Zvýraznění oblohy a další hrátky s kanálama ve Photoline
V tomto článku se podíváme na několik postupů, ve kterých se využívá kanálů ke zvýraznění nějaké barvy - v tomto případě půjde o modrou barvu oblohy a modrou všeobecně, ale postupy jde aplikovat i na jiné barvy.
Ačkoliv se na první pohled můžou některý v tomto článku popsaný postupy zdát složitý, tak je jich nebojte, protože ve skutečnosti vlastně ani moc složitý nejsou (pokaždé jde víceméně jen o pár kliknutí), a navíc můžou o dost zlepšit fotku. Kromě toho jsou popsaný postupy dobrým procvičením práce s kanálama, režimy prolnutí a práce s maskou, se kterýma se ve Photoline (PL) pracuje trochu jinak než ve Photoshopu (PS).
Poznámka: Rozdíly mezi fotkama jsou líp vidět po jejich zvětšení (kliknout na fotku) a použití navigace na zvětšené fotce pro zobrazené další fotky.
Nahrazení kanálu lepším kanálem
Při nahrazování jednoho kanálu jiným se najde nejhůř vypadající kanál, který se nahradí se nejlíp vypadajícím kanálem. Velmi často vypadá nejhůř modrý kanál, což je dáno tím, že v krajinkách i na portrétech je obsažena žlutá barva, která je součástí zeleně i tváří. A protože modrý kanál zobrazí nejsvětleji modrou barvu (RGB kanály zobrazí nejsvětleji barvu, kterou mají v názvu) a nejtmavěji žlutou, je často tmavší a má málo detailů (pořadí obrázků - RGB, R, G, B):
2714 2715 2716 2717
To platí i pro tento obrázek. Obloha v modrém kanálu nevypadá moc zajímavě a spodek je příliš tmavý.Řekl bych, že je to jasný adept na nahrazení některého kanálu. Zelený kanál je docela dobrý a podle mě se svou světlostí nejvíc podobá originálnímu obrázku. Jediný problém je červená bunda motorkáře, která je moc tmavá. Červený kanál má nejlepší (nejvýraznější) oblohu a celkově na mě působí jako ČB fotka za letního dne (za to samozřejmě může oranžová cesta a prach na rostlinách). Jako jediný viditelný problém se mi zdá červená bunda, která je v červeném kanálu moc světlá. Protože mi jde hlavně o oblohu, rozhodl jsem se nahradit modrý kanál kanálem červeným.
Poznámka: V případě portrétů se nejčastěji používá jako náhrada modrého kanálu kanál zelený, který zvýrazní rysy tváře. Na druhé straně to může zvýraznit i defekty pleti a tak může být lepší použít červený kanál - ten bývá sice často moc světlý, ale někteří to mají rádi.
  1. Otevřete obrázek v PL. Na paletce s vrstvama zkontrolujte, jestli má jen jednu vrstvu (pozadí), kterou můžete přejmenovat na "Výchozí". Pak tuto vrstvu duplikujte a přejmenujte ji na "Červená za Modrou".
  2. Přesvědčte se, že pracujete vrstvě "Červená za Modrou" a změňte její režim prolnutí na "Luminance" ("Světlost") - z horní vrstvy se použijí ČB tóny a barvy se vezmou z vrstvy spodní ("Výchozí"). Pak klikněte na meníčko "Tool" ("Nástroje") -> "Cange Channels..." ("Vyměnit kanály..."):
    2718 2719
    což by mělo otevřít okno, ve kterém budeme moci nahradit modrý kanál červeným. Teď se nám hodí to prolnutí "Luminance" ("Světlost"), protože se na obrázku ukáže výsledný obrázek. Pokud byste režim prolnutí nezměnili, tak se nic nestane, ale bylo by horší vybrat vrstvy (v případě, že třeba jen experimentujete a nemáte předem jasno):
    2720 2721
    Kde jako zdrojový kanál ("Source") vyberte "Red" ("Červený") kanál, cílový kanál ("Destination") je ten, který chceme nahradit, takže "Blue" ("Modrý"). Nakonec v okně zatrhněte možnost "Move" ("Nahradit") a potvrďte volby tlačítkem OK. Ta volba "Move" ("Nahradit") je důležitá, protože zatržením volby "Swap" ("Vyměnit") byste dosáhli jinýho efektu. (Zbytek možností v okně nástroje je podobný jako možnosti u filtrů, které jsem popsal tady.) Výsledný obrázek vypadá takto (první je originální obrázek a druhý je obrázek po úpravě):
    2722 2723
    Jak vidíte obloha je o něco tmavší, cesta a její okolí o něco světlejší a dokonce ani bunda nezesvětlala tak jak jsem se bál. Obrázek by měl taky obsahovat o něco víc informací, protože jsem nahradil tmavé plochy modrého kanálu světlejšími plochami. Vzhledem k délce zpracování (pár desítek vteřin) stojí za to na začátku úpravy obrázků tuto techniku vyzkoušet.
