Panasonic GH5 - Firmware 2.0
Firma Panasonic vydala firmware 2.0 pro jejich fotoaparát GH5, který přináší spoustu novinek. Tady je jejich seznam:
Kompatibilita s PC softwarem „LUMIX Tether“
- Nový firmware umožňuje focení přímo do počítače („tethering“) přes USB-čko pomocí „LUMIX Tether“ softwaru, pomocí kterého lze ovládat fotoaparát připojení k PC přes USB-čko. „LUMIX Tether“ software můžete stáhnout na této stránce.
Zlepšení AF
- Zlepšení AF při focení pro objekty s malým kontrastem.
- Zlepšení AF sledování při natáčení videa.
- Upravená oblast pro AF může být stále zobrazena v režimu „Multi AF“ a „Custom Multi AF“ během používání živého náhledu.
- Oblast pro AF v režimu „Multi AF“ lze přesunout do jiné části snímku (na stranu, nahoru nebo dolů), když se dostane na jeden z okrajů.
- Výchozí bod pro uzamčení AF zle nastavit předem na živém náhledu v režimu „AF Tracking“ („AF sledování“).
- Oblast pro AF lze přesunout při polopromáčknutí spouště, nebo během natáčení v režimech „Burst Mode“ („Dávka“), „6K PHOTO“ a „4K PHOTO“.
Vylepšení v režimech „6K PHOTO“ a „4K PHOTO“
- Čekání mezi dávkovým focením v režimech „6K Burst“ a „4K Burst“ („6K dávka“ a „4K dávka“?) bylo zkráceno přinejmenším na polovinu.
- V režimu „6K PHOTO“ je nyní možnost „Loop Rec “(pro „Loop Rec“ v režimu „6K PHOTO“ se doporučuje používat paměťovou SD kartu od Panasonicu s rychlostí „Video Speed Class 90“.
Nový režim natáčení „ALL-Intra Video“
- Do 4K/FHD natáčení videa je přidán režim natáčení „ALL-Intra Video“ (pro natáčení videa v režimu „ALL-Intra Video“ se doporučuje používat paměťovou SD kartu od Panasonicu s rychlostí „Video Speed Class 60“ nebo vyšší. Bylo ověřeno, že to funguje s SD kartou s rychlostí „Video Speed Class 90“).
Natáčení 4K HDR videa
- Do „foto stylů“ („Photo Style“) byla přidána možnost „HLG“ („Hybrid Log Gamma“). HDR („High Dynamic Range“ - vysoký dynamický rozsah) je režim, který dokáže zaznamenat světlé i tmavé části v jednom obrázku, tak jako to umožňují naše oči. Fotoaparát natáčí video s gamma křivkou kompatibilní s ITU-R BT.2100.
- Pro „HLG“ („Hybrid Log Gamma“) byl přidán natáčecí režim s nízkou přenosovou rychlostí „4K HEVC“, který umožňuje přehrávání na AV zařízeních kompatibilních s kompresním formátem HEVC jako jsou 4K HDR televize od Panasonicu.
Vylepšení „Anamorphického“ režimu natáčení videa
- Byl přidán „Anamorphický“ režim s vysokým rozlišením, který umožňuje natáčení videa v efektivním rozlišení 18 MPx (natáčeno v „HEVC“).
- Přidaná možnost „Anamorphic Desqueeze Display“, která umožňuje zobrazení zvětšeného obrazu v „Cinescope“ velikosti během natáčené s 2.0x a 1.33x anamorphickými objektivy.
- Přidaná možnost „Video Guide Line“ („Video vodítko“?) pro zobrazení obrazu v různých poměrech stran jako je „Cinescope“, „16:9“ a „1:1“ během natáčení videa. Tuto možnost lze používat nejenom v „Anamorphickém“ režimu, ale i v ostatních režimech natáčení videa.
Vylepšení Body I.S. (Stabilizátor obrazu)
- Přidána funkce „I.S. Lock(video)“, která výborně zabraňuje chvění, když se točí s pevným zobrazovacím úhlem.
- Přidán nový režim korekce chvění, který poskytuje optimální korekci při použití s 2.0x a 1.33x anamorphickými objektivy.
- Opravena chyba, kdy se v režimu natáčení „VFR“ („Variable Frame Rate“ - „Proměnná snímková frekvence“) mohlo stát, že stabilizátor obrazu nefungoval, když byl použit objektiv, který nebyl od Panasonicu.
Nastavení korekce vyvážení bílé
- Oprava chyby, kdy došlo k resetování nastavení, když se změnila hodnota „K“ (Kelvin) po úpravě teploty barvy pomocí dvouosé kompenzace vyvážení bílé.
Vylepšení časosběru („Time Lapse“)
- Na displeji je nyní zobrazen čas do konce snímání a počet fotek, které lze ještě zaznamenat.
Vylepšení použitelnosti úsporného režimu živého elektronického hledáčku „Power Save LVF“
- Úsporný režim živého elektronického hledáčku „Power Save LVF“ lze nyní použít ve všech pohotovostních režimech zobrazení.
Bezdrátové funkce
- Funkci „Bluetooth Remote Control“ („Bluetooth bezdrátové ovládání“) lze nyní použít s aplikací „Image App“, která bude aktualizovaná současně s tímto firmwarem.
- Pokud fotoaparát nedokončil přenos souborů před tím, než byl vypnutý, bude pokračovat v přenosu souborů po jeho zapnutí, když je použitá funkce „Auto Transfer“.
Další vylepšení
- Pomocí tlačítka „Fn“, lze nyní hodnotit v režimech „Playback Zoom“ a „Multi Playback“.
- K „Fn“ tlačítku lze nyní přiřadit následující funkce: „Constant Preview“ („trvalý náhled“), „6K/4K PHOTO Bulk Saving“ („hromadné ukládání v režimu 6K/4K PHOTO“), „Min. Shtr Speed“ („nejkratší exp. čas“), „RAW Processing“ („zpracování RAWů“), „Rec/Playback Switch“ („Nahr/Přehr přepínání“), „Destination Slot“ („Úložiště“) a „Mic Level Adj.“ („Úprava úrovně hlasitosti mikrofonu“).
- Tlačítko „DISP.“ zle zamknout.
- Opravena chyba, kdy se v režimu natáčení „Relay Rec“ (nahrávání bez mezipaměti přímo na SD kartu) mohlo občas stát, že nešlo resetovat čísla video souborů.
- Opravena chyba, kdy se v režimu natáčení „Relay Rec“ mohlo občas stát, že čísla video souborů byla resetována po té, co se zformátovala SD karta.
- Opravena chyba, kdy se v režimu „Backup Rec“ (nahrávání stejného záznamu na obě SD karty) mohlo občas stát, že nešlo resetovat čísla video souborů ani po použití resetování.
- Zlepšení obrazové kvality při použití následujících nastavení: „Extended low ISO“ („Rozšířené nízké ISO“), „i.Dynamic“ (inteligentní ovládání dynamického rozsahu) a „Highlight Shadow“ („Zvýraznění stínů“).
Firmware můžete stáhnout na webu
Panasonicu.
