Canon EOS 1D X Mark II - Profi rychlík
Moderátor: leschek
Canon EOS-1D X Mark II
3826
Firma Canon oznámila novou verzi jejich vlajkové lodi EOS 1D X Mark II, která vypadá téměř stejně jako předchozí 1D X, což rozhodně není špatná věc, protože profesionální fotografové, kteří jsou na jedničkovou řadu Canonu zvyklí, můžou okamžitě začít fotit bez toho, aby se museli učit nové rozložení tlačítek. Ačkoliv zvenku nejsou téměř žádné změny vidět, tak o vnitřku se to říct nedá, protože téměř každá funkce fotoaparátu byla vylepšena.
Canon 1D X Mark II je postaven kolem 20.2 MPx plnoformátového senzoru (o cca 2 MPx víc než jeho předchůdce), na kterém je Dual Pixel AF systém, který byl poprvé představen na Canonu 70D a který je poprvé je použit v plnoformátovém fotoaparátu. Duální pixely pokrývají cca 80% senzoru a ostření by mělo být velmi přesné, protože duální pixely se nachází přímo na senzoru. Autofokus pomocí duálních pixelů lze používat jen v živém náhledu v režimu One-Shot AF (ale ne při kontinuálním focení) a při natáčení videí.
Kromě duálních pixelů na senzoru má 1D X Mk2 i klasický AF modul, který lze najít v předchozím 1D X-ku a Canonech 5D3 a 5DS/R. Pro Canon 1D X Mk2 byl ale modul vylepšen a AF body pokrývají větší plochu - ve střední části je to o 8% větší pokrytí na výšku a na krajích je to o 24% větší pokrytí na výšku.
Všech 61 zaostřovacích bodů dokáže zaostřovat s objektivy s clonou F8, což je velmi užitečné hlavně při použití teleobjektivů s 1.4x a 2x telekonvertory. 41 z těchto 61 AF bodů jsou křížového typu (mají horizontální i vertikální citlivost). 5 středových zaostřovacích bodů je širších a dvoukřížových a proto umožňují větší přesnost při ostření objektivů s clonou F2.8 a menší. Středový bod funguje v režimu One-Shot AF (ale ne při kontinuálním focení při použití AF "AI Servo", protože by to zpomalilo rychlost focení) až do -3 EV.
Po zpětné vazbě od fotografů upravil Canon i světlost bodů, které nyní zůstávají při zaostřování červené a u kterých lze nyní nastavit jednu ze dvou úrovní světlosti.
V režimu AI Servo můžete mít rozsvícený bod po dobu jeho zaostření.
Podle několika testů s tělem (ve kterém nemusel být finální firmware), které provedli redaktoři dpreview umí fotoaparát v režimu jednoho snímku dost dobře rozpoznávat obličeje a udržet zaostření na očích (na rozdíl od Canonů 7D Mark II a 5DS, který ostří spíš na nosy - možná kvůli měřícímu senzoru s menším rozlišením). Při použití AI Serva to už taková sláva není - podle testů zaostřil foťák na oči, ale po chvíli se přeostřil na nos nebo vlasy.
Citlivost lze nastavit v rozsahu ISO 100-51 200 s rozšířením na ISO 409 600.
1D X Mk2 dostal nový měřící senzor, která má 360,000, které jsou použity pro měření a pro poskytnutí informací o scéně pro iTR (Inteligentní sledování a rozpoznávání) AF systém. Tento měřící senzor využívá i funkci omezující blikání, která zpozdí spoušť do chvíle, kdy bude synchronizovaní s nejsvětlejším okamžikem pulzujícího umělého osvětlení.
Co se natáčení videa týče, tak nový 1D X Mk2 má téměř stejné funkce jako Canon EOS-1D C - umožňuje natáčet videa až do rozlišení 4K (4096 x 2160 pixelů) při 60 snímcích za sekundu.
Ve Full HD rozlišení lze natáčet videa až do 120 nebo 100 snímků za sekundu, nebo v obvyklejších rychlostech 60, 50, 30, 25 a 24 fps.
Pro natáčení na externí rekordér nebo pro připojení externího monitoru lze použít HDMI port - bohužel jde streamovat data jen ve Full HD, ale už ne v 4K rozlišení.
Na rozdíl od 1D C nemá 1D X Mk2 nemá C-Log.
Pro lepší přístup k natáčení lze použít přepínač mezi živým náhledem a videem. 1D X Mk2 má také džeky pro sluchátka pro monitorování audia během natáčení videí a pro připojení externího mikrofonu.
3827
Zadní 3.2 palcové LCDéčko má 1.62 Mbodů, což odpovídá rozlišení 900 x 600 pixelů (původní 1D X měl 1.04 Mbodů a rozlišení 720 x 480 bodů). Podle webu dpreview jsou vyfocené obrázky jasné a ostré, za což může zvýšené rozlišení a také speciální optická vrstva, která omezuje odrazy.