O nástroji "Change Channels..." ("Vyměnit kanály...") by se dalo říct, že je náhražkou nástroje "Apply Image" známého z PS. Ačkoliv mu některé možnosti chybí (invertování kanálu, možnosti prolnutí kanálů a další), tak má zase výhodu v tom, že v něm lze použít jako zdrojové kanály i kanály z jiných barvených režimů, než ve kterém právě obrázek je - takže si ušetříte duplikování souboru a konvertování do jiného barevného režimu. Pro cílový kanál už konvertovat musíte - tzn., že pokud byste chtěli nahradit červeným kanálem kanál L, tak budete muset zkonvertovat obrázek do barevného režimu LAB.
Náhrada všech kanálů lepším kanálem
Tohle je trošku zavádějící název, který spíš odpovídá tomu, co se děje s obrázkem (nebo vrstvou) v PS, kdy se pomocí nástroje "Apply Image" nahradí kanál RGB, což je vlastně celý obrázek, jedním z kanálů. Taky by se mohlo říct, že se nahradí jen dva kanály, protože jeden kanál vlastně zůstane beze změny (ten, kterým se nahrazují ty dva). V PL se to dělá trošku jinak a možná o trochu jednodušeji. Výsledkem by měl být silnější efekt než v předchozím postupu:
  1. Otevřete obrázek v PL, zkontrolujte, jestli má jen jednu vrstvu (pozadí) a přejmenujte ji na "Výchozí".
  2. Přejděte na paletku s kanálama ("Channels") zvýrazněte červený ("Red") kanál a klikněte dole na druhou ikonu "Channel to Layer" ("Kanál do vrstvy"):
    2724 2725
    To vytvoří na paletce vrstev novou ČB vrstvu, kterou můžete přejmenovat na "Červený kanál". Pokud byste chtěli z kanálů vytvořit víc vrstev, tak nejdřív musíte zneviditelnit vrstvu "Červený kanál" a teprve pak vytvořit vrstvu třeba ze zeleného kanálu. Kanály totiž zobrazují výsledný obrázek a v případě ČB obrázku jsou všechny kanály stejné.
  3. Ujistěte se, že máte vybranou vrstvu "Červený kanál" (na paletce s vrstvama) a změňte režim prolnutí na "Luminance" ("Světlost"). Tato akce by měla na obrázku ztmavit modrou oblohu. Pokud ale máte na fotce něco červeného, tak vám to tu červenou hodně zesvětlí:
    2726
    Na spoustě fotek to vůbec nemusí vadit, ale u motorkáře růžová bunda prostě bije do očí. Je několik způsobů, jak se problému zbavit:
    1. Vytvořit masku pro vrstvu "Červený kanál" a pomocí nástroje štětec ("Painting") přemalovat světlé plochy. Taky by šla udělat maska na základě barevného kanálu (nejspíš invertovaného kanálu A z barevného režimu LAB), ale to obnáší převod mezi barevnými režimy, vytvoření vrstvy z kanálu, vytvoření masky z té vrstvy, invertování masky a její úprava křivkama. Nic extra složitýho, ale je to moc kliknutí a v tomto případě existují jednodušší způsoby (o něco dál najdete postup na vytvoření masky z kanálu).
    2. Upravit vrstvu pomocí nástroje "Color Filter..." ("Barevný filtr..."), který je obdobou, řekl bych, že ne zrovna často používaného, ale velmi užitečného nástroje "Blend if" ("Prolnout když") z PS.V podstatě tímto nástrojem řeknu PL, že chci v obrázku zobrazit určitou barvu z horní vrstvy a jinou barvu ze spodní vrstvy. V PL to funguje takto:
      Klikněte pravým myšítkem na vrstvu "Červený kanál" a vyberte možnost "Color Filter..." ("Barevný filtr..."):
      2727 2728
      což otevře následující okno:
      2729 2730
      kde u položky "Layer" ("Vrstva") necháte Gray
      u položky "Background" ("Pozadí") vyberete barevný režim "RGB" a kliknete na zelený kanál, který upravíte pomocí jezdců nalevo nějak podobně jako je na obrázku (to jsou hodnoty pro můj obrázek). Jezdcema jde posunovat normálně myší, buď posunujete oba jezdce nebo můžete posunovat i jedním (není třeba žádné klávesové zkratky, stačí se myší trefit na půlku jezdce). Rozdělením jezdců se nastaví jemnější přechod - kdyby jezdci nebyli rozdělený, tak v obrázku můžou vzniknout viditelné artefakty. Když se klikne mezi oba jezdce, tak jimi jde posunovat zároveň, i když nejsou u sebe.
