Canon EOS R5 Mark II
Firma Canon oznámila novou generaci „pětkových“ fotoaparátů bezzrcadlovku Canon EOS R5 Mark II. Jde sice teprve o druhou generaci eR pětky, ale kdybychom nezměnili bajonet, tak to bude už Mark VI.
Pár informací před časem uniklo a zdá se, že se zdroje celkem dobře trefily. Bohužel to ale tak úplně neplatí o ceně. Ta je o $300 vyšší než se čekalo, tedy $4299. V Evropě to bude ještě o něco horší – R5 II bude stát €4799.
Abychom se ale nevěnovali jen nepříjemnostem, tak tady je „důležitá“ část specifikace:
  • 45 MPx stacked (skládaný) CMOS snímač.
  • Výběr zaostřovaného objektu pro automatické ostření okem.
  • Snímání rychlostí až 30 fps bez stmívání hledáčku.
  • Stabilizace obrazu v těle s účinností až 8.5 EV (expozičních kroků), v součinnosti s objektivem.
  • Focení před domáčknutím spouště (JPEGy).
  • 8K Raw video až do rychlosti 60p.
  • Canon C-Log2 profil.
  • Waveform a zobrazení falešných barev.
  • Automatické zaostřování trénované pro určité sporty.
  • Zvětšování a redukce šumu po vyfocení pomocí umělé inteligence (že bysme začali brát vážně smártfouny?).
  • 2 sloty na paměťové karty (1x CFexpress Typ B, 1x UHS-II SD).
  • Výběr ze tří různých vertikálních držáků.
Snímač
Největší novinkou je stacked (skládaný) snímač, který umožňuje mnohem rychlejší čtení dat než bylo možné u dřívějších technologií snímačů. Díky tomu může R5 II natáčet 8K videa o rychlosti 60p a fotit rychlostí 30 fps. Pokud se vám zdá, že je 30 fotek za sekundu hodně, tak se dají nastavit i nižší rychlosti: 20, 15, 10 nebo 5 fps.
R5 II má duálně pixelový AF, což znamená, že na každém pixelu jsou dvě fotodiody a díky tomu lze používat téměř celý snímač pro automatické ostření s fázovou detekcí. Bohužel nemá křížové uspořádání duálních pixelů jako R1 (jestli jsem to pochopil správně, tak jde o to, že ty dvě fotodiody jsou na některých pixelech vedle sebe a na dalších nad sebou, což zlepšuje ostření při focení nastojato), ani neumožňuje uložit duálně pixelová raw data z obou fotodiod samostatně jako to uměla první R5 a což asi nikdo nepoužíval (ale můžu se mýlit).
Ovládání zaostřování okem
R5 II má stejnou verzi ovládání zaostřování okem jako Canon R1. V dřívější verzi u Canonu R3 to funguje tak, že se podíváte na to, na co chcete zaostřit a po polopromáčknutí spouště nebo zmáčknutí tlačítka AF-On začne foťák zaostřovat tam, kde si myslí, že se díváte.
Nová verze zaostřování okem má širší snímač oka a lepší algoritmus, který by měl líp fungovat, pokud je oko dál od hledáčku, což uvítají lidi s brýlema (taky by tam mělo být rozpoznávání brýlí, díky čemuž bude docházet k méně chybám kvůli čočce mezi okem a hledáčkem).
Pomocný procesor „Digic Accelerator“
R5 II má stejný pomocný procesor jako Canon R1, který umožňuje hlavnímu procesoru, aby se věnoval důležitým věcem jako je komunikace s objektivem a měření vzdálenosti zaostření, zatímco pomocný procesor se využívá pro novější funkce založené na AI a kromě toho pomáhá i s komplexnějším měřením expozice a vyvážením bílé.
A zase podobně jako Canon R1 tak i Canon R5 II umí zachytit až půl sekundy akce před tím, než se domáčkne spoušť (spoušť musí být polopromáčknutá). Kromě toho lze zachytit i 3 nebo 5 sekund videa.
