aneb "Vlastní kód"
Rozšíření "Custom Code" aneb "Vlastní kód" umožňuje na určitá místa šablon přidat vlastní kód (html, css, javascript) bez toho, aby se museli upravovat soubory šablon.
Funguje to tak, že v rozšíření je několik souborů, které jsou propojeny s některými událostmi (eventy - určitými místy) v šablonách. Soubory lze upravovat v administraci a to, co se do nich napíše bude zobrazeno ve fóru.
Kromě souborů vytvořených rozšířením jde přidávat i vlastní soubory. Všechny soubory jsou uloženy ve složce
store/customcode/
, tak se nesmažou při aktualizací rozšíření.Pomocí tohoto rozšíření můžete například do fóra přidat vlastní kód pro počítadlo statistik, přidat něco do copyrightu, upravit logo a hlavičku a další věci, které se jinak musí upravit v css souborech, vytvořit tlačítkové menu atd.
Pozor: všechno se přidává pomocí vlastních kódů, takže je potřeba mít alespoň základní znalosti html a css.
Odkaz na stažení najdete na phpBB.com.
Téma s delším popisem rozšíření a s příklady úprav najdete tady. Kratší popis je o pár řádků dál.
ext/marttiphpbb/customcode/
ext/marttiphpbb/customcode/language/cs_alt
ext/marttiphpbb/customcode/language/cs_nef
Nastavení rozšíření najdete v administraci na záložce "Rozšíření".
První krůčky aneb krátký návod #
Po povolení rozšíření přejděte v administraci na stránku "Rozšíření" - "Vlastní kód" - "Správa souborů", na které jsou soubory přidané po instalaci rozšířením (mají na konci označení (U) a nejde je smazat) a soubory, které můžete vytvořit pomocí možnosti "Vytvořit soubor":
Pro přidání vlastního kódu můžete buď upravit některý ze souborů, nebo vytvořit nový soubor, do něho kód přidat a odkázat na něho z některého výchozího souboru (s (U) na konci). Pokud chcete přidat jen jeden řádek, tak je asi lepší použít některý z výchozích souborů, pokud ale chcete komplexnější kód, tak je lepší ho dát do vlastního souboru (jako je v mém případě soubor "StatCounter.html")
Pokud nevíte, do kterého souboru vlastní kód přidat, klikněte na odkaz "Zobrazit umístění událostí (a souborů “vlastního kódu”) v šablonách", což vás přenese na hlavní stránku fóra, na které budou zobrazeny události (eventy) šablon, aneb místa, kde se zobrazí kód ze souborů:
Pokud na některou z událostí kliknete, budete přeneseni do administrace na editaci souboru připojeného k vybrané události. To samo se stane i po kliknutí na název souboru ve "správě souborů" rozšíření. Další možnost je vybrat soubor na stránce "Rozšíření" - "Vlastní kód" - "Upravit soubor".
Na dalším obrázku je zobrazen kód v mnou přidaném souboru, který do fóra přidá počítadlo návštěv:
Tento (můj vlastní) soubor "StatCounter.html " se přidá do jednoho z výchozích souborů rozšíření propojeného s událostí v patičce fóra pomocí následujícícho kódu:
<!-- INCLUDE ../../../../../../store/customcode/StatCounter.html -->
Funguje to tak, že se při načítání stránky narazí na událost, načte se soubor propojený s touto událostí, ve kterém je napsáno, že chci přidat můj soubor, který se taky načte.
Po úpravě souborů je ještě potřeba pročistit cache, aby se změny (vlastní kód) načetly.
Čeština je vytvořená pro alternativní a neformální překlad phpBB fóra, které můžete stáhnout tady (cs_alt) a tady (cs_nef). Složku cs_alt nebo cs_nef lze ale přejmenovat...
