Nikon Coolpix P7000 - Firmware 1.2
2892
V Nikonu vydali nový firmware 1.2 pro digitální kompakt Coolpix P7000, který zlepšuje přesnost autofokusu, dovoluje expoziční bracketing v kombinaci s autospouští a opravuje několik dalších chyb, jejichž výčet najdete na Nikonu.cz. Firmware můžete stáhnout na téže stránce.
Ricoh GR Digital IV - Firmware 1.17
14
Firma Ricoh vydala nový firmware 1.17 pro jejich digitální kompakt Ricoh GR Digital IV, který
1. zlepšuje fotografování s bleskem nastaveným na "Auto" v případě, že je objekt osvětlený zezadu.
2. mění funkci stabilizátoru obrázků (IS) při používání P,S nebo A módu. Fotoaparát bude fotit bez IS, pokud je čas kratší než 1s i v případě, že je zapnuto [Camera Shake Correction].
3. opravuje chybu, kdy se na fotce nahoře objeví černá linka při nastavení [Hi-Cntrast B&W](vysokokontrastní ČB) v [Image Settings] (nastavení obrazu).
4. mění zobrazení zaostřovacího pruhu externího AF.
Firmware můžete stáhnout na webu Ricohu (úplně dole).
Leica D-Lux 5 - Firmware 2.0
13
Firma Leica vydala nový firmware 2.0 pro digitální kompakt D-Lux 5, který slibuje zlepšení rychlosti AF v širším rozsahu objektivu, zjednodušuje jemné úpravy při manuálním ostření, zlepšuje přesnost automatického vyvážení bílé při nízkém osvětlení, snižuje zrnitost při vysoké citlivosti ISO 1600 a ISO 3200, přidává nový efekt "Miniatura", zlepšuje zamčení AE/AF při částečném zmáčknutí spouště, přidává nový "Active Mode”, který snižuje rozmazání při natáčení videí, umožňuje v menu manuálně upravit nastavení LCD a externího hledáčku a nakonec je nyní možno fotit v manuálním módu na časy delší než 250 sekund.
Firmware můžete stáhnout na webu Leicy (úplně dole).
Panasonic GH2 - Firmware 1.1
21
Firma Panasonic vydala firmware 1.1 pro digitální bezzrcadlovku GH2, který
- umožňuje natáčet 24Mbps videa v rozlišení 1080p (30fps nebo 24fps v Evropě)
- přidává možnost pro vypnutí dotekového LCD-čka
- přináší plnou kompatibilitu s power zoom objektivy
- přesnější nastavení výkonu zabudovanějšího blesku
- zlepšuje redukci zrnitosti při nastavení vysoké citlivosti
- zvyšuje rychlost AF ve video módu a rychlost focení při použití AE braketingu
- umožňuje vypnutí a zapnutí funkce Extra Tele konvertoru zvlášť při natáčení videa a fotografování
+ přidává další menší funkce, jejichž výčet najdete na webu Panasonicu, kde taky můžete firmware stáhnout (úplně dole).
Nikon 1 J1 - Firmware 1.10
22
Firma Nikon vydala firmware 1.10 pro digitální bezzrcadlovku Nikon 1 J1, který přidává podporu adaptéru bajonetu FT1, pomocí kterého lze připojit spoustu velkých objektivů od Nikonu na Nikon 1 systém (seznam kompatibilních objektivů). Dále je do meníčka přidána funkce "Mapování pixelů", která se používá, pokud se na fotkách objeví jasné body.
Více informací o firmware najdete na webu NikonEurope.cz, kde můžete taky firmware stáhnout.
Nikon 1 V1 - Firmware 1.10
23
Firma Nikon vydala firmware 1.10 pro digitální bezzrcadlovku Nikon 1 V1, který přidává podporu adaptéru bajonetu FT1, pomocí kterého lze připojit spoustu velkých objektivů od Nikonu na Nikon 1 systém (seznam kompatibilních objektivů). Dále je do meníčka přidána funkce "Mapování pixelů", která se používá, pokud se na fotkách objeví jasné body.