Zadní LCDéčko je dotekové, ale pouze pro výběr zaostření na živém náhledu a to jak při focení, tak i pro změnu zaostření při natáčení videa. Dotekové ovládání nelze použít při přehrávání vyfocených obrázků nebo k nastavení fotoaparátu (procházení meníček atd.)
Canon 1D X Mk2 má sloty pro CFast a CF kartu. Pokud budete fotit na CFast kartu, tak budete schopni zapsat v dávce až 170 RAWů nebo tolik JPEGů, kolik se jich na kartu vejde. Původní 1D X mohl zapsat "jen" 180 JPEGů. Pokud budete chtít natáčet 4K videa, musíte použít CFast kartu.
1D X Mk2 má i novou baterii LP-E19, která umožňuje vyfotit 1210 obrázků na jedno nabití. V 1D X Mk2 lze použít i baterku z původního 1D X (LP-E4). V tomto případě se ale sníží rychlost focení z 14 snímků za sekundu (a 16 při použití živého náhledu) na hodnoty z 1D X, což je "pouhých" 12 fps při použití AF a 14 fps v živém náhledu nebo se zvednutým zrcátkem.
Takhle zní 16 fotek za sekundu:
Co se portů týče, tak rychlost ethernet portu byla zvýšena ze 100Mbps na 330Mbps a byl přidán USB3 konektor, což zvyšuje rychlost přenosu fotek z foťáku do počítače.
Pokud budete chtít posílat fotky přes wi-fi, budete si muset pořídit speciální doplněk WFT-E8 za cca 600 dolarů.
Málem jsem se zapomněl zmínit, že fotoaparát má zabudovaný GPS modul, což zjednodušuje pozdější označování fotek a že spoušť by měla vydržet 400 000 zmáčknutí.
Cena a dostupnost
Canon EOS-1D X Mark II by měl být v prodeji v dubnu za cenu skoro 6000 USD (jen tělo), nebo za 6300 dolarů s 64GB CFast kartou.
Aktuální cena fotoaparátu Canon EOS 1D X Mark II v českých e-shopech: Kč - Kč (Zdroj: Heureka.cz, )
Na úplnou specifikaci se můžete podívat na Canonu.cz.
Několik oficiálních fotek a video najdete na japonským webu Canonu.
Re: Canon EOS 1D X Mark II - Profi rychlík
Čekání na začátek dubna, až se 1D X Mark II začne prodávat, si můžete zkrátit čtením jeho návodu, který najdete tady a návodu na použití LANu (propojení foťáku s PC a routerem), který je tady. Oba návody jsou v PDF-ku a v češtině.
Menší nekompatibilita s některými objektivy od Sigmy
Sigma vydala oznámení, že tři z jejich objektivů 20mm F1.4 DG HSM Art, 35mm F1.4 DG HSM Art a 85mm F1.4 EX DG HSM nejsou úplně kompatibilní s novým Canonem EOS-1D X Mark II. Když se některý z výše jmenovaných objektivů nasadí na 1DX2 a v režimu měření se vybere možnost „Evaluative Metering“ nebo „Center-weighted Average Metering“, tak výsledný obrázek může být podexponovaný.
Sigma pracuje na aktualizaci firmware pro výše uvedené objektivy.
Dále Sigma upozorňuje, že při použití jejích EOS objektivů, které jsou nasazeny na Canonu 1DX2:
  • není dostupná funkce „Manual Override“ (fotograf může manuálně upravit automatické zaostření).
  • se doporučuje vypnout korekce objektivu ve fotoaparátu včetně korekce chromatické aberace, korekce periferního osvětlení. Při zapnutí můžou být na fotce divný kroužky - viz web SLR Lounge.
  • nejsou podporované korekce zkreslení a difrakce. Pokud budou tyto funkce v těle aktivované tak nemusí být objektiv přesný - tohle platí i pro ostatní těla od Canonu, nejenom 1DX2.
Canon EOS 1D X Mark II - Firmware 1.1.3
Firmware 1.1.3 pro Canon EOS 1D X Mark II
Firma Canon vydala firmware 1.1.3 pro jejich profi digitální zrcadlovku EOS 1D X Mark II, který...
  • ...opravuje problém, kdy při použití uživatelských režimů snímání (C1/C2/C3) není správně zobrazena ikona režimu řízení.
  • ...mění maximální počet zobrazených cyklů závěrky z 1 miliónu na 9 999 000 cyklů. Tato hodnota může být zkontrolovaná v meníčku „Camera system information“ („Systémové informace o fotoaparátu“).
  • ...zlepšuje spolehlivost připojení přes USB kabel při použití funkce „Lens Data Registration“ („Registrace dat objektivu“) v programu „EOS Utility 3“.