Automatické zaostřování s prioritou akce
Pro sportovní fotografy je tohle jedna z největších novinek, která se do R5 II dostala z R1. Jde o to, že inženýři dokázali vytrénovat AF na určité sporty, takže fotoaparát umí rozeznat, jak v určitých akcích vypadají těla hráčů různých sportů. Foťák dokáže sledovat balón a na základě toho určit, který hráč je právě důležitý. Např. u fotbalu je fotoaparát schopen rozlišit kopnutí, hlavičku, krátkou a dlouhou přihrávku, kličku, odkop z místa, vychytání brankářem, vhazování a skluz.
Pro začátek bude mít Canon R5 Mark II režimy pro fotbal, košíkovou a volejbal. Zatím se neví, jestli přibudou další sporty, ale přes firmware by to mělo jít.
Automatické zaostřování s prioritou předem určených lidí
V R5 II si jde předfotit do paměti fotoaparátu lidi, na které se má zaostřovat. Pokud je foťák najde třeba ve skupině lidí, tak na ně bude zaostřovat. Dokonce jde zadat jednotlivým lidem prioritu a tak třeba na svatbě se bude ostřit nejdříve na nevěstu, pak ženicha, následně svědka atd. Celkem jde zadat až 10 setů po 10 lidech.
Podobně jako R1 tak i R5 II nabízí zpracování vyfocených fotek pomocí UI.
Konkrétně jde o dvojnásobné zvětšení každé strany fotky (čtyřnásobný počet pixelů). Využívá se tu strojového učení a pomocný procesor dopočítává chybějící pixely. Je to něco podobného jako ve Photoshopu nebo Lightroomu. Uvidíme, jestli bude lepší zvětšovat fotky ve fotoaparátu, nebo posléze doma u počítače. Bohužel se při zvětšování používají JPEGy nebo HEIFy a ne Rawy a tak výsledná fotka nebude větší obrázek v Rawu.
Další možností je redukce šumu. Tentokrát se aplikuje na Rawy, ale výsledná fotka bude v JPEGu, který pak ale nelze ve fotoaparátu zvětšit.
Obě možnosti asi budou spotřebovávat baterii a zpracování bude chvíli trvat, tak je nepůjde automaticky používat na všech fotkách.
Rozpoznání rozostření a rozmazání
Mezi další vychytávky patří schopnost rozeznat, jak je focený objekt ostrý. Funguje to tak, že do nejostřejších fotek je přidaný metadatový tag, pomocí kterého jde posléze fotky třídit buď při prohlížení ve fotoaparátu, nebo v počítači za použití Canoňáckého Digital Photo Pro softwaru.
Tato možnost musí být aktivovaná před začátkem focení.
Omezení blikání
Podobně jako u Canonu R3, je i u Canonu R5 II možnost synchronizace fotoaparátu s nejsvětlejší fází světla, které bliká rychlostí 100 nebo 120 Hz a vysokofrekvenční anti blikací režim (anti-flicker), který vyhodnotí míru blikání světelných zdrojů (jako jsou LEDky) a zvolí odpovídající rychlost závěrky, aby se minimalizovaly pruhy.
Tento režim omezí maximální počet fotek na 12-15 fps u elektronické spouště, 8.6 fps u elektronické první lamely a 4.8 fps u mechanické spouště.
Video
Kromě nového snímače, který umí rychle číst vyfocená data (čím rychlejší, tim méně zkreslení), jsou v R5 II vylepšeny možnosti natáčení a přidané funkce z řady kamer Cinema EOS.
Kromě interního natáčení do Rawu je R5 II prvním klasickým EOS foťákem, který bude mít waveform graf, falešné barvy a zebry (proužky), které mají filmaři tak rádi. Dál je na těle dioda, která svítí, když se natáčí, což je fajn pro lidi před objektivem, kteří tak vidí, že se už nahrává.
R5 II umí natáčet 8K Raw video až do rychlosti 60p. To samo platí pro SRAW 4k video, přičemž se používá poměr stran 1.89:1. Ke komprimaci 50p a 60p nahrávky se používá Canoňácký „Raw Light“ formát, aby byla nahrávka menší. Tento formát je podporovaný v DaVinci Resolve i v Adobe Premiere. Pro Apple Final Cut Pro a Avid Media Composer je potřeba nainstalovat plugin od Canonu. Raw video umožňuje trochu větší úpravy světlosti nahrávky, ale rozdíl není tak velký jako u fotek a taky dává větší kontrolu nad šumem a ostrostí.