      Volby nastavení se potvrdí klasicky pomocí tlačítka "OK".
      Tato možnost je trošku složitější, ale zase umožňuje nastavit přesnější zesvětlení červené.
    3. Zvolit jiný režim prolnutí. Tohle je nejjednodušší z možností a ruku na srdce, používám ji nejčastěji. Změňte režim prolnutí vrstvy "Červený kanál" na "Darker Color" ("Tmavší barva"), což použije z vrstvy "Červený kanál" jen ty části, které mají tmavší barvu než vrstva "Výchozí". S obrázkem se stane tohle:
      2731
      Protože má vrstva "Červený kanál" tmavší jen modrou oblohu, tak je z ní použitá jen obloha a zbytek se vezme z vrstvy "Výchozí".
      Nakonec je potřeba udělat z černobílé oblohy barevnou, což jde tak, že se zduplikuje vrstva "Výchozí". Nově vytvořenou vrstvu přejmenujte na "Barva", pomocí myši ji přetáhněte nad vrstvu "Červený kanál" a vyberte režim prolnutí "Color" ("Barva"), což vrátí obloze barvu (první je výchozí obrázek druhý s touto úpravou):
      2722 2732
      Pokud chcete vidět rozdíl mezi upravenou a neupravenou fotkou, tak stačí zneviditelnit vrstvu "Červený kanál" kliknutím na ikonu oka.
      A tady je konečná paletka vrstev:
      2733 2734
Náhrada všech kanálů kanálem A nebo B (z LAB)
Pokud si prohlídnete kanály barevného prostoru LAB, tak se může zdát, že nahradit všechny kanály kanálem A nebo B je naprostý nesmysl (první je fotka, ze které jsou zobrazeny jednotlivé kanály):
2714 2735 2736 2737
Tento postup využívá toho, že kanály A a B mají 50% šedou jako výchozí hodnotu (nebarevný obrázek) a barvy jsou zobrazeny tmavěji nebo světleji (pokud vám to nedává smysl, tak si přečtěte článek "Korekce barev obrázků pomocí LAB prostoru", kde je to vysvětleno líp), a toho, že některé režimy prolnutí zvláštním způsobem zpracovávají 50% šedou ("Overlay" ("Překrýt"), "Soft Light" ("Měkké světlo"), "Hard Light" ("Tvrdé světlo")). Tohle je docela rychlý postup, kterým lze zvýraznit určitou barvu obrázku a přitáhnout k ní tak více pozornosti.
  2. Zkonvertujte obrázek do barevného prostoru LAB a na paletce s kanálama vyberte kanál B a vytvořte z něho vrstvu, kterou můžete přejmenovat na "kanál B":
    2738
  3. V tomto kroku se u vrstvy "kanál B" změní režim prolnutí na ("Overlay" ("Překrýt"), "Soft Light" ("Měkké světlo") nebo "Hard Light" ("Tvrdé světlo"). Každý režim prolnutí změní fotku trochu jinak. Aby bylo ještě trochu víc možností, je rozdíl, jestli se vrstvy prolnou v režimu RGB nebo LAB, takže před tím, než změníte režim prolnutí vrstvy "kanál B" můžete obrázek zkonvertovat zpět do RGB nebo ho nechat v LAB a zkonvertovat ho až po změně režimu prolnutí (před konverzí je dobrý sloučit všechny vrstvy do jedné, jinak se může stát, že dojde k barevnému posunu obrázku). Pokud budete chtít vyzkoušet obě varianty (RGB a LAB) a vybrat si nejlepší výsledek můžete obrázek duplikovat.
    Výsledné obrázky pak vypadají takto:
    2739 2740 2741
    2742 2743 2744
    Kdybych si měl vybrat, tak fotky upravený v LABu mi připadají tak nějak barevnější a lepší. "Tvrdé světlo" má sice nejtmavší oblohu, ale spodek fotky se mi zdá, v porovnání s ostatníma, plochej.
    "Měkké světlo" je asi realističtější než "Překrýt", ale "Překrýt" má nejletnější náladu, takže bych asi nakonec vybral "Překrýt". Nejlepší by ale asi bylo částečně prolnout cestu a zeleň z "Měkkého světla" do "Překrýt".
