Fotoaparát a blesk
Fórum o focení s bleskem
Fotoaparát a blesk
Základní výbava - fotoaparát a blesk
K fotografování bleskem mimo fotoaparát potřebujete několik věcí, bez kterých se neobejdete. Nejzákladnější součásti výbavy jsou fotoaparát a blesk (bez těch to fakt nejde).
Fotoaparát
Foťoaparát potřebujete takový, který má sáňky na blesk nebo PC konektor (malá kulatá zdířka se závitem na boku fotoaparátu, sloužící k připojení blesků, které nelze zasunout do sáněk – např.: studiové blesky). Podmínku splňují snad všechny digitální a nedigitální zrcadlovky, fotoaparáty na střední formát i velkoformátové fotoaparáty, které, pokud nemají sáňky, tak mají kontakt na odpálení blesku v objektivu. Spousta bezzrcadlovek a některé kompakty vyšší třídy (např. Canon Powershot G7, Ricoh Caplio GX100, Panasonic Lumix DMC F250 EB-K, FujiFilm Finepix S 9600, Nikon CoolPix P 5000, Samsung Pro 815) taky mají sáňky na blesk.
Aktualizace
Španělskej fotograf Rafa Barbera přišel na to, jak použít i fotoaparát, kterej nemá ani sáňky ani PC zdířku, ale musí mít blesk. Tzn., že můžete použít téměř jakýkoliv kompakt. Píšu jakýkoliv, ale myslím tím, že by měl mít manuální možnost nastavení času a clony. Více o tom najdete v příspěvku o spouštění blesku.
Je v podstatě jedno, jaký druh foťáku používáte, ale je pravda, že pokud se chcete učit používat blesk, tak nejlepší jsou digitální fotoaparáty, protože hned po vyfotografování snímku máte možnost kontroly (teď asi učím orla lítat). S digitálem si nemusíte pořizovat ani flashmeter (právě jste ušetřili pár korun, za který si můžete koupit blesk), protože máte kontrolu expozice na displeji a pokud je něco špatně, tak to můžete hned opravit.
Blesk
K tomu, aby jste si focení s bleskem užili potřebujete blesk, kterej může být dálkově spuštěn. Ideální je, pokud má stejně jako foťák PC konektor. Bohužel nežijeme v ideálním světě a tak blesků s PC konektorem moc není a já jako Canoňák musím ke své lítosti napsat, že takový blesky vyrábí jen Nikon. Je to škoda, protože na profi blescích od Canonu by konektor být mohl. Ale nic není ztraceno, protože za pár korun lze koupit adaptér, kterej má na boku PC konektor a nahoře sáňky, do kterých blesk zasunete.
1759
Dál by měl blesk mít možnost manuální kontroly výkonu blesku (tuto podmínku už splňují i Canoňácký blesky) tzn., že budete moci určit jakým výkonem blesk vypálí (viz. obrázek). Je to dobrý k tomu, že pokud spustíte blesk blízko fotografovanýho objektu na plnej výkon, tak clona v objektivu nemusí stačit k zaclonění fotky a fotka bude přeexponovaná. Kromě toho se nižším výkonem šetří baterky – na jednu sadu baterek můžete vícekrát blýsknout a blesk je taky rychleji nabit a připraven k focení. Jestliže z nějakýho důvodu nemáte blesk umožňující manuální kontrolu výkonu, můžete použít šedý filtry (k filtrům se dostanu později), ale je to hodně nepraktický. Popřípadě lze ještě blesk částečně zakrýt, ale to je snad ještě míň praktický než filtry.
Abych nezapomněl, zoomování blesku taky není k zahození.
Dobrá zpráva je, že si nemusíte pořizovat nejnovější značkový blesky, který zruinují váš rozpočet na několik měsíců. Dobrá alternativa je koupit starší model blesku, který můžete mít za několikanásobně menší peníz než nejnovější dělo. Já například používám Canon Speedlite 540 EZ, kterej mě i s poštovným stál na Ebayi čtvrtinu (asi 2800 kč) novýho Speedlite 580 EX (kolem 13 000 korun) a má, prosím, stejnej (nebo skoro stejnej) výkon.
Od Nikonu splňují výše zmiňované blesky Speedlight SB-24, -25, -26, -28 a -800, s tím, že starší blesky jsou taky levný.
Kromě značkových blesků je samozřejmě možný koupit blesk neznačkovej. Populární je Vivitar 285HV, kterej má možnost nastavení výkonu (1/1, 1/2, 1/4, 1/16), zoomování, naklápění hlavy, směrné číslo 36 m a bezpečný napětí na patici (méně než 6V). Díky tomu, že je celej manuální a myslím, že nemá TTL měření, se jeho cena pohybuje okolo 90 dolarů. Další oblíbenej je Sunpak 383S, kterej má trošku víc možností voleb výkonu + hlavu otáčecí i na stranu, ale nemá zoomování a prý stojí $79.95 US.
POZOR: protože fotoaparáty nebyly vždycky nabitý elektronikou jako jsou dneska, tak i blesky používali na patici jiné napětí než je pro digitály bezpečné. Proto si před tím, než blesk nasadíte na fotoaparát zjistěte, jestli používá bezpečné napětí (to můžete zjistit tady) ať foťák neusmažíte. Nedoporučuje se ani používat blesky Nikonu na fotoaparátech Canon a obráceně. Jestliže ale používáte blesk mimo fotoaparát, tak samozřejmě můžete použít jakoukoliv kombinaci (např.: s Canonem 400D blesk Nikon Speedlite SB-XY).
Naposledy upravil(a) leschek dne 04 Říj 2007 00:31, celkem upraveno 1 x.
Přidal jsem poznámku o tom, že je možno použít blesk i bez PC zdířky a sáněk na blesk (Hot Shoe)
Re: Fotoaparát a blesk
Adaptér pro použití odpalovače blesku na bezzrcadlovkách Sony NEX
616
Firma NEX Proshop začala prodávat hot shoe (sáňky pro blesk) adaptér nazvaný "Shadow" pro bezzrcadlovky Sony NEX, které mají port pro doplňky (jako je třeba elektronickej hledáček) do kterého lze adaptér přišroubovat. Tím se na fotoaparátu vytvoří sáňky pro blesk, do kterých se dá zasunout rádioodpalovač blesku nebo použít PC port pro kabel na odpálení blesku. "Shadow" adaptér se nedoporučuje použít přímo s bleskem (blesky jsou příliš těžký) a to je asi i důvod, proč na adaptéru nejsou takový ty divný sáňky pro systémové blesky od Sony, ale jsou tam sáňky normální.
"Shadow" adaptér je docela drahej (80 dolarů), ale zase umožní odpalovat externí blesky z NEX bezzrcadlovek (které mají port pro doplňky - NEX-5 nebo NEX-5N), což je docela velký plus.
617
"Shadow" Adaptér je možno koupit na stránkách výrobce.