Kromě toho tu je i možnost 4k videa s rychlostí až 120p a HD až 240p.
Jinak R5 II umí natáčet C-Log2 a C-Log3, přičemž C-Log2 dává větší dynamický rozsah. C-Log2 byl dříve vyhrazen jen Cinema EOS kamerám a nyní je tu tedy možnost kombinovat nahrávky z R5 II s těmato kamerama.
Dále tu je možnost natáčet ve formátech XF-AVC S a XF-HEVC S (opět používané u Cinema EOS kamer a kamkodérů) – oba formáty umí 10bitový 4:2:2. Pokud ale vyberete
4:2:0 tak u XF-AVC se dostanete na 8 bitů a u XF-HEVC S si můžete vybrat mezi 8 a 10 bity.
R5 II pokračuje v podpoře existujících 8bitových H.264 a 10bitových H.265 ve formátu MP4 až do rozlišení 4K, které byly i na první R5.
Dále tu máme možnost natáčení HDR PQ pro zobrazení na HDR obrazovkách.
Duální foto-video
R5 II umí zároveň zachytit na jednu paměťovou kartu UHD 8K JPEGy (7620 x 4230px) a na druhou kartu Full HD video do rychlosti 30p. Budete k tomu potřebovat novou baterii LP-E6P a na obojí (video i fotky) bude použitá stejná rychlost závěrky. U fotek bude maximální rychlost focení až 7,5 fps, která ale závisí na tom, jestli točíte 30p nebo 25p video.
Vertikální držáky
Ke Canonu R5 Mark II půjde přidělat bateriový držák BG-R20, který pasuje i na první R5, R6 a R6 II.
Další možností je bateriový držák BG-R20EP, který má v sobě Ethernetový port s připojením 2.5 Base-T.
A nakonec tu máme vertikální držák CF-R20EP, který má v sobě ventilátor pro chlazení těla R5 II při natáčení videa a Ethernetový port. Na rozdíl od prvních dvou možností nemá na sobě ovládací prvky pro focení nastojato.
V následující tabulce se můžete mrknout o kolik se prodlouží natáčení videa při použití ventilátorového vertikálního držáku CF-R20EP. Jedná se o data, která byla měřená při teplotě 23 °C a která byla publikovaná Canonem (při natáčení ve vyšších teplotách se samozřejmě časy zkrátí). V každém sloupečku jsou dva údaje – první je čas vypnutí natáčení při normálním nastavení a druhý při nastavení na vysokou akceptovatelnou teplotu. V prvním sloupečku jsou časy jen pro samostatný foťák a v druhém sloupečku pro foťák s ventilátorovým držákem CF-R20EP:
Jen tělo normální / vysokáS ventilátorem na „High“
8K 60p Raw18 min / 18 min21 min / 21 min
8K 30p26 min / 37 min106 min / 120 min+
4K 120p22 min / 22 min26 min / 26 min
4K 60p45 min / 120 min+Bez omezení
Podrobnou specifikaci najdete na Canonu.cz.
dpreview
Re: Canon EOS R5 Mark II
České ceny a kompatibilita baterek
Foťák Canon EOS R5 Mark II (tělo) by se měl u nás začít prodávat koncem srpna (2024) za 117 990 Kč.
Canon bateriový grip BG-R20EP (ten s ethernetem) bude k dispozici cca za měsíc za cenu 15 790 Kč.
Canon bateriový grip CF-R20EP (s chladícím ventilátorem a ethernetem, ale bez ovládacích prvků) bude k dispozici taky za cca měsíc za cenu 12 790 Kč.
A nakonec tu máme novou baterii LP-E6P, bez které některé funkce nebudou fungovat a která bude stát 2 490 Kč.
Ta baterka mě přivádí k tomu, že se objevili zvěsti, že R5 Mk2 nefunguje s neoriginálníma baterkama. A to nejde jen o některé funkce, ale o to, že se foťák ani nezapne. Lidi samozřejmě obviňovali Canon, že z nich chce ždímat peníze za předražené baterie, ale po pár dnech se ukázalo, že je to tak, že Canon neblokuje použití baterek třetích stran v R5 Mk2. Jde jen o to, že neoriginální baterky, co většinou máme doma odpovídají bateriím LP-E6 a ty (ani ty originální) ve foťáku fungovat nebudou, jak ukazuje následující tabulka. Ještě než se k ní dostanu, tak musím zmínit další věc – až renovovaní výrobci neoriginálních baterií za pár týdnů vyrobí „náhražku“ baterií LP-E6P, tak ty by ve fotoaparátu fungovat měly. A možná budou na trhu dřív než ty originální baterky.