Nahrazení kanálu L kanálem B (LAB)
Tímto postupem lze dosáhnout nejsilnějšího efektu. To sice neznamená, že bude výsledek nejlepší, ale je dobrý vědět, že taková možnost v PL existuje.
  2. Zkonvertujte obrázek do barevného prostoru LAB, duplikujte vrstvu "Výchozí" a novou vrstvu pojmenujte na "Bé za eL".
  3. Přesvědčte se, že pracujete vrstvě "Bé za eL" a otevřete nástroj "Vyměnit kanály" ("Tool" ("Nástroje") -> "Change Channels..." ("Vyměnit kanály...")). V jeho okně nastavte jako zdrojový kanál "B", jako cílový kanál "L" a nezapomeňte přepnout na "Nahrazení" ("Move") kanálů:
    2745 2746
    Po potvrzení nastavení v nástroji "Vyměnit kanály" byste měli dostat poměrně divoký obrázek:
    2747
  4. Změňte režim prolnutí vrstvy "Bé za eL" na "Overlay" ("Překrýt") nebo "Soft Light" ("Měkké světlo"). Oba režimy prolnutí fotku zlepší, ale ruku na srdce "Overlay" ("Překrýt") je kapku moc barevný:
    2748 2749
    Po snížení krytí u "Měkkého světla" na 70% se získá docela koukatelný obrázek (první je výchozí fotka, druhá "Měkké světlo" ve 100% a třetí s krytím 70%):
    2722 2749 2750
    Krytí by šlo snížit i u obrázku "Overlay" ("Překrýt"), ale na tomto vyzkoušíme něco jiného. V přehnaně barevných fotkách většinou vadí jen jedna barva. Když se podívám na fotku prolnutou v režimu "Overlay" ("Překrýt"), tak mi na ní nejvíc vadí jedovatě oranžová cesta a rostliny podél cesty jsou příliš žlutý. Oběma těmto částem fotografie dominuje žlutá složka a proto zkusím vytvořit masku založenou na kanále B (ten obsahuje barevné informaci o modré a žluté barvě) Šlo by použít i kanál A, ale v něm je celkem velý rozdíl mezi oranžovou cestou a zelenožlutýma rostlinama - tuto možnost bych volil, kdybych nechtěl měnit barvu rostlin. Maska se z kanálu vytvoří takto:
    1. Přejděte na paletku s kanálama, vytvořte vrstvu z kanálu B, pojmenujte ji "Maska z Béčka" a pokud není, tak ji umístěte nad vrstvou "Bé za eL". Vytvořená vrstva vypadá následovně:
      2751
      Všimněte si jak je všechno, co obsahuje žlutou barvu světlé a zbytek je tmavý. Díky tomu budu moct vymaskovat všechny plochy obsahující žlutou barvu.
    2. Ujistěte se, že pracujete na vrstvě "Maska z Béčka" a v meníčku "Layer" ("Vrstvy") -> "Layer Mask" ("Maska vrstvy") -> klikněte na možnost "Convert for Previous" ("Konvertovat pro předchozí"). Tím se z vrstvy "Maska z Béčka" stane maska vrstvy nacházející se pod ní. V PL je to znázorněno odskočením:
      2752 2753
    3. Maska dělá přesný opak toho, co chci (vymaskovává oblohu a já chci vymaskovat spodek fotky) a proto je ji třeba invertovat, což se udělá kliknutím na možnost "Tool" ("Nástroje") -> "Color" ("Barva") -> "Invert" ("Invertovat") - samozřejmě musíte pracovat na masce. Po invertování masky vypadá fotka takto:
      2754
      To je docela dobrý, ale možná by šlo masku udělat trochu kontrastnější, aby byl větší rozdíl mezi světlou a tmavou. Díky tomu bych mohl dostat trochu víc barvy do oblohy (zesvětlit tam masku) a uvidím, co se stane, když trochu upravím tmavou část masky. Masku lze upravit pomocí spousty nástrojů, ale já si vybral křivky ("Tool" ("Nástroje") -> "Curves..." ("Křivky...")), ve kterých jsem vytvořil následující esovitou křivku (více o křivkách v PL tady):
      2755
      která takhle změní masku:
      2756
      což má za následek tuhle výslednou fotku (první je výchozí fotka, druhá fotka bez masky a třetí s maskou):
      2722 2748 2757
  5. Protože je obrázek stále v LAB barevné prostoru, je dobrý, před jeho uložením, nejdřív sloučit všechny vrstvy do jedné a pak zkonvertovat obrázek do RGB.
Nakonec se můžete podívat na výsledné fotky z jednotlivých postupů a srovnat je mezi sebou:
2722 2723 2732
2739 2740 2741
2742 2743 2744
2750 2748 2757
