Všehochuť na říjen 2012
Canon WFT-E7B - problémy s gumou
1473
Vypadá to, že Canon má opět problémy s gumou. Tentokrát se problém týká bezdrátového přenašeče dat WFT-E7B, u kterého může, u některých kusů, dojít ke zbělení pogumování (v červeném rámečku). Je to z důvodu lehce většího množství urychlovače s velmi složitým názvem použitého při výrobě gumových částí. Děje se to hlavně při vyšší teplotě a vlhkosti. Na gumových držácích se může vyskytnout mizivé množství té látky se složitým názvem, což může u citlivých osob vyvolat alergickou reakci kůže, popřípadě červené oči, pokud si je po focení promnete. Proto Canon fotografům doporučuje, aby si po focení umývali ruce.
Jak už jsem napsal, problém se týká jen kusů WFT-E7B, které byly vyrobeny mezi 9 dubnem a 13 červencem 2012. Pokud jsou na sériovém čísle první dvě čísla v rozmezí od "03" do "06" a páté číslo je "1", jedná se o vadný kus. (např.: 03xx1xxxxx, 04xx1xxxxx, 05xx1xxxxx, 06xx1xxxxx, přičemž [x] je jakékoliv jiné číslo).
Na Canonu.cz jsem ještě nenašel stránku s oznámením, ale věřím, že ji Canon brzo připraví. Ve světě se budou od konce října/začátku září vadné kusy zdarma opravovat v autorizovaných servisech a není důvod si myslet, že by to u nás mělo být jinak. Zatím si můžete přečíst oznámení na Canonu USA.
Re: Všehochuť na říjen 2012
Timelapse z Kuala Lumpur
Rád se dívám na timelapsový videa, zvlášť když jsou tak dobře natočený jako následující video z Kuala Lumpur od v Singapuru žijícího fotografa Roba Whitwortha (mimochodem, má na stránkách moc pěkný fotky).
[BBvideo 720,410][/BBvideo]
Vyhoďte mobil (s Androidem) a udělejte si svoji fotku
Jestli umíte chytat věci a máte nejnovější mobil s Androidem (může být i starší, ale není to takový vzrůšo), můžete si nainstalovat aplikaci ThrowMeApp, která umožní fotit se smártfpounem vyhozeným do vzduchu. Aplikace je naprogramovaná tak, že se vyfotí fotka v okamžiku, kdy je telefon otočen foťákem dolů a v horní části křivky (k tomu se využívá akcelerometr a průměrná délka letu při posledních pěti hodech).
Aplikace je grátis a můžete ji stáhnout v Google play storu (jsou tam i ukázky fotek).
Nikon 1 V2 - Proklatě rychlá bezzrcadlovka s malým senzorem
1523
Firma Nikon oznámila novou bezzrcadlovku s relativně malým jednopalcovým senzorem Nikon 1 V2, která, jak už její název napovídá nahradí předchozí model V1. A změny jsou (na rozdíl od dříve aktualizovaného modelu J1) na první pohled patrné. Může za to přidaný držák a ne zrovna ukrytý blesk (na jednom fóru nazval jeden pisatel Nikon 1 V2 buldozerem a musím se přiznat, že tu jistá podobnost blesku s radlicí je).
1524
(Obrázek je složen ze dvou fotek (zarovnaných podle velikosti objektivu), proto poměr fotoaparátů nemusí být úplně přesný, i když V1 je opravdu větší s rozměry 113mm x 76mm. V2 má velikost 109mm x 82mm)
Nikon V2 obsahuje 1-palcový 14.2 Mpx senzor (V1 má 10.1 Mpx), Expeed 3A obrazový procesor a rychlý 73-bodový autofokus můžou za úžasnou rychlost focení - 15 fps (max. 45 fotek) při plném AF a 60 fps (max. 40 fotek) při manuálním ostření. Citlivost c rozsahu ISO 160-6400 v dnešní době moc nepřekvapí, ale záleží na tom jak budou vypadat výsledný fotky. Nahoře na těle je nový volič režimů, díky čemuž se bude foťák mnohem víc zamlouvat zkušenějším fotografům, kteří neradi něco hledají v měníčkách.
1525
U elektronického hledáčku se 100% pokrytím a rozlišením 1.4 Mbodů, a zadním LCDéčkem s rozlišením 921kbodů k žádné změně od Nikonu 1 V1 nedošlo.
O blesku jsem se už zmínil. Pokud vám nebude stačit ten vestavěný, tak si můžete za 160 USD pořídit externí SB-N7 se směrným číslem 18 m, který se připojí do portu pro doplňky (vypadá to, že V2 nemá klasické sáňky na blesk). SB-N7 používá k napájení AAA (mikrotužkový) baterky.
1526
Pokud jde o natáčení videa, tak V2 umí natáčet videa ve full HD rozlišení o rychlosti 60 a 30 fps. Docela zajímavá je možnost natáčení videí v menším rozlišení, ale s mnohem větší rychlosti (640 x 240 o rychlosti 400 fps a ještě menší 320 x 120 o vysoké rychlosti 1200fps), takže jsou při přehrávání zpomalené.
Další zajímavou vlastností Nikonu 1 V2 je tzv. "Best Moment Capture Mode", což funguje nějak takto - řekněme, že chcete vyfotit nějaký zajímavý okamžik, ale problémem je strefit, aby na fotce bylo opravdu to nejlepší. S V2 ale není třeba zoufat, protože, pokud polopromáčknete spoušť tak zachytíte cca 1.33 sekundy akce, která se ale na displeji zobrazí 5 krát pomaleji (asi tak 6.66 sekund), takže budete mít čas vybrat správný moment. Dokud držíte spoušť polopromáčknutou, tak se těch 1.33 sekundy přehrává pořád dokola.
Dostupnost a cena
Nikon 1 V2 se začne prodávat koncem listopadu (takže si ho stihnete přát pod stromeček) za cenu 900 USD za tělo s objektivem 10-30mm.
Blesk SB-N7 se začne prodávat od ledna 2013 za už zmíněných 160 doláčů.
Kompletní specifikaci naleznete na Nikonu.cz.
Na DxOMarku změřili senzor Nikonu 1 V2 a jak se můžete podívat na obrázku, tak co se senzoru týče, nová verze nepřináší nic závratného. Naopak je lehce za svým předchůdcem Nikonem 1 V1, takže pokud vám jde jen o kvalitu senzoru a máte už Nikon V1, tak je lepší se ho držet a počkat na další verzi. Na druhé straně senzor není všechno, že?
Na druhém obrázku se můžete podívat na pořadí fotoaparátů s jednopalcovým (a menším) senzorem (8.8 x 13.2 mm) a jak vidno, tak Nikon 1 V2 předběhl dokonce i Fujifilm Finepix X10, který má poloviční senzor (6.6 x 8.8 mm) ve srovnání s V2.
1820
