Čeština pro QuickInstall 1.2.2 RC1 (cs_alt a cs_nef)
QuickInstall (QI) je skript, nebo program, který umožňuje rychlou a snadnou instalaci phpBB 3.0.x, 3.1.x a 3.2.x fór (jedním kliknutím myší a vyplněním jednoho okýnka s názvem fóra) na lokální server. Je to dobré třeba k tomu, aby mohli tvůrci MODů nebo rozšíření snadno otestovat svoje vyvíjené módy, nebo QI samozřejmě využijí i normální správci fóra, kteří chtějí vyzkoušet různé MODy a rozšíření před tím než je nainstalují naostro (např. zjistit jejich kompatibilitu s jinýma MODama nebo s určitou verzí phpBB3). Mimochodem je QI spolu se Support Toolkitem a UMILem jedním z oficiálních nástrojů pro phpBB3.
QI můžete stáhnout na phpBB.com a češtinu najdete v příloze na konci tohoto příspěvku.
Instalace QI
Přeloženo ze souboru readme.txt
Instalace:
Zkopírujte hlavní složku QuickInstallu do složky vašeho lokálního webu. Ujistěte se, že do složek boards/, cache/ a settings/ může váš webový server zapisovat.
Stáhněte poslední verze 3.2.x, 3.1.x nebo phpBB 3.0.x z http://www.phpbb.com/downloads/, rozbalte zip a zkopírujte adresář phpBB3 do složky sources/. Pro zjednodušení si vyberte tu verzi phpBB, se kterou pracujete nejčastěji.
Do adresáře sources/phpBB3_alt můžete vložit složky s jinou verzí phpBB, nebo fórum s jiným vzhledem nebo jazykovými soubory. Můžete je pojmenovat jak chcete, aby bylo pro vás jednodušší je od sebe při tvorbě fóra rozlišit. Např. sources/phpBB3_alt/phpBB-3.0.12, sources/phpBB3_alt/phpBB_3.1_cs_alt atd.
Ujistěte se, že do složek boards/, cache/ a settings/ může váš webový server zapisovat. Složky "boards" a "cache" můžete po počáteční konfiguraci přesunout do jiného umístění.
Pokud chcete použít phpBB 3.0.x s AutoMODem, musíte AutoMOD stáhnout z https://www.phpbb.com/customise/db/official_tool/automod/, pokud chcete stabilní verzi, nebo z https://github.com/phpbb/automod, pokud chcete vývojovou verzi. Rozbalte zip a zkopírujte obsah složky root nebo upload (záleží na verzi AutoMODu) do složky to sources/automod/.
Rozbalte stáhnutou alternativní a neformální češtinu a vložte je do složky language/. Tzn., že složky "cs_alt" a "cs_nef" by měly být vedle složky "en".
Naveďte váš prohlížeč na složku s QI (např. https://localhost/quickinstall). Mělo by vás to přesměrovat na stránku s nastavením, kde už jsou některá možnosti předvyplněné. Na stránce s nastavením budete muset vyplnit přinejmenším uživatele databáze a heslo. Rozhodně ale není od věci projít si a seznámit se se všemi nastaveními. Pak klikněte na tlačítko "Odeslat" a všechno by mělo fungovat. Pokud neuložíte nastavení do nového profilu, bude použit název "default".
Aktualizace z QI staršího než 1.1.8:
Stáhněte balíček s QuckInstallem a rozbalte ho do složky s vaším QI. Ujistěte se, že PHP může zapisovat do nové složky "settings" a naveďte váš prohlížeč na složku s QI. QI zkonvertuje vaši starou konfiguraci do profilu pojmenovaného "default", který samozřejmě můžete přejmenovat.
Aktualizace z QI 1.1.8:
Stáhněte balíček s QuckInstallem a rozbalte ho do složky s vaším QI. naveďte váš prohlížeč na "Správce profilů", ujistěte se, že jsou nová nastavení správná, odešlete nastavení a máte hotovo.
Podpora a chyby:
Podporu najdete na stránce:
https://www.phpbb.com/customise/db/official_tool/phpbb3_quickinstall/support
Nahlaste, prosím, všechny chyby, na které narazíte. Nahlašujte i malé chyby, abychom mohli udělat QI ještě lepší než je nyní. Chyby můžete nahlašovat na stránce:
https://github.com/phpbb/quickinstall/issues
Hesla:
QI ukládá všechna hesla jako prostý text. Hesla jsou v uživatelském rozhraní skrytá, ale může je zobrazit každý, kdo má přístup do složky QI.
Skrýnšoty jsou ze starší verze.
Hlavní stránka - fórum nainstalujete tak, že vyplníte prázdné pole "Jméno databáze a adresáře fóra"
91
Rozšiřující nastavení na hlavní stránce (možnosti oživení fóra)
92
93
Nastavení QI 1/2 (pro instalovaná fóra) - před tím než začnete fóra instalovat, musíte vyplnit tyto nastavení
94
Nastavení QI 2/2
95
Správce fór - zde spouštíte (jde to i na hl. stránce) nebo mažete fóra
96
Pokud najdete nějaké chyby, tak mi dejte, prosím, vědět, ať je můžu opravit.
Re: Čeština pro QuickInstall 1.1.7-RC1
Aktualizace překladu na verzi QuickInstall 1.1.7-RC1
Aktualizoval jsem překlad na novou verzi QuickInstallu 1.1.7-RC1, ve které je opraveno několik chyb a některé věci jsou i přidány. Překlad najdete v příloze na konci předchozího příspěvku.
