Stránka 1 z 1
Problém s rozšírením Upload extension
Odeslal: 13 Led 2016 21:07
od jaro99
Dobrý večer.
Potreboval by som pomôcť ešte raz. Tentoraz sa jedna o rozšírenie Upload extensions. Rozšírenie v podstate pracuje dobre, avšak niekedy po nahraní rozšírenia sa mi zobrazí táto chybová hláška.
Samotné rozšírenie sa ale nahraje správne, len je potrebné ho manuálne povoliť. Nerobí to stále. Niektoré rozšírenia sa nahrajú OK, pri niektorých sa zobrazí toto hlásenie.
Nestretol ste sa týmto problémom?
Jaroslav
Re: Problém s rozšírením Upload extension
Odeslal: 13 Led 2016 21:12
Nesetkal, ale problém může být v nahrávaném rozšíření, které nemusí být správně zabaleno. Jaké rozšíření dělá problémy?
Odeslal: 13 Led 2016 21:23
od jaro99
Boli to viacere rozšírenia. Posledné som teraz nahrával rozšírenie BBCode Tables...
Odeslal: 13 Led 2016 21:25
Byl by odkaz na stažení?
Odeslal: 13 Led 2016 21:29
od jaro99
Teraz si spomínam, keď som nainštaloval rozšírenie Welcome on Index a vytvoril slovenský preklad, naše národne znaky ako sú ľ,š,č,ť,ž, sa nezobrazovali správne. Miesto týchto znakov sa zobrazoval tento divný znak na konci chybového hlásenia. Taký malý kosoštvorec s otáznikom vo vnútri. Keď som prepnul kodovanie browseru na Windows 1250, tak sa tieto znaky zobrazovali správne, avšak rozhádzalo to iné znaky. Robi mi to väčšinou len pri rozšíreniach ktorých autorom je dmzx. U iných rozšíreniach tento problém som nemal.
od jaro99
Toto rozšírenie som sťahoval z tvojho fóra..
Odeslal: 13 Led 2016 21:42
jaro99 napsal:Toto rozšírenie som sťahoval z tvojho fóra..
Vím o BBKódu tabulka, ale to je BBKód a ne rozšíření. Pokud vím, tak tu jsou jen překlady a ne celá rozšíření (ale můžu se mýlit).
jaro99 napsal:Teraz si spomínam, keď som nainštaloval rozšírenie Welcome on Index a vytvoril slovenský preklad, naše národne znaky ako sú ľ,š,č,ť,ž, sa nezobrazovali správne. Miesto týchto znakov sa zobrazoval tento divný znak na konci chybového hlásenia. Taký malý kosoštvorec s otáznikom vo vnútri. Keď som prepnul kodovanie browseru na Windows 1250, tak sa tieto znaky zobrazovali správne, avšak rozhádzalo to iné znaky. Robi mi to väčšinou len pri rozšíreniach ktorých autorom je dmzx. U iných rozšíreniach tento problém som nemal.
To vypadá opět jako problém s kódováním. Já dělám překlady tak, že vytvořím v rozšíření ve složce language složku cs_alt a do ní zkopíruju původní anglické soubory, které překládám. Tím mi zůstane správné (původní) kódování a zatím jsem neměl problém.
Chtělo by to nějaké problematické rozšíření, které bych mohl vyzkoušet, proto jsem se ptal na odkaz na stažení.
Odeslal: 13 Led 2016 22:07
od jaro99
existuje rozšírenie "phpbb_tables_bbcodes"
Table BBCode Toto rozšírenie robilo naposledy problém. Ale bolo ich viac.
Inač preklady robím presne tak isto. Skopirujem zložku EN do SK a tie potom prekladam.
Odeslal: 13 Led 2016 22:20
od jaro99
To rozšírenie Upload extension mám nainštalované aj na localhoste a funguje OK. V podstate mam dve rovnaké fóra. Jedno na localhoste a jedno na
http://www.modelkit.sk Na localhoste s tým nemám problém. Nechápem....
Odeslal: 13 Led 2016 22:30
Tak jsem rozšíření "Tables bbCodes" zkusil nainstalovat pomocí "Upload Extension" (verze 3.1.2-RC3) a všechno proběhlo bez problémů. Pokud se tvoje verze rozšíření "Tables bbCodes" liší od originálů, můžeš ho někam nahrát, odkud bych ho mohl bez zaregistrování stáhnout?
Taky jsem to zkoušel na localhostu. Možná by mohl být problém s kódováním databáze.
Odeslal: 13 Led 2016 22:45
od jaro99
Odeslal: 13 Led 2016 22:54
Tvůj soubor je stejný jako originál. Obojí jsem nainstaloval bez problémů.
Odeslal: 13 Led 2016 22:59
od jaro99
Ja to nainštalujem tiež, akurát to po uploade vyhodí tú chybovu hlášku a ja neviem prečo. Dokonca ani keď stlačim tlačidlo správca rozšírení (ikona s ozubenými kolečkami) tak mi nenačita nainštalovane rozširenia, ale vyhodi tiež tu chybovu hlášku.
Odeslal: 13 Led 2016 23:07
Obávám se, že s tímto nedokážu pomoci. Asi by bylo nejlepší se obrátit na autora rozšíření "upload extensions" a napsat mu, které rozšíření dělá problém.
Ještě mě napadlo - zkus rozšíření nainstalovat přes normální instalaci rozšíření v phpBB. Pokud to bude dělat problémy, tak je to nejspíš chyba rozšíření od dmzx.
Odeslal: 13 Led 2016 23:21
od jaro99
Chyba bude niekde u mňa, keďže na localhoste to funguje OK. Skúsim po tom pátrať.