Bez bateriového držákuS držákem BG-R20S držákem CF-R20EP
(s ventilátorem)
S držákem BG-R20EPS držákem BG-R10
Baterie LP-E6P (nová)Plně funkčníPlně funkčníPlně funkčníPlně funkčníFunkční, ale
(pozn. *1 a *2)
Baterie LP-E6NH/LP-E6NFunkční, ale
(pozn. *1 a *2)
Funkční, ale
(pozn. *1 a *2)
Funkční, ale
(pozn. *1 a *2 a *3)
Funkční, ale
(pozn. *1 a *2)
Funkční, ale
(pozn. *1 a *2)
Baterie LP-E6Nefunkční Nefunkční Nefunkční Nefunkční Nefunkční
Poznámky:
*1: Nefunguje připojení k síti (Wi-Fi/kabelový LAN).
*2: Omezení rychlosti kontinuálního snímání a nejde vybrat natáčení videa 8K DCI/8K UHD/RAW/SRAW, kvalita obrázků Fine, a videa se snímkovacími frekvencemi 239.76/200.00/119.88/100.00/59.94/50.00 fps. Dále nebude fungovat HDMI RAW výstup, focení během natáčení videa, natáčení videí s vysokou snímkovou frekvencí a focení před domáčknutím spouště (pozn. Leška: zdá se mi to omezený víc, než by muselo).
*3: Nejde použít ventilátor (což je u vertikálního držáku s ventilátorem škoda).
Výše uvedené platí i pro jednu baterku ve vertikálním držáku i pro kombinaci více baterií, kdy se zdá, že se dostupnost funkcí bere podle té horší baterky tzn., že baterku LP-E6 nelze použít ani s novou baterkou LP-E6P – foťák nebude fungovat.
Zdroj: Canon manuál pro R5 Mk2 a Canon Rumors
Firmware 1.0.1 pro Canon EOS R5 II
V Canonu vydali nový firmware 1.0.1 pro R5 Mk2, který opravuje několik chyb, které se objevili po vydání fotoaparátu. Kromě toho, a to je dobrá zpráva, Canon tvrdí (zdroj: dpreview), že pracuje na odstranění omezení, které se objevilo pří používání foťáku se starší LP-E6NH baterií – konkrétně se jedná o možnost natáčení 23.98/24p videí. Firmware by měl být k dispozici později během tohoto roku.
Ale teď k novému firmwaru 1.0.1, který:
  • Opravuje problém, díky kterému se videa natočená ve formátu RAW nepřehrávají správně v aplikacích, protože objektiv na fotoaparátu správně nekomunikuje s fotoaparátem.
  • Zlepšuje stabilitu dotykového ovládání, když je „Ovládání dotykem“ („Touch Control“) nastaveno na „Citlivé“ („Sensitive“).
  • Opravuje problém, kdy po obnovení provozu fotoaparátu ze stavu „Hledáček vypnutý“ („Viewfinder OFF“) může dojít k abnormálnímu chování LCD-éčka fotoaparátu.
  • Opravuje problém, kdy může foťák přestat správně fungovat, když se pracuje se spouští a na displeji je zobrazena zpráva „ZANEPRÁZDNĚN“ („BUSY“).
  • Opravuje problém, při kterém se při přepnutí režimu zobrazení mezi hledáčkem a displejem může zobrazit „Err70“ („chyba 70“), když je na displeji zobrazena zpráva „ZANEPRÁZDNĚN“ („BUSY“).
  • Opravuje problém, při kterém se může LCD-éčko fotoaparátu chovat abnormálně po použití EOS Utility k nahrávání a importu videí.
  • Opravuje problém, při kterém se videa natáčená za použití aplikace EOS Utility nepřehrají na zadním displeji fotoaparátu.