Objektiv 1 NIKKOR VR 10–100 mm f/4,5–5,6 PD-ZOOM - Firmware 1.01
25
V Nikonu vydali nový firmware 1.01 pro objektiv 1 NIKKOR VR 10–100 mm f/4,5–5,6 PD-ZOOM pro Nikon 1 Systém, který odstraňuje problém způsobující v ojedinělých případech rozmazání snímků při jejich pořízení ihned po zatřesení nebo rychlém pohybu fotoaparátem.
Firmware můžete stáhnout na webu NikonEurope.cz.
Objektiv 1 NIKKOR VR 30–110 mm f/3,8–5,6 - Firmware 1.02
26
V Nikonu vydali nový firmware 1.02 pro objektiv 1 NIKKOR VR 30–110 mm f/3,8–5,6 pro Nikon 1 Systém, který odstraňuje problém, kdy byla do EXIFu fotky zaznamenána jiná clona než s jakou byla fotka vyfocena.
Ve verzi firmware 1.01 byl odstraněn problém způsobující v ojedinělých případech rozmazání snímků při jejich pořízení ihned po zatřesení nebo rychlém pohybu fotoaparátem.
Objektiv 1 NIKKOR VR 10–30 mm f/3,5–5,6 - Firmware 1.02
24
V Nikonu vydali nový firmware 1.02 pro objektiv 1 NIKKOR VR 10–30 mm f/3,5–5,6 pro Nikon 1 Systém, který odstraňuje problém, kdy byla do EXIFu fotky zaznamenána jiná clona než s jakou byla fotka vyfocena.
Objektiv LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. (H-PS14042) - firmware ?? (17.11.2011)
47
Firma Panasonic vydala firmware pro objektiv LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. (H-PS14042), který optimalizuje funkčnost při použití Touch zoomu s bezzrcadlovkou Lumix DMC-GX1, a který zlepšuje autofokus při focení a natáčení videa
Firmware můžete stáhnout na webu Panasonicu (dole musíte souhlasit s licencí - tlačítko "Accepted" - a na další stránce najdete v seznamu firmware k objektivu)
Objektiv LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm / F4.0-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. (H-PS45175) - firmware ?? (17.11.2011)
48
Firma Panasonic vydala firmware pro objektiv LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm / F4.0-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. (H-PS45175), který optimalizuje funkčnost při použití Touch zoomu s bezzrcadlovkou Lumix DMC-GX1, zlepšuje autofokus při focení a natáčení videa a také zlepšuje stabilitu O.I.S (Optical Image Stabilizer - optický stabilizátor obrazu).
Sony Nex-3 - firmware 05
50
Firma Sony vydala firmware 05 pro digitální bezzrcadlovku Nex-3, který přidává pro fotoaparát kompatibilitu s adaptérem LA-AE2, jež umožňuje přidělat objektivy s A-bajonetem na NEXy.
Firmware 05 obsahuje také předchozí firmwéry, které
Přidávají funkci pro použití módů "obrazových efektů" ("Picture Effect")
Přidávají funkci "Peaking Level" (na LCD-čku se zobrazí zaostřenost scény), je možno vybrat barvu pro "Peaking Level"
Přidávají nastavení pro "Soft Key", jež umožní přidat tlačítkům různé funkce
Přidávají funkci "Menu start"
Přidávají další dvě nastavení pro funkci "MF Assist"
Zlepšují výběr menu pomocí kontrolního kola
Mění nastavení funkce clony, které je ovládáno pomocí "Background Defocus Control" nebo "Aperture Priority"
Přidávají podporu pro adaptér LA-AE1
Přidávají funkci pro 3D Sweep Panorama
Opravuje problém, kdy se vybíjí baterka i když je foťák vypnut
Přidává funkci pro zvětšování obrázků, když je "Release w/o Lens" nastaveno na "Enable" (povolit)
Zlepšuje čas startu v horších světelných podmínkách
Firmware pro wokna stáhnete tady a verzi pro Mac najdete zde.
