Vyhozené tiskárny od Canonu můžou způsobit bezpečnostní problém pro Wi-Fi
Firma Canon vydala upozornění, že nastavení pro připojení k Wi-Fi uložené v paměti některých tiskáren se nemusí smazat po obvyklé inicializaci a tím pádem může způsobit bezpečnostní problém, pokud tiskárna opustí své působiště.
Problém se týká téměř 200 modelů včetně domácích a firemních tiskáren sérií E, G, GM, GX, iB, iP, MB, MG, MX, TR, TS a XK a profesionálních foto-tiskáren (všechny modely od Pro-10 po Pro-1000). K tomu lze přidat velkoformátové tiskárny včetně řady Pro (Pro-520 až Pro-6100S) a také série TM, TX, GP a TC. Úplný seznam postižených tiskáren je na webu Canonu.
Pokud se tedy taková tiskárna dostane do špatných (ale šikovných) rukou, tak z ní lze získat přístup k domácí síti a tam ukrást data, nainstalovat něco na počítače atd.
Informace, které lze z tiskáren vydolovat se liší podle typu tiskárny, ale obvykle to je SSID sítě, heslo, typ sítě, IP adresa, MAC adresa a profil sítě.
V případě, že jde tiskárna od Canonu z jakéhokoliv důvodu z domu, tak Canon doporučuje provést následující:
  • Resetovat všechna nastavení – „Resetovat nastavení“ („Reset settings“) → „Resetovat vše“ („Reset all“).
  • Povolit bezdrátové připojení k vnitřní síti (WLAN).
  • Ještě jednou resetovat všechna nastavení.
Pokud tiskárna nemá funkci „Resetovat vše“ („Reset all“), tak to jde udělat takhle:
  • „Resetovat nastavení LAN“ („Reset LAN settings“).
  • Ještě jednou resetovat LAN nastavení.
Pokud ani jedno na tiskárně není, tak Canon doporučuje, aby se uživatel podíval do návodu a našel v něm jak „Resetovat vše“ a „Resetovat nastavení LAN“.
Oznámení můžete najít na webu Canonu (angl.), na českém Canonu jsem zatím nic nenašel.
Zdroj: Petapixel