  • Optimalizuje automatické vyvážení bílé v určitých prostředích, když je funkce „Uživatelské nastavení obrazu“ („Custom Picture“) nastavena na „Zapnuto“ („ON“).
Nový firmware můžete stáhnout na českém webu Canonu (myslím, že tam mají u Woken špatné zobrazení verze firmwaru).
Kdyby někoho zajímalo jak vypadá Canon EOS R5 Mark II uvnitř, tak firma Kolari Vision, která je známá tím, že konvertuje fotoaparáty, aby fotili v infračerveném spektru, udělala následující video:
Firmware 1.0.2 pro Canon EOS R5 II
Firma Canon vydala firmware 1.0.2 pro Canon R5 II, který:
  • Přidává podporu pro natáčení videí se snímkovací frekvencí 23.98 a 24 fps při použití baterií LP-E6NH nebo LP-E6N.
  • Stav připojení k Wi-Fi se dá identifikovat podle barvy ikony FTP přenosu.
  • Přidává položky „Chránit snímky“ („Protect Images“) a „Hodnocení“ („Rating“) během FTP přenosu.
  • Přidává možnost změnit „Uživatelský režim snímání“ („Custom Shooting Mode“) během zápisu obrázků na médium „ZANEPRÁZDNĚNO“ („BUSY“).
  • Opravuje problém, kdy foťák může přestat fungovat, pokud je připojený objektiv, který nekomunikuje s fotoaparátem a opakovaně se fotí při používání HDMI výstupu.
  • Opravuje problém, kdy foťák může přestat fungovat, pokud je obrázek oříznut během přenosu dalších obrázků na FTP server.
  • Opravuje problém, při kterém se může objevit chybová hláška „Err70“, když se používá aplikace jako je „Camera Connect“ a zvýší se zatížení chytrého telefonu.
  • Opravuje problém, při kterém může být v režimu natáčení videa stabilizátor obrazu nestabilní, když se diagonálně posunuje záběr a použije se nějaký hardwarový stabilizátor jako je monopod, nebo ruční držák? (asi myšleno gimbal?).
  • Opravuje problém, kdy při kopírování více obrázků vybraných ve fotoaparátu se nemusí všechny obrázky zkopírovat.
  • Opravuje problém, při kterém zařízení od dalších výrobců (jako jsou blesky, nebo dálkové spouště) můžou pracovat během kontinuálního předsnímání.
  • Opravuje problém, který může okamžitě po focení způsobit to, že se displej vypíná velmi dlouho, když se použije tlačítko, ke kterému byla přiřazena funkce „Vypnutí obrazovky“ („Screen off“).
  • Opravuje problém, při kterém se nastavení „Look File“ může aplikovat na více vlastních obrázkových souborů.
  • Opravuje problém, při kterém pohyb AF rámečku nemusí být plynulý, když je zobrazeno několik informací o focení a používá se multiovladač.
  • Opravuje problém, kdy budou při ukládání nastavení fotoaparátu zahrnuty i soubory s uživatelským nastavením obrazu.
  • Zlepšuje stabilitu během komunikace se sítí.
Nový firmware můžete stáhnout na českém webu Canonu.
Problém s kompatibilitou Canonu R5 II a některých SD karet od Sandisku
Na webech SandiskuCanonu USA se objevilo varování, že používání následujících karet v R5 II může způsobit, že fotky na ně zapsané budou poškozené (v závorce je SKU název):
  • SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-II V60 64GB (SDSDXEP-064G-GN4IN)
  • SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-II V60 128GB (SDSDXEP-128G-GN4IN)
  • SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-II V60 256GB (SDSDXEP-256G-GN4IN )
Je to celkem zajímavé, protože ještě existuje úplně stejná 512GB karta a ta je uvedená jako kompatibilní. Taky nikde není uvedeno, jestli je se jedná o chybu Canonu, nebo Sandisku, nicméně na webu Sandisku je krátká zpráva, ve které je uvedeno, že pokud máte nějakou z těchto karet, tak kontaktujte SanDisk a požádejte o výměnu v záruční době.
Na českém Canonu jsem o tomto problému zatím nic nenašel, ale podle všeho se tyto karty prodávají i u nás, tak je snad jen otázkou času, než se to tam objeví.