Adaptér LA-AE2
53
Sony Nex-5 - firmware 05
51
Firma Sony vydala firmware 05 pro digitální bezzrcadlovku Nex-5, který přidává pro fotoaparát kompatibilitu s adaptérem LA-AE2, jež umožňuje přidělat objektivy s A-bajonetem na NEXy.
Přidávají funkci pro 3D Sweep Panorama a zlepšuje funkci Sweep Panorama
Adaptér LA-AE2
53
Sony Nex-C3 - firmware 02
52
Firma Sony vydala firmware 02 pro digitální bezzrcadlovku Nex-C3, který přidává pro fotoaparát kompatibilitu s adaptérem LA-AE2, jež umožňuje přidělat objektivy s A-bajonetem na NEXy.
Firmware pro Windows můžete stáhnout tady a verzi pro Mac najdete zde.
Adaptér LA-AE2
53
Pentax K-5 - firmware 1.12
1862
V Pentaxu vydali nový firmware 1.12 pro digitální zrcadlovku Pentax K-5, který opravuje zřídka se vyskytující se chybu, kdy se objeví na fotkách noční oblohy zelený šum v případě, že se používá funkce Astrotracker a GPS-ko O-GPS1.
Firmware můžete stáhnout na webu Pentaxu (dole jsou tlačítko, kterými si vyberete OS a souhlasíte s licencí).
Ricoh CX6 - Firmware 1.21
67
Firma Ricoh poslala nový firmware 1.21 pro jejich digitální kompakt Ricoh CX6, který zlepšuje přesnost autofokusu při focení za hodně jasnýho světla.
Firmware můžete stáhnout na webu Ricohu (jako obvykle je tlačítko pro stažení dole).
Nový firmware pro Panasonic Lumix GX1 a objektiv LUMIX G VARIO 100-300mm / F4.0-5.6 / MEGA O.I.S.
68
Firma Panasonic oznámila vydání nového firmware pro jejich digitální bezzrcadlovku Lumix GX1,který zlepší automatické vyvážení bílé (AWB), zvýší výkonnost AF-F a AF-C módů, zlepší stabilitu při při použití UHS-I karet, přidává nové možnosti "Step Zoom" (krokový zoom??) a "Zoom Speed" (Rychlost zoomu??), které je možno vybrat tlačítkem Fn a ve Q menu. Kromě toho přidává několik úprav meníček.
Firmware pro objektiv LUMIX G VARIO 100-300mm / F4.0-5.6 / MEGA O.I.S. (H-FS100300) zlepší Stabilizaci obrazu (O.I.S.)
69
Oba firmware by měly být vydány koncem ledna a oznámení o nich najdete na stránkách Uživatelské podpory Lumixu.
Olympus E-PM1, E-PL3 a E-P3 - firmware 1.2
77
Firma Olympus vydala firmware 1.2 pro bezzrcadlovky Olympus E-PM1, E-PL3 a E-P3, který zlepšuje kampatibilitu s novými power zoom objektivy, konkrétně bude přesněji zobrazena ohnisková vzdálenost zobrazená při přehrávání, v EXIFu a na eLCéDéčku během focení.
U Olympusu se firmware aktualizuje přes "Digital Camera Updater", který najdete tady
Sony A65 a A77 - firmware 1.04
78
Firma Sony vydala firmware 1.04 pro digitální zrcadlovky Sony A65 a A77, který přidává následující dva objektivy do seznamu objektivů podporujících kompenzaci objektivu:
Vario-Sonnar T* DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA (SAL1680Z)
DT 16-105mm F3.5-5.6 (SAL16105)
Kromě toho zlepšuje firmware dobu odezvy, obrazovou kvalitu a zlepšuje použitelnost (ať už to znamená cokoliv).
