete u možnosti "Available sizes" vybrat zobrazení fotky v originální velikosti).
Cena a dostupnost
X-T10 by se měl začít prodávat od půlky června za cenu $799/£499.00 (jen tělo), $899/£599.00 (s objektivem 16-50mm) a $1099/£799.00 (s objektivem 18-55mm). Tělo se bude prodávat buď v černé nebo stříbrno-černé barvě.
Aktuální cena Fujifilmu X-T10 v českých e-shopech: (Zdroj: Heureka.cz, )
Re: Fujifilm X-T10 - menší a levnější X-T1
Odeslal: 14 Srp 2015 00:27
Firmware 1.01 pro Fujifilm X-T10
Firma Fujifilm vydala nový firmware 1.01 pro X-T10, který přináší následující úpravy a vylepšení:
  • Zvýšení rychlosti u auto zaostřování s rozpoznáváním očí ("EYE DETECTION AF") při použití s objektivem XF90mmF2 R LM WR, pokud jsou v nastavení auto zaostřování ("AUTO FOCUS SETTING") povoleny možnosti "Rozpoznávání tváří" ("FACE DETECTION") a Auto zaostřování s rozpoznáváním očí ("EYE DETECTION AF").
  • Vylepšení u funkčního tlačítka Fn1 (Výchozí nastavení: natáčení videa)
    Byla odstraněna možnost, kdy se při podržení tlačítka po dobu 2 sekund dostal člověk do nastavení Fn1 tlačítka. Pro zabránění náhodného stisknutí tlačítka při úpravě kompenzace expozice (volič vedle) je nutné stisknout Fn1 tlačítko po dobu cca 0.5 sekund, aby byla spuštěná funkce přiřazená k tomuto tlačítku. Toto vylepšení zabraňuje nechtěnému zobrazení nastavení Fn1 tlačítka v případě, že fotograf chce spustit funkci přiřazenou k tlačítku.
    • Pozn. 1: Funkce tlačítka Fn2 - Fn7 zůstávají stejné.
    • Pozn. 2: Kroky pro změnu nastavení Fn1:
      • Nastavení můžete změnit v meníčku s nastavením funkcí (Fn), které se objeví po delším stisknutí tlačítka DISP/BACK.
      • Nastavení můžete změnit přes meníčko fotoaparátu: "BUTTON/DIAL SETTING" -> "FUNCTION (Fn) SETTING".
  • Oprava problému s rozdílným úhlem u JPEGu z fotoaparátu a JPEGu zkonvertovaným z RAWu pomocí programu RAW FILE CONVERTER EX2.0 atd., kdy úhel obrázku mohl být v druhém případě o něco větší. Po této aktualizaci bude použit v obou případech úhel jako je u JPEGu zkonvertovanému z RAWu. K tomuto problému docházelo jen u následujících objektivů a v případě zoomu jen na jejich širších koncích:
    • XC16-50mmF3.5-5.6 OIS
    • XC16-50mmF3.5-5.6 OIS Ⅱ
    • XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS
    • XF10-24mmF4 R OIS
    • XF16-55mmF2.8 R LM WR
    • XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR
    • XF18mmF2 R
    • XF27mmF2.8
  • Oprava zřídka se vyskytujícího problému, kdy nešlo obrázky přesunout z foťáku do PC s Windows 10 přes USB kabel.
Firmware můžete stáhnout na webu Fujifilmu, kde najdete o tomto firmware více informací (angl.). Na stránce dole musíte vyjádřit souhlas s podmínkama kliknutím na odkaz "I Agree - Begin Download", pomocí kterého se dostanete na stránku, kde můžete firmware stáhnout.