Firmware 1.0.3 pro Canon EOS R5 II
Firma Canon vydala firmware 1.0.3 pro Canon R5 II, který je o něco menší než spousta lidí čekala a který:
  • Optimalizuje časování zobrazení varování týkající se zvýšené teploty.
  • Opravuje problém, kdy není focený objekt zaostřený, když je AF v určitých rozsazích zoomu.
Možný problém s automatickým zaostřováním u firmwaru 1.0.3
Přestože se o Canonu R5 II v souvislosti s automatickým zaostřováním (AF) mluví jako o jednom z nejlepších fotoaparátů vůbec, tak to nemusí platit v případě, že máte nainstalovaný firmware 1.0.3, o kterém se začínají objevovat zprávy, že může způsobovat zhoršení AF.
Jde o to, že se po instalaci firmwaru 1.0.3 automatické zaostřování stane nespolehlivým. Občas fotoaparát rozpozná zaostřovaný objekt (např. zvíře), ale objektiv jakoby zamrzne a nic nedělá. Jindy se zaostří na pozadí, popředí nebo kamkoliv jinam, jen ne na objekt, na kterém je zaostřovací bod.
Canon podle všeho o problému ví a snad brzy nabídne nový firmware. Do té doby je asi lepší zůstat na některém z dřívějších firmwarů.
Zdroj: Canon rumors
Vydaný a vzápětí stažený firmware 1.1.0 pro Canon EOS R5 II
Canon vydal a po několika hodinách stáhl firmware 1.1.0 pro fotoaparáty R5 Mk2 a R1. Ve firmwaru 1.1.0 bylo celkem dost novinek, jak se můžete podívat na následujících řádcích:
  • Vylepšuje zabezpečeni tím, že zahesluje fotoaparát  při jeho zapnutí bude potřeba zadat heslo:
    • Při prvním spuštění budete muset nastavit heslo, ale půjde změnit nastavení tak, aby se obrazovka s požadavkem hesla nezobrazovala. Fotograf bude moci procházet historii hesel, změny se síťovými informacemi atd. (připadá mi to tak, že po aktualizaci firmwaru bude potřeba nastavit heslo, které ale půjde zakázat).
    • Na webu cam.start.canon by měl být průvodce nastavením hesla (a dokonce už ho můžete najít tady (v angl.). V češtině zatím není. Mimochodem to vypadá, že heslo bude jen číselné.)
  • Umožňuje aktualizovat firmware, když je fotoaparát připojen k internetu a na serverech Canonu je nový firmware (takže ho nebude potřeba instalovat z karty).
  • V živém náhledu lze nyní automaticky rozpoznat blikání o frekvenci 100/120hz.
  • Přidává možnost registrovat pozici zaostření v rámci předvoleb v aplikaci Camera Remote CR-A100. Tato možnost usnadňuje zaostření na objekty v určené vzdálenosti při použití s robotickým kamerovým systémem CR-S700R.
  • V nastavení Servo AF byla přidaná položka „Speciální případ“ („Case Special“), která je vhodná pro focení objektů za sítí, jako tomu může být např. u badmintonu nebo volejbalu.
  • Přidává podporu pro vývojáře softwarů pro digitální fotoaparát „digital camera software development support kit (EDSDK/CCAPI)“.
  • Přidává funkci, která umožňuje chránit snímky ve stejném čase, když se hodnotí.
  • Přidává podporu pro CFexpress karty do velikosti až 8TB. přičemž:
    • Karty větší než 8TB vyžadují nízkoúrovňové zformátování ve fotoaparátu.
    • S kartami většími než 8TB bude zacházeno jako s 8TB kartami.
    • Karty větší než 2TB nebude možné použít na aktualizaci firmwaru.
  • Bylo přidané nastavení, které snižuje snímkovou frekvenci, aby se zabránilo přehřátí, když je připojeno CR-A100 a snímá se dálkově dlouhou dobu.
  • Když se přenáší obrázky s hlasovými poznámkami přes FTP, tak bylo změněno pořadí přenosu tak, že nejdřív se přenese hlasová poznámka a pak obrázek. Dále, když se hlasová poznámka přidá k obrázku, který čeká na přenos, tak se obrázek a poznámka přenesou jako poslední.