[warning]Následující balíček nebudu aktualizovat, protože mi to připadá jako zbytečná práce. Za poslední víc než dva roky ho stáhlo 5 uživatelů.[/warning]
Balíček s EasyPHP, nainstalovaným QuickInstallem a předinstalovaným fórem phpBB 3.0.10 s AutoMODem
EasyPHP je můj oblíbený a jednoduchý program, který obsahuje Apache, PHP, MySQL a PHPMyAdmi. Protože funguje jako portable (dá se přesunout na jiné místo nebo spouštět z externích hard disků a flešek), tak jsem na něj nainstaloval QuickInstall a pomocí QI vytvořil jedno phpBB fórum a pak jsem to celý zkomprimoval ve formátu RAR (bylo to menší než ZIP), čímž se vytvořil balíček, který by měl jít spustit na dalších počítačích a okamžitě po rozbalení fungovat. Balíček má něco pod 50 MB (rozbalenej přes 230 MB) a můžete ho stáhnout v Downloadech fóra.
Díval jsem se na licence a zdá se, že by neměl být problém s redistribucí EasyPHP, phpBB ani QuickInstallu. Nejsem přes licence expert, proto mi dejte, prosím, vědět, pokud jsem něco přehlídl a já balíček smažu.
Podrobný návod na první spuštění balíčku:
  • Rozbalte stažený archiv (archiv je ve formátu rar - ušetřilo to něco přes 10 MB)
  • Ve složce EasyPHP-5.3.9 (složku můžete přejmenovat na co chcete) spusťte EasyPHP-5.3.9.exe
  • Vyskočí následující upozornění, ve kterém se píše, že se změnilo umístění EasyPHP z xxxx na yyyy. Pokud chcete regenerovat konfigurační soubor (a vy chcete), klikněte na "Yes" (nebo "Ano")
    176
  • Na panelu napravo dole se objeví ikona EasyPHP. Když na ni kliknete pravým myšítkem, můžete si vybrat z nabídky několik možností.
    177
    Nejpoužívanější jsou:
    • Procházet: otevře v průzkumníku složku www, ve které jsou uloženy soubory a stránky, které chcete testovat na localhostu (v tomto případě je tam instalace QuickInstallu)
    • Lokální web: zobrazí to, co je ve složce www v prohlížeči
    • Administrace: přehled o jednotlivých součástech EasyPHP (jako je php, Apache, MySQL, PHPMyAdmin včetně odkazů na jejich nastavení - je tam i odkaz na lokální web)
  • Pokud kliknete na Lokální web, objeví se v prohlížeči následující okno s odkazem na QuickInstall:
    178
  • Klikněte na odkaz, čímž se otevře QuickInstall. Ve sloupečku nalevo je "Seznam fór", ve kterém najdete odkaz na nainstalovaná fóra, v tomto případě je tam "test_forum".
  • Po kliknutí na "test_forum" se otevře předinstalované testovací fórum. Přihlašovací informace jsou napsané v jeho hlavičce (napište bez uvozovek)
  • Před instalací dalšího fóra doporučuju změnit hesla a emailové adresy na paletce Nastavení QuickInstalu na ty, který chcete používat (můžete tam nechat i ty, co jsem tam vložil)
  • Pokud chcete vytvořit nové fórum, překlikněte na paletku "Hlavní stránka", vložte "Jméno databáze a adresáře fóra:*" (doporučuju bez háčků a čárek a bez mezer) a klikněte na tlačítko odeslat.
  • Fórum jde kompletně smazat na paletce "Správce fór"
Re: Čeština pro QuickInstall 1.1.8 RC2
V nové verzi QuickInstallu je několik nových věcí. Asi největší novinkou jsou profily, které umožní uložit několik nastavení QI a při tvorbě fóra si jen stačí vybrat vhodný profil. Další novinkou je modernější vzhled a nová nastavení. Změny v programu se samozřejmě promítly i do překladu, takže pokud chcete vyzkoušet novou verzi, stáhněte si i nový překlad na konci prvního příspěvku.
Vyšla konečná verze QuickInstallu 1.1.8, ve které je opraveno od RC verzí několik chyb. V jazykových souborech jsou provedeny menší úpravy. Překlad najdete v příloze na konci prvního příspěvku.
Re: Čeština pro QuickInstall 1.2.0 (cs_alt a cs_nef)
Vyšla nová verze QuickInstallu 1.2.0, která teď podporuje i phpBB 3.1.x (podívejte se na první příspěvek, kde je popsaná instalace a aktualizace). Jinak samozřejmě byla opravena spousta chyb, které se vyskytly v dřívějších verzích. Překlad (alternativní a neformální češtinu) můžete stáhnout v příloze na konci prvního příspěvku.
Re: Čeština pro QuickInstall 1.2.1 (cs_alt a cs_nef)
V nové verzi QuickInstallu 1.2.1 je spousta opravených chyb, změn a přidány nějaké nové funkce, jejichž seznam najdete tady (angl.). Mezi zajímavé novinky patří například to, že budou nainstalovány všechny vzhledy, které jsou ve zdrojové složce a že je možné vybrat jakýkoliv ze vzhledů jako výchozí.
V překladu je spousta změn, takže ho doporučuju aktualizovat. Překlad můžete stáhnout v příloze na konci prvního příspěvku.
Re: Čeština pro QuickInstall 1.2.2 RC1 (cs_alt a cs_nef)
Nová RC1 verze QuckInstallu 1.2.2 umožňuje nově instalaci phpBB 3.2.x fór a zlepšuje kompatibilitu s PHP 7. Kromě toho opravuje nějaké chyby jako např. problém s kompatibilitou pro phpBB 3.1.5. Seznam změn naleznete tady (angl.).
V překladu, který najdete v příloze na konci prvního příspěvku je jeden nový řádek.
