[3.1][3.2] Čeština pro rozšíření „HJW Calendar“ 0.9.1 (cs_alt a cs_nef)
aneb „HJW Kalendář“
Verze phpBB
Kalendář má samostatné verze pro phpBB 3.1.x a 3.2.x. Překlady jsou ale shodné, proto je lze použít na obě verze.
Pomocí rozšíření „HJW Kalendář“ jde ve fóru vytvořit kalendář, do kterého lze přidávat události z příspěvků ve fóru (buď jen z prvního nebo i z dalších), nebo vytvořit události v administraci.
Přidávání přes témata lze povolit pouze v některých fórech. Dál jde povolit, jestli mají kalendář vidět hosti. Pokud někdo z uživatelů nemá povoleno nějaké fórum zobrazit, tak ani neuvidí události v kalendáři přidané z tohoto fóra.
30-denní kalendář má svou vlastní stránku, ale na „obsahu fóra“ (jde vybrat z několika míst) lze zobrazit týdenní přehled, nebo boxy s blížícími se událostmi, nebo obojí.
V kalendáři lze vytvořit jednodenní nebo několikadenní události. Události se můžou po roce opakovat. Kromě toho lze vytvořit i speciální dny, což jsou pohyblivé svátky (nebo významné dny), které mají každý rok jiné datum, které se odpočítává podle velikonoc.
Pomocí kategorií (musí se alespoň jedna kategorie vytvořit, aby kalendář fungoval) jde události rozdělit na několik skupin. Kategoriím jde přiřadit barvu a všechny události v této kategorii budou tuto barvu mít. V kategorii jde také povolit seznam účastníků, který se zobrazí po odeslání tématu s událostí do kalendáře a ve kterém můžou uživatelé zatrhnout, jestli se události zúčastní, nebo ne.
V kalendáři můžou být také zobrazeny (pokud se to povolí) narozeniny členů fóra.
V kalendáři (ve verzi 0.7.3) jsem našel několik menších chyb (hlavně při přidávání událostí z administrace), ale autor ho docela pravidelně aktualizuje, tak věřím, že brzo chybky vychytá.
30 denní kalendář
452
Týdenní přehled a blížící se události na Obsahu fóra
453
Přidávání událostí do kalendáře přes téma
454
Seznam účastníků události v tématu
455
Administrace
456
Administrace - povolení používání kalendáře ve fórech
457
Administrace - Přidávání událostí přes administraci
458
Rozšíření „HJW Kalendář“ můžete stáhnout na německé podpoře phpBB.
Rozšíření se musí nahrát do složky: ext/hjw/calendar/
  • ext/hjw/calendar/language/cs_alt
  • ext/hjw/calendar/language/cs_nef
Nastavení rozšíření najdete v administraci na záložce „Rozšíření“.
Abyste mohli do kalendáře přidávat události, musíte povolit přidávání událostí alespoň v jednom fóru (v možnosti „Nastavení fór“) a vytvořit alespoň jednu kategorii událostí (v možnosti „Kategorie událostí“).
V souboru s překlady jsou nyní jazykové balíčky připravené pro nahrání na server přes FTP a pomocí rozšíření „Nahrát rozšíření“. Více informací o balíčku s překlady najdete tady.
Re: Čeština pro rozšíření „HJW Calendar“ 0.7.4 (cs_alt a cs_nef)
„HJW Kalendář“ byl aktualizován na verzi 0.7.4 a tak jsem aktualizoval překlady. V jazykových souborech nejsou moc velké změny - víceméně se upravovalo jen formátování odstavců. Češtiny můžete stáhnout na konci předchozího příspěvku.
Re: Čeština pro rozšíření „HJW Calendar“ 0.8.1 (cs_alt a cs_nef)
Aktualizoval jsem překlad „HJW Kalendáře“ takže nyní odpovídá verzi 0.8.1. V překladu je několik nových řádků, které mají souvislost s novými funkcemi kalendáře jako je skrytí a zobrazení kalendáře na „obsahu fóra“ a přidání fotbalových zápasů do kalendáře.
Překlady najdete v příloze na konci prvního příspěvku.
Re: Čeština pro rozšíření „HJW Calendar“ 0.8.3 (cs_alt a cs_nef)
Aktualizoval jsem překlad „HJW Kalendáře“ na verzi 0.8.3. V překladu je několik nových řádků týkajících se nastavení opakování události (vytváří se při psaní příspěvku) a popisky pro různé druhy zobrazení kalendáře/událostí na „obsahu fóra“. Pár řádků nebylo v anglických souborech přeloženo, tak jsem se je pokusil přeložit (pomocí Goooglu) z němčiny (autor kalendáře je Němec). Pokud najdete nějaké chyby, tak napište a já se je pokusím co nejdřív opravit.