  • Přidává možnost nastavit počet snímků (po jednom) u předsnímání v kontinuálním režimu (maximum je stále 15 fotek).
  • Do vlastního nastavení pro tlačítko snímání (spoušť???) lze nyní přidat „režim Letadlo“ („Airplane Mode“).
  • Přidává schopnost nasimulovat expozici při použití blesku (rozumím tomu tak, že se ukáže náhled i s bleskem).
  • U natáčení videa bylo vylepšeno AF sledování u objektů, na které je těžké zaostřit.
  • Opraven problém, který může způsobit chybu 70 „Err70“, když se zvětší zobrazení na displeji po focení s možností „Zobrazení bez zatmění“ („Blackout-Free Display“) nastavenou na možnost „Zapnuto“ a položkou „Priorita prvního snímku servo/Priorita uvolnění One-Shot AF“ („Servo 1st image priority/One-Shot AF release priority“) nastavenou na možnost „Priorita uvolnění“ („Release Priority“).
  • Opraven problém, který může způsobit chybu 70 „Err70“ během Bluetoothové komunikace z důvodu rušení jiným zařízením s Bluetooth.
  • Opraven problém, který může velmi zřídka způsobit chybu 70 „Err70“, když se opakovaně fotí v režimu „Rychlé kontinuální snímání +“ („High-speed continuous shooting +“).
  • Opraven problém, který může velmi zřídka způsobit chybu 70 „Err70“, když se fotí s elektronickou spouští okamžitě po zapnutí fotoaparátu.
  • Opraven problém, který může velmi zřídka způsobit chybu 70 „Err70“, když se natáčí video s nastavením „FHD239.8P/200.0P“.
  • Opraven problém, který může někdy způsobit chybu 70 „Err70“, když se používá fotoaparát v režimu videa s nastavenou snímkovou frekvencí „50,00P“ a funkcí „Digitální IS při filmování“ („Movie Digital IS“) nastavenou na možnost „Zapnuto“ („On“) nebo „Vylepšeno“ („Strong“).
  • Opraven problém, který může způsobit chybu 70 „Err70“ během čekání na fotku, když byla možnost „Přednahrávání“ („Pre-recording“) nastavena na „Zapnuto“ („On“) a možnost „Automatické odeslání“ („Auto send“) do služby image.canon na hodnotu „Zapnuto“ („Yes“).
  • Opraven problém, který může způsobit, že fotoaparát přestane správně fungovat, pokud je funkce „Prohlížení snímků“ („Image Review“) nastavena na možnost „Vypnuto“ („Off“) a monitor zobrazí obrázek s nízkým jasem po předsnímání v kontinuálním režimu.
  • Opraven problém, který může způsobit, že nelze natáčet video při použití dálkového snímání s živým náhledem v softwaru EOS Utility s výstupem přes HDMI.
  • Opravuje problém kvůli kterému nelze přenášet velké Raw obrázky přes aplikaci „Camera Connect“.
  • Opravuje problém kvůli kterému se nelze připojit k Wi-Fi 7 routeru.
Bohužel se zdá, že nebyl opraven problém s ostřením, o kterém jsem psal v předchozím příspěvku.
Pokud někoho zajímá, proč byl firmware stažen, tak to bylo proto, aby se vyřešil problém s přehráváním ve fotoaparátu nebo na počítači s paměťovými kartami většími než 2 TB při natáčení videa s aktivovaným předzáznamem.
A nakonec je tu dobrá zpráva a to, že opravený firmware bude s největší pravděpodobností znovu vydán koncem týdne.
Zdroj: Canon Rumors a Canon.cz
Reason: Odstraněny položky firmwaru, které do něho nepatřily
Firmware 1.1.1 pro Canon EOS R5 II
Firma Canon vydala firmware 1.1.1 pro Canon R5 II, který opravuje problém (z firmwaru 1.1.0), kdy nelze správně natáčet video, když se používá paměťová karta větší než 2 TB s povoleným nastavením „Přednahrávání“ („Pre-recording“). Kromě toho firmware obsahuje změny uvedené ve firmwaru 1.1.0 (viz minulý příspěvek).
Firmware bude časem k dispozici na českém webu Canonu. Pokud ho chcete hned, tak už ho můžete stáhnout na australském webu Canonu.
