Všehochuť na leden 2014
Canon PowerShot SX50 HS - opět problémy s gumou u Canonu
2895
Možná si ještě pamatujete, jak v Canonu měli problém se zesvětlováním gumových částí na Canonech 650D. Zdá se, že se stejný problém objevil i na PowerShotu SX50 HS, na kterém může po určité době zbělat gumová část hledáčku a u osob citlivých na látku se složitým názvem, která to způsobuje, může dojít i k alergické reakci.
Naštěstí se tento problém týká jen omezeného počtu foťáků, které byly vyrobeny od 1. září do 15. listopadu 2013, a které poznáte podle jejich sériového čísla, které je naspodu fotoaparátu. Takže pokud má sériové číslo vašeho PowerShotu SX50 HS první dvě číslice zleva „69“, „70“ nebo „71“ a šestou číslici „1“ (např.: „69xxx1xxxxxx“, „70xxx1xxxxxx“, „71xxx1xxxxxx“ („x“ může být jakékoliv číslo)), může se vás tento problém týkat a Canon vám nabízí bezplatný servis foťáku, který bude zahájen po 13.01.2014 v autorizovaných servisech. Do té doby si po focení mejte ruce a v tomto případě asi i oko, které přijde do kontaktu s gumou okolo hledáčku.
2896
Více informací najdete na Canonu.cz.
Re: Všehochuť na leden 2014
Objektiv Art Sigma 50mm F1.4 DG HSM
Během posledního roku, nebo tak nějak, se Art objektivy od Sigmy dostali do podvědomí fotografů jako velmi kvalitní objektivy, který jsou schopny konkurovat tomu nejlepšímu od Canonu nebo Nikonu a navíc za nižší cenu. Proto je fajn vidět, že Sigma oznámila na výstavě spotřební elektroniky CES další Art objektiv. Tentokrát se jedná o Sigmu A 50mm F1.4 DG HSM (nevím, jestli se to áčko píše na začátku nebo na konci), což je, jak už název napovídá 50 mm objektiv s nejnižší clonou F1.4 (a F16 je nejvyšší clona) určený pro plnoformátové zrcadlovky (označení DG) s ultrasonickým motorem (označení HSM - přesně "Hyper Sonic Motor"), který by, podle Sigmy, měl mít plynulejší AF, být rychlejší a tišší. Objektiv bude samozřejmě možné použít i na foťácích s APS-C / DX senzorem, u kterých se bude chovat jako 75 mm objektiv.
Podle všeho by nemělo jít o vylepšený 50mm F1.4 EX DG HSM z roku 2008, ale o úplně nový objektiv, který bude mít 13 čoček v 8 skupinách se speciálními SLD a asférickými čočkami, díky čemuž by mělo být dosaženo vysokého rozlišení, takže objektiv bude vhodný pro fotoaparáty s vyšším rozlišením, a měly by být omezeny různé vady jako vinětace, aberace atd. Díky cloně z devíti prvků by mělo být dosaženo atraktivního bůkehu v rozmazaných částech obrázku.
Minimální zaostřovací vzdálenost objektivu bude 40 cm a maximální poměr zvětšení 1:5.6.
Objektiv bude kompatibilní s "SIGMA USB DOCKem", takže půjde aktualizovat firmware popřípadě upravit zaostřovací body.
Šířka objektivu je 85 mm, délka 100 mm, hmotnost 470g a průměr filtru 77 mm.
Málem jsem zapomněl napsat, že se objektiv bude dělat ve verzích pro Canon, Nikon, Sigma a Sony. Kromě toho bude možno využít služby “Mount Conversion Service” - tzn. vyměnit bajonet na objektivu za bajonet podle vlastního výběru (jestli to chápu dobře, tak to může být jen jeden z bajonetů, se kterými se objektiv dělá).
Nikon oznámil vývoj profesionální HD zrcadlovky D4s
Firma Nikon oznámila, že pracuje na nové profesionální zrcadlovce D4s, kterou označila jako HD-SLR. Kromě toho jsou v Nikonu na informace docela skoupí a řekli vlastně jenom, že nový D4s bude mít díky novému procesoru lepší kvalitu fotek a lepší autofokus.
Samsung NX30
2915
Firma Samsung oznámila novou bezzrcadlovku NX30 s 20-megovým APS-C senzorem, který najdeme i v kompaktnější bezzrcadlovce NX300. To samo se dá napsat i o hybridním AF systému, který má 105 bodů s fázovou detekcí a 247 bodů s detekcí kontrastu. To vše je skryto před zraky modelů v těle vypadajícím jako zrcadlovka, na kterém je třípalcový AMOLED displej s 1.04 Mbody, který by měl být, podle Samsungu, o 33% světlejší než na předchozím NX20 (ten měl taky jen 614kbodů). Displej je natočitelný na snad všechny myslitelný strany a dotekový, což umožňuje jednoduše zaostřit prstem nebo udělat fotku.
2912
Velkou novinkou je o 80% nahoru naklopitelný elektronický hledáček s 2.4 Mbody (před nakloněním ho stačí jednoduše vytáhnout), což může pomoci při focení nízko položených objektů třeba kytek za slunečního dne, kdy na hlavním displeji toho není tolik vidět. Na dpreview si ale všimli, že hledáček jde snadno omylem zatlačit zpět do těla. Na hledáčku je taky senzor, který se automaticky přepne na hledáček, pokud se k němu přiblíží oko.
2913
Co se natáčení videa týká, tak Samsung NX30 umí natáčet HD video o rozlišení 1080/60p se stereo zvukem. Na těle najdete džeka pro mikrofon a je možné manuálně nastavit úroveň audia, ale chybí tu výstup pro sluchátka pro monitorování audia. Během natáčení jde využít dvojí elektronický a optický stabilizátor obrazu. Přes HDMI můžete mít nekomprimované 30p video.
Pomocí zabudovaného blesku jdou bezdrátově kontrolovat externí blesky od Samsungu, jako např. SEF-580A.
Fotit lze rychlostí až 9 fps.
2914
Přes Wi-fi s NFC se jde připojit ke kompatibilním smártfounům pro sdílení fotek. Pomocí aplikace "Remote Viewfinder Pro" jde lépe než na předchozím fotoaparátu nastavovat expozici a nastavení foťáku. Další funkcí je "AutoShare", pomocí kterého jsou fotky po vyfocení přesunuty do mobilního zařízení, "MobileLink" zase umí odeslat fotku do až čtyř zařízení najednou. Kromě zmíněného nabízí NX30 lepší integrace s Dropboxem a má taky režim dětská chůvička.
V Evropě a USA bude Samsung k fotoaparátu nabízet kopii Lightroomu 5, což taky není k zahození.
Cena
Aktuální cena Sansungu NX30 v českých e-shopech: (Zdroj: Heureka.cz, )
Nikon D3300 - nová zrcadlovka pro začátečníky
2916
Firma Nikon oznámila novou digitální zrcadlovku pro začátečníky Nikon D3300, která má 24,2 MPx CMOS senzor o velikosti DX bez AA filtru (OLPF) a o zpracování obrazu se stará EXPEED 4 procesor, díky kterému lze fotit rychlostí až 5 fps. Citlivost lze nastavit v rozsahu ISO 100–12 800 (s možností zvýšení až na ISO 25 600). Ve fotoaparátu je taky (cituji) řezavě ostrý 11-bodový AF systém s křížovým snímačem uprostřed obrazového pole.
Na rozdíl od Nikonu Df umí Nikon D3300 natáčet full HD videa.
Režim Průvodce provede fotografy nastavením fotoaparátu, zobrazí vzorové snímky a (cituji) pomůže odhalit fotografa, který se ve vás skrývá.
Tělo se bude dělat ve třech barvách - černé, červené a šedé.
Fotoaparát se bude prodávat s novým setovým objektivem AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR II, který by měl být menší a lehčí než jeho předchůdce.
Rozdíly mezi Nikonem D3200 a D3300
Nikon D3200Nikon D3300
29172918
Citlivost ISOISO100-6400
Hi-1 (ISO 12,800)
ISO100-12,800
Hi-1 (ISO 25,600)
Rychlost focení4 fps5 fps
AA filtrAnoNe
ProcesorExpeed 3Expeed 4
Panorama režimNeAno
Natáčení videaHD 1,920x1,080 / 30 fps
HD 1,920x1,080 / 25 fps
HD 1,920x1,080 / 24 fps
HD 1,280x720 / 60 fps
HD 1,280x720 / 50 fps
VGA 640x424 / 30 fps
VGA 640x424 / 25 fps
HD 1,920x1,080 / 60 fps
HD 1,920x1,080 / 50 fps
Zvětšené hledáčku0.78x0.85x
Výdrž baterek (CIPA)540 fotek700 fotek
Rozměry125mm x 96mm x 76.5mm124mm x 98mm x 75.5mm
Hmotnost těla455g410g
Na tiskovou zprávu se můžete podívat na Nikonu.cz, technickou specifikaci najdete taky na Nikonu.cz a několik oficiálních fotek z Nikonu D3300 najdete na Flickru.
Aktuální cena Nikonu D3300 v českých e-shopech: (Zdroj: Heureka.cz, )
baobaba
Unread post by baobaba »
tak tahle kamera mě celkem zaujala, no ta cena má nějak velký rozptyl. Ale ani v zahraničí jsem nenašla lepší ceny. Asi počkám.
Nejlevnější je jen za tělo a nejdražší za tělo s dvěma objektivy.