Abych nezapomněl, překlady můžete stáhnout v příloze na konci prvního příspěvku.
Caleb
Unread post by Caleb »
Které to byly řádky? Anglicky neumím, ale německy obstojně ano. Třeba mohu pomoci.
V německým jazykovým souboru calendar.php je navíc tohle:
'CALENDAR_REPEAT'			=> 'Wiederkehrender Termin?',
	'CALENDAR_REPEAT_DAYS_1'	=> 'Wiederholung alle ',
	'CALENDAR_REPEAT_DAYS_2'	=> ' Tage',
	'CALENDAR_REPEAT_MONTH_1'	=> 'Gleicher Tag, jeder ',
	'CALENDAR_REPEAT_MONTH_2'	=> '. Monat',
já to přeložil jako:
'CALENDAR_REPEAT'			=> 'Opakovat událost?',
	'CALENDAR_REPEAT_DAYS_1'	=> 'Opakovat každých ',
	'CALENDAR_REPEAT_DAYS_2'	=> ' dnů',
	'CALENDAR_REPEAT_MONTH_1'	=> 'Opakovat ve stejný den, každý',
	'CALENDAR_REPEAT_MONTH_2'	=> ' měsíc',
Řekl bych, že to bude dobře, ale možná tě napadne lepší překlad místo „dnů“ (problém s množným číslem). Jsou to dva řádky v překladu, které dávají dohromady větu „Opakovat každých xy dnů“, kde uživatel zadává to xy.
Caleb
Je to správně. Vyzkoušel jsem to na mém testfóru a je to tak správně i v daném kontextu.
Díky za tvou skvělou práci s překlady!
Díky za kontrolu.
Caleb
Re: Čeština pro rozšíření „HJW Calendar“ 0.8.3 a 0.8.4 (cs_alt a cs_nef)
Používám HJW Calendar 0.8.4 a všiml jsem si, že v ACP je chybka v jazykových souborech.
Zřejmě jsi vycházel z anglického souboru jenže sám autor tam tu chybu má taky. V němčině ji ale nemá.
Otevřel jsem si soubor info_acp_calendar.php a zcela v něm chybí tyto řádky
'ACP_CALENDAR_TAB_0' => 'Vor dem Textfeld', "Před textovým polem"
'ACP_CALENDAR_TAB_1' => 'Im Tab unter dem Textfeld', "V záložce pod textovým polem"
'ACP_CALENDAR_TAB_TEXT' => 'Anzeigen der Kalender-Einstellungen?', "Zobrazení kalendáře-nastavení?"
A teď práce pro tebe :D
"Před textovým polem" a "V záložce pod textovým polem" mi smysl dává.
Ta třetí řádka, ale už je divná. Doslovný překlad "Zobrazení kalendáře-nastavení?"bych asi nepoužil, protože se tím myslí umístění formuláře zadání akce do kalendáře při zakládání tématu s akcí, tj. nad textovým polem kam se píše příspěvek nebo jako záložka pod textovým polem hned vedle Možnosti-Příloha-Anketa.
Nějak nemůžu přijít na kloudnou formulaci :(
Mrknul bys na to prosím?
Díky za nahlášení chyby.
Ano, kontroloval jsem jen angličtinu.
Co třeba:
„Formulář pro přidávání událostí do kalendáře“
---- „Nad textovým polem“
---- „Na záložce pod textovým polem“
Caleb
leschek wrote:
Co třeba:
Napadlo mně spíš něco jako...
---„Nastavit umístění zadávacího formuláře“
---„Nastavit umístění“
---„Pozice zadávání“
---„Nastavit pozici zadání akce“
Já bych jich několik spojil:
„Pozice zadávacího formuláře“
„Umístění zadávacího formuláře“
„Vyberte pozici (umístění) zadávacího formuláře“ (v závorce je jen alternativní možnost)
Caleb
To zní dobře :) :)
Re: Čeština pro rozšíření „HJW Calendar“ 0.8.4 (cs_alt a cs_nef)
Aktualizoval jsem překlady na verzi kalendáře 0.8.4. Můžete je stáhnout na konci prvního příspěvku.
V administraci kalendáře je nová možnost pro výběr umístění zadávacího formuláře při psaní příspěvků - viz debata v předchozích příspěvcích (mimochodem, nakonec jsem použil možnost „Umístění zadávacího formuláře“).
Caleb
Krásná práce pane vachmajstr :D
Děkujem :wink:
