Firma Sony představila novou bezzrcadlovku Sony α7R II s vůbec prvním zpětně osvětleným plnoformátovým CMOS senzorem s rozlišením 42.4 MPx / to je 7952 x 5304 bodů.
Na senzoru se také nachází bez jednoho 400 AF bodů s fázovou detekcí, které pokrývají 45% plochy snímku, což se nezdá moc, ale jde to přepočítat i na 60 % pokrytí horizontálně i vertikálně, což už zní líp.
Kromě AF bodů s fázovou detekcí je v Sony α7R II i 25 AF bodů s detekcí kontrastu. Díky těmto AF bodům, které dohromady tvoří hybridní AF systém by zaostřování mělo být AF o 40% rychlejší než u originálního α7R. AF body s fázovou detekcí taky umožňují rychlé automatické zaostřování u objektivů třetích stran, které mají jiný bajonet. Testeři z dpreview se zúčastnili prezentace, na které firma Sony předváděla rychlost zaostřování s objektivem Canon 24-70mm (připojeným pomocí populárního Metabone adaptéru) a podle všeho autofokus zaostřoval velice rychle. Dokonce se zmínili o tom, že by někteří fotografové mohli zrušit svoje rezervace Canonů EOS 5DS (který má jen o málo vyšší rozlišení).
Sony α7R II má taky na senzoru pěti osý stabilizátor, která přináší zlepšení o 4.5 expozičního kroku (podobně jako Sony α7 II, který má dřívější verzi stabilizátoru), takže budou stabilizované objektivy i bez stabilizátoru obrazu. Stabilizátor funguje i při natáčení videa, kde pomáhá eliminovat chvění, které je časté při natáčení videí z ruky.
Citlivost ISO jde nastavit v rozsahu ISO 100 - 25 600 s rozšířením na ISO 50 - 102 400. ISO 102 400 jde používat pro focení i natáčení videa.
Další zajímavostí je závěrka, která má životnost 500 000 snímků a má první lamelu elektronickou, což omezuje chvění, které u fotoaparátů s velkým rozlišením bývá problém (zvlášť u delších objektivů). Dále má Sony α7R II tichý režim, kdy se závěrka vůbec nepohybuje.
Tělo Sony α7R II vyrobené ze slitiny hořčíku (viz obrázek) je velmi podobné Sony α7 II.
Někteří fotografové si stěžovali na slabý a viklající se bajonet a tak α7R II má bajonet mnohem silnější.
Elektronický hledáček s rozlišením cca 2.4 M-bodů pokrývá 100% obrazu a nabízí zvětšení 0.78x, což je podle dpreview (a ti by to měli vědět) nejvíc ze všech plnoformátových fotoaparátů, které lze v současné době koupit.
Zadní třípalcové LCDéčko má rozlišení 1.23 Mbodů a jde vyklápět nahoru a dolů, ale není dotykové.
Sony α7R II dokáže interně (nebo přes HDMI výstup externě) natáčet videa o rozlišení 4K (3840×2160) při rychlosti 30p nebo 24p. Pro interní natáčení se používá XAVC S7 formát při 100 Mbps (nebo 50 Mbps během natáčení full HD).
Při natáčení se používá celý formát senzoru, takže videa by měly vypadat podobně (co se hloubky ostrosti týče) jako videa z Canonu 5D nebo Sony α7S.
K Sony α7R II se dá připojit externí mikrofon a sluchátka pro monitorování audia.
Ukázkové video (přepněte si na kvalitu 2160p - 4K)
Skoro jsem zapomněl. Sony α7R II má zabudovanou Wi-Fi s podporou NFC a pro ovládání lze použít smátrfoun.
Úplnou specifikaci najdete na webu Sony (angl.)
Cena a dostupnost
Sony α7R II se začne prodávat v srpnu 2015 za cenu 3200 dolarů.