Firmware pro Sony Alpha 65 pro Windows můžete stáhnout tady
Firmware pro Sony Alpha 65 pro Mac můžete stáhnout tady
Firmware pro Sony Alpha 77 pro Windows můžete stáhnout tady
Firmware pro Sony Alpha 77 pro Mac můžete stáhnout tady
(Dole musíte zatrhnout souhlas s licencí a teprve pak můžete firmware stáhnout)
Nikon 1 J1 - Firmware A 1.11 a B 1.10
22
Firma Nikon vydala aktualizaci firmware A 1.11 a B 1.10 pro jejich bezzrcadlovku Nikon 1 J1, který opravuje problém, kdy docházelo při focení s vestavěným bleskem k přeexponování fotek.
Firmware můžete stáhnout z českého webu Nikonu, kde najdete i více informací.
Nikon 1 V1 - Firmware A 1.11 a B 1.10
23
Firma Nikon vydala aktualizaci firmware A 1.11 a B 1.10 pro jejich bezzrcadlovku Nikon 1 V1, který opravuje problém, kdy docházelo při focení s bleskem SB-N5 k přeexponování fotek. Dále firmware opravuje problém, k němuž docházelo při přepínání mezi eLCéDéčkem a EVF (elektronickým hledáčkem).
Ricoh CX6 - Firmware 1.23
67
Ricoh aktualizoval firmware 1.23 pro digitální kompakt Ricoh CX6, který opravuje chybu, kdy při zapnutém Pre-AF a promáčknutém tlačítku ADJ/OK byly fotky nezaostřené.
Firmware je možno stáhnout na webu Ricohu (úplně dole, jak se už stává tradicí).
Fujifilm X100 - Firmware 1.13
126
Ve Fujifilmu vydali nový firmware 1.13 pro digitální kompakt s velkým senzorem Fujifilm X100, který opravuje problém, kdy při určitých podmínkách může fotoaparát "zamrznout" a problém, kdy spoušť nemusí správně pracovat pokud se změní nastavení módu z A na jinou pozici a zpět na A. Kromě toho firmware přidává kompatibilitu s MacOS X 10.7.
Firmware můžete stáhnout na webu Fujifilmu, pokud dole kliknete na odkaz "I Agree - Begin Download".
Fujifilm X10 - Firmware 1.03
11
Firma Fujifilm vydala nový firmware 1.03 pro jejich vynikající kompakt X10, který redukuje problém, kdy se při EXR AUTO módu vyskytl problém s přetékáním světlých pixelů do okolních tmavších částí, čímž dochází k jejich přeexponování (ang. se tomu říká blooming). Firmware dále přidává kompatibilitu s MacOS X 10.7 a následující zlepšení:
1. Nová funkce pro tlačítko RAW - pokud ho podržíte 2 sekundy, můžete ho naprogramovat na novou funkci
2. Nastavení ISO a dynamického rozsahu je zachováno, i když změníte funkci na P/A/S/M.
3. Zlepšení rozpoznání obličejů při AF sledování (i při natáčení videa)
4.Zvuk signalizující zaostření je možno nastavit v menu “OPERATION VOL.” (dřív to bylo jinde)
5. Zlepšen problém, kdy za určitých podmínek, když bylo na fotce hodně světla, mohlo dojít ke většímu ztmavení těchto míst.
6. Zlepšen problém, kdy měly odrazy blesku při makro módu nazelenalý odstín.
Firmware můžete stáhnout na webu Fujifilmu (dole musíte kliknout na odkaz "I Agree - Begin Download").
Sigma SD15 - Firmware 1.03
2887
V Sigmě vydali nový firmware 1.03 pro digitální zrcadlovku s Foveon senzorem Sigma SD15 Který opravuje, zlepšuje a přidává následující:
  • Byly přidány nové jazyky
  • Byla zlepšena přesnost měření expozice
  • Byla opravena chyba, kdy při prohlížení fotek nebylo možno zvětšit X3F soubory a zobrazit histogram
  • Kromě toho byly opraveny další menší chyby pro dosažení stabilnějšího provozu
Firmware můžete stáhnout na webu Sigmy (úplně dole je červené stahovací tlačítko).
