Canon EOS 650D - dotekový displej a AF při natáčení videa
Canon EOS 650D/Rebel T4i/Kiss X6i - dotekový displej a AF při natáčení videa
624
Po několika dnech unikajících informací o nové zrcadlovce od Canonu stovkové řady jsme se konečně dočkali nového Canonu EOS 650D.
Canon 650D má nový samočistící Hybrid CMOS senzor o velikosti APS-C na který se podařilo technikům nacpat 18 MPx (stejné rozlišení jako 600D). Hybridní senzor se to nazývá proto, že obsahuje, kromě normálních pixelů, které každý zvídavý fotograf na senzoru hledá, i pixely, které umožňují AF pomocí fázové detekce, díky čemuž je možný AF i při použití LiveView nebo natáčení videa. Tím se stává Canon 650D vůbec první zrcadlovkou (ale ne prvním fotoaparátem, kterým se stávají bezzrcadlovky Nikon 1) , která má AF senzor přímo zabudovaný v obrazovém senzoru.
O rychlost focení a zpracování fotek se stará procesor poslední generace DIGIC 5, který umožní fotit rychlostí 5fps (600D má 3.7 fps) a při této rychlosti zapsat na kartu maximálně 30 JPEGů, 6 RAWů a jen 3 RAWy + JPEGy. Kromě toho se DIGIC 5 používá třeba k opravování chromatické aberace a vinětace ve fotoaparátu, aby JPEGy, který z foťáku lezou, vypadali líp.
Canon 650D má taky docela zajímavou funkci nazvanou 'Multi Shot Noise Reduction', která fotografům fotícím na JPEGy pomůže bojovat proti zrnitosti ve tmavších partiích fotky. Funguje to tak, že foťák udělá najednou 4 snímky, které zkombinuje do jednoho, jež bude mít méně šumu než jen jedna fotka. Nevýhodou je to, že se snímky fotí za sebou a tím může dojít třeba k posunutí foceného objektu a tak se tato funkce hodí nejlépe pro statické objekty, krajinky atd..
Autofokusový modul je stejný jako ten v Canonu 60D. Má devět bodů křížového typu na rozdíl od Canonu 600D, který má jen jeden křížový bod a osm centrálních.
Citlivost fotoaparátu jde nastavit v rozmezí ISO 100 - ISO 12,800 s rozšířením na 25,600 (Canon 600D má ISO 100 až ISO 6400 s rozšířením na ISO 12 800), což je docela slušný zvlášť když si vzpomenu, že jsem před pár lety fotil Canonem 5D na citlivost ISO 3200 a fotka se nedala, kromě vzpomínky, na nic jinýho použít.
Docela velkou novinkou je třípalcový dotekový naklápěcí displej s rozlišením o něco málo větším než 1 Mbod, pomocí kterého lze nastavovat funkce fotoaparátu a používat ho k zoomování fotek a dalším věcem, ke kterým se obvykle dotykové displeje používají. Fotograf si bude moci vybrat, jestli chce foťák ovládat pomocí displeje nebo klasických tlačítek. A pokud bude chtít, může ovládání dotykem vypnout. Viz následující videa:
Optika hledáčku je stejná jako je v Canonu 600D - používá se pentamirror. Pokrytí hledáčku je 95% focené plochy a zvětšení 0.85x.
Zabudovaný vyskakovací blesk se směrným číslem 13 lze použít pro bezdrátové ovládání dalších blesků. Kromě toho Canon 650D podporuje i radio kontrolor blesku ST-E3-RT, jímž se ovládá poslední blesk 600EX-RT.
Co se natáčení videa týká, tak Canon 650D umí zaznamenat videa až do velikosti Full HD 1080p (1920 x 1080 px při rychlosti 24fps). Pokud filmaři stačí HD Ready, tak může natáčet i při vyšší rychlosti o velikosti 720p (1280 x 720 px při rychlosti 60fps nebo 50fps).
Jak už jsem napsal umí Canon 650D používat AF při natáčení videa včetně sledování objektu v modu nazvaném "Movie Servo AF". Funguje to se všema EF a EF-S objektivama, ale nejlepší jsou objektivy, které mají v označení STM (dva jsou oznámeny zároveň s Canonem 650D) - s těmi je zaostřování rychlejší, jemnější a tišší.
Pokud vás zajímá zaostřování, tak to funguje takto:
V případě, že je objekt blízko středu hledáčku, používá se AF s fázovou detekcí (je to rychlejší, protože fotoaparát umí spočítat na kterou stranu doostřit). Když se objekt dostane mimo oblast blízko středu hledáčku, použije se AF založený na detekci kontrastu (taky funguje, ale fotoaparát neví, na kterou stranu zaostřit, proto musí zaostření hledat a projet celý rozsah - používá se to hodně u kompaktů a je to důvod, proč se obraz nejdřív úplně rozostří a pak teprve zaostří)
625
Canon 650D má zabudovaný stereo mikrofon (před sáňkama blesku) a 3.5 mm džeka pro připojení externího mikrofonu.
Baterie se používá stejná jako u Canonu 600D t.j. LP-E8, která by v optimálních podmínkách bez použití LiveView měla vydržet 440 snímků. Při použití LiveView je to 180 snímků nebo 100 minut natáčení videa.
Jako paměťové médium lze použít SD, SDHC a SDXC karty.
Cena za samotné tělo je určena na $849.99/€899, cena za tělo s objektivem 18-55mm IS II je $1199/€1,249 a tělo s objektivem 18-135mm IS STM je $1199/€1,249. Ceny u nás najdete na Heuréce.
Canon 650D by se měl začít prodávat koncem června 2012. Canon 600D se bude prodávat dál a tak Canon 650D vlastně nahrazuje Canon 550D, který tímto končí.
Více informací (včetně kompletní specifikace) najdete na Canonu.cz.
Galerii fotek z Canonu 650D najdete na dpreview
Re: Canon EOS 650D - dotekový displej a AF při natáčení vide
Canon 650D - několik krátkých videí
Porovnání videa z Canonu 600D a 650D
Zdá se mi, že video z 650D je trošku žlutější a jsou o trochu (ale fakt jen malou trošku) líp prokreslený stíny, ale v podstatě nic, co by stálo za zmínku (tak ani nevím, proč o tom píšu).
ISO 1600 a 3200
Na to, že jde o vysokou citlivost, vypadá video velmi dobře.
Cena v ČR
Podíval jsem se na Heureku a několik obchodů už nabízí Canon 650D (zatím není skladem). Cena za tělo je 20 490 Kč, za tělo s objektivem EF-S 18-55 IS II je to 22 990 Kč (ceny jsou s DPH).
Canon 650D - problémy s gumou a názvem foťáku
Firma Canon oznámila dva problémy týkající se nového Canonu 650D.
První problém se týká toho, že Canony 650D se sériovým číslem, které má jako druhou číslici trojku, mají v EXIFu napsaný fotoaparát „EOS Kiss X6i“, což je označení Canonů 650D v Japonsku.
Více informací najdete na Canonu.cz. Pokud máte s názvem foťáku problém, tak se můžete obrátit na autorizovaný servis, kde foťák zdarma zkontrolují a opraví.
Druhý problém je trochu větší. U některých fotoaparátů může zbělat pogumování držáků. Je to z důvodu lehce většího množství urychlovače s velmi složitým názvem použitého při výrobě gumových částí. Děje se to hlavně při vyšší teplotě a vlhkosti. Na gumových držácích se může vyskytnout mizivé množství té látky se složitým názvem a u citlivých osob to může vyvolat alergickou reakci kůže, popřípadě červené oči, pokud si je po focení promnete. Proto Canon fotografům doporučuje, aby si po focení umývali ruce.
Problém se změnou barvy pogumovaných držáků se naštěstí týká jen fotoaparátů vyrobených od 31. května do 15. června 2012. To se dá zjistit podle sériového čísla, které můžete zadat do políčka na této stránce. Pokud se po odeslání sériového čísla zobrazí zpráva "Your camera is NOT affected. ", můžete začít jásat a konečně si přestat mýt ruce. V druhém případě vám bude fotoaparát bezplatně opraven (od 17. července 2012) v některém z autorizovaných servisů.
Cena a dostupnost Canonu 650D v ČR
Canon 650D se u nás už začal prodávat. Pokud ho chcete hned, tak se dá koupit za tělo za 20 490 Kč a tělo s objektivem EF-S 18-55 IS II za 20 729 Kč (ceny jsou s DPH). Pokud máte čas, tak se podívejte na Heuréku, kde se nabízí i levněji, ale zatím se na něj musí čekat (našel jsem tam i ty zmíněné ceny).
Trošku větší problém s gumou než se čekalo
Vypadá to, že problém s gumou popsaný v předchozím příspěvků se týká o něco více fotoaparátů než se prve zdálo. Canon Australia vydal oznámení, že se týká fotoaparátů vyrobených od 31. května do 27. června 2012 (o dva týdny víc než v původním oznámení). Canon aktualizoval stránku, na níž je možná kontrola sériového čísla postižených foťáků, takže jestli jste vaše tělo kontrolovali před 3. srpnem, tak si ho zkontrolujte znovu. Na Canonu.cz ještě nemají informace aktualizované (ale třeba se problém Evropy netýká).
Canon 650D - kvalita senzoru (DxOMark)
1697
Technici v DxOMarku změřili senzor Canonu 650D a tak je možné ho porovnat s předchozíma Canonama stovkové řady, jako je Canon 600D a 550D. A je to docela zajímavý, protože celkové hodnocení (a vlastně všechny vlastnosti) senzoru 650D je nižší než hodnocení senzorů, které jsou o 1-2 generace starší, přestože jejich rozlišení je skoro stejné (mezi 18 a 19 Mpx). Na druhé straně jde jen o měření senzoru a foťáky toho v sobě mají mnohem víc než jen senzor - nastavení citlivosti, rychlost focení, funkce pro natáčení videa, naklonitelný displej atd.
Firmware 1.0.4 pro Canon 650D
V Canonu vydali nový firmware1.0.4 pro Canon 650D, který opravuje následující chyby:
  • Zřídka se vyskytující problém, kdy při použití objektivů EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM a EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM může dojít k zamrznutí fotoaparátu, když budete fotit s krytkou na objektivu, nebo měřit fotografovaný nízkokontrastní objekt při focení přes živý náhled nebo při natáčení videa.
  • Jemné doladění autofokusu nemusí být možné při použití vzdáleného živého náhledu v programu EOS Utility. To se taky týká těch dvou výše zmíněných objektivů.
  • Oprava problému, kdy foťák nemusí rozpoznat některé SD karty.
  • Oprava chyb v textu v meníčkách.
Firmware můžete stáhnout na webu Canonu.cz, kde určitě najdete i více informací.