Phottix Odin Wireless TTL Trigger - Firmware ZA07
322
Firma Phottix aktualizovala firmware ZA07 pro jejich bezdrátový TTL rádioodpalovač blesku Odin, který opravuje chybu kompatibility s některými fotoaparáty Canon jedničkové řady, zlepšuje přesnost měření a přidává "Fast Exit" mód, který umožňuje rychlejší návrat do hlavního nastavení.
Firmware můžete stáhnout na webu výrobce (klikněte na odkaz download here, tentokrát není odkaz na stažení dole).
Sony NEX 5N - Firmware 1.01
324
Firma Sony vydala firmware 1.01 pro jejich digitální bezzrcadlovku NEX 5N, který zlepšuje v určitých situacích reakci AF, zvyšuje stabilitu, když je funkce [Lens Compensation: Distortion] nastavena na “Auto” a zároveň funkce [Picture Effect (efekt obrazu)] na “Miniature” a zlepšuje ovládání fotoaparátu při použití nastavení [Exposure Compensation (kompenzace expozice)] a [Intelligent AF (inteligentní AF)].
Firmware pro Wokna můžete stáhnout tady a verzi pro Mac najdete zde (úplně dole je tlačítko pro stažení firmware).
Nikon GP-N100 (GPS pro Nikon 1 V1) - Firmware 1.01
335
V Nikonu vydali firmware 1.01 pro GP-N100 (GPS modul pro Nikon 1 V1), který opravuje chybu, kdy je čas fotoaparátu nesprávně nastaven při použití nastavení na Nikonu 1 V1 "GPS" -> "Use GPS to set clock" ("Použít GPS k nastavení hodin").
Více informací o firmwaru najdete na Nikonu.cz.
Firmware se instaluje pomocí programu "GP-N100 Utility", který můžete stáhnout tady (wokna) nebo tady (Mac) (asi v půlce stránky si musíte vybrat verzi a kliknout na tlačítko "I agree - Begin Download").
Fujifilm FinePix X100 a X100Black - Firmware 1.20
126
Firma Fujifilm vydala firmware 1.20 pro fotoaparát FinePix X100 / X100Black, který zlepšuje, opravuje a přidává následující:
  • Některé funkce, které bylo možno měnit pomocí Fn tlačítka je možno měnit i pomocí RAW tlačítka
  • Pokud jste ve fotografickém menu (shooting menu) můžete pomocí ISO menu vybrat hodnotu ISO nebo "ISO AUTO CONTROL" .
  • Pokud v AF-S módu nastavíte "AF MODE" na "AREA" aktivní zaostřovací bod může být zazoomován (přibližně 5x).
  • Pokud je "ND FILTER" přiřazen k Fn nebo RAW tlačítku, tak můžete rychle zapínat/vypínat filtr pomocí těchto tlačítek.
  • Při prohlížení fotky vyfocené nastojatovyplní fotka celé LCD
  • Při přehrávání fotek lidí je zvýrazněn obličej a je možnost jeho zvětšení
  • Zlepšení AF při natáčení videí
Více informací o firmware najdete na webu Fujifilmu, kde taky můžete firmware stáhnout (naspodu stránky musíte kliknout na odkaz I agree - Begin Download).
Fujifilm X-S1 - Firmware 1.01
364
Firma Fujifilm vydala nový firmware 1.01 pro jejich digitální superzoom fotoaparát X-S1, který zlepšuje, opravuje a přidává následující:
  • Funkce rozpoznávání obličejů je vylepšena, tak lze sledovat (trackovat) obličej a průběžně ho zaostřovat. Funkci je možno použít i při natáčení videí
  • Zlepšena kompatibilita s Mac OS 10.7
  • Nastavení zvuku při kontrole zaostření bylo přesunuto do "OPERATION VOL." v "SET-UP" menu
  • Oprava problému, kdy byly velmi světlá místa fotky (přepaly) zobrazeny tmavě
  • Zlepšení problému, kdy měly odrazy blesku při makro módu nazelenalý odstín
